ВЫРУЧИТ МАГАЗИН
Неисправность автомобиля в пути - не такое уж редкое явление. Тем, кто в подобной ситуации привык рассчитывать на собственные руки и сообразительность, адресован материал, подготовленный Антоном УТКИНЫМ.
Когда приходится заниматься ремонтом вдали от родного гаража, магазинов "Автозапчасти" и автосервиса, на помощь нашему водителю приходит умение обходиться подручными средствами, обозначаемое в русском языке словом "смекалка". Полноценный его перевод на другие языки весьма затруднен. Действительно, о каком проявлении смекалки можно говорить, если поломка произошла где-нибудь между Лионом и Марселем... Скорее всего, месье просто подождет вызванную по телефону техпомощь, не выходя из машины. Но если машина застыла без движения на окраине Ряжска, Калязина или, если хотите, Мещовска, то в качестве подручных средств вам часто может пригодиться то, что продается в самых обычных магазинах, куда ходят отнюдь не автолюбители, а местные домохозяйки. Об использовании имеющихся там товаров для экстренного ремонта автомобиля - сегодняшний рассказ. Впрочем, некоторые товары зачастую не имеют равноценной замены среди специальных автомобильных изделий - такие можно смело рекомендовать и для плановых работ с машиной. Итак, начнем...
МАГАЗИНЫ "ПРОДУКТЫ"
Казалось бы, что в них найдет автомобилист, кроме, к примеру, "Сникерса", после которого любая поломка в машине должна бы устраниться сама собой? И все же... Сильно загрязненные после ремонта руки можно очистить такими бакалейными товарами, как растительное масло, пищевая сода, горчица. А уксусная эссенция (пополам с водой) пригодится для отмачивания приржавевшей резьбы, если вы не захватили с собой более эффективных жидкостей (типа WD-40).
Непочатая пластиковая бутылка с газированным напитком - не что иное, как... дополнительный огнетушитель в помощь штатному. Встряхните ее как следует, ударом острого шила пробейте тонкую боковую стенку бутылки снизу и направьте насыщенную углекислотой жидкость в огонь. Нет шила - просто отверните пробку и поливайте огонь. Бутылка куда надежнее большинства порошковых автоогнетушителей, работоспособность которых, как ее ни проверяй, всегда под сомнением. Иному использованию пластиковых бутылок ранее было посвящено фундаментальное исследование корреспондента ЗР (см. 1995, № 6).
Жевательная резинка пригодна не только для заделки трещин в корпусе аккумулятора, как сообщил один из читателей, но вообще как универсальный герметик - и для резьбовых соединений, и даже для корпусных разъемов. Разумеется, перед этим резинку надо пожевать, хотя бы несколько минут. Конечно, нормальный, полимеризующийся герметик все-таки надежнее, но в безвыходной ситуации можно обойтись и "жвачкой".
Алюминиевая фольга в обертках конфет и упаковках молочных продуктов - неплохой материал для плавких вставок электропредохранителей. Вырезанную из нее полоску шириной 5-7 мм зажимают колпачками от старого предохранителя.
Наконец, в продуктовых магазинах всегда продаются пластиковые пакеты, которые пригодятся для слива "Тосола" (например, при замене отказавшего в пути термостата), если иной емкости под рукой нет.
МАГАЗИНЫ ПРОМТОВАРОВ
Если в дороге лопнула какая-либо пружина, работающая на растяжение, например возвратная акселератора, педали сцепления, вилки выжимного подшипника и пр., то дешевая и доступная ее замена - обыкновенная бельевая резинка. Чтобы добиться нужной упругости, ее отрезок можно сложить в несколько раз.
Вместо лопнувшего троса привода акселератора или троса замка капота можно вставить в оболочку рыболовную леску диаметром 0,8-1 мм, тонкую (без оплетки) гитарную струну, струну теннисной или бадминтонной ракетки, тросики отделки дверей и др. Проволочную тягу "подсоса", краника отопителя и др. можно восстановить, используя струну карниза для штор.
Швейная иголка, еще лучше, безопасная ("английская") булавка незаменимы для регулировки направления струй у форсунок стеклоомывателя.
Предположим, ремонтируя машину вдали от дома, вы извели все тряпки. Не покупать же из-за этого новенькую майку - выручит рулон туалетной бумаги. Бумажный материал, конечно, уступает текстильному по прочности и от масла моментально расползается, поэтому здесь все решает количество.
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
В этих магазинах бывалый автолюбитель - довольно частый гость. Только здесь купишь пластилин для защиты от коррозии резьбовых соединений и отбортовок кузова, а также мягкие графитные карандаши и грифели (твердостью 2М-4М) для натирания резьбы свечей зажигания. Картонная папка "Дело№_" незаменима при изготовлении любых прокладок, кроме, пожалуй, самых больших, для поддона двигателя. Здесь же вы купите дешевый циркуль - "козью ножку" для разметки круглых отверстий на прокладке. Проволока, из которой сделаны большие канцелярские скрепки, в дорожных условиях заменит хомуты, а расплющив ее конец, вы получите тонкую отвертку для регулировки карбюратора.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
Во все времена они предлагали автолюбителю инструменты и автохимию, так что без сомнения отнесем их к профильным автомагазинам. Но в рамках данной статьи коснусь лишь нетрадиционного использования некоторых хозяйственных товаров.
В последние годы у нас появилось множество импортных моющих средств, из которых внимания заслуживают дешевые шампуни для мытья посуды. Эти разноцветные сиропообразные жидкости в красивых флаконах обладают мощным поверхностно-активным действием и отлично отмывают загрязненные руки, кузов автомобиля, двигатель и т.д. По моющей способности, они, правда, несколько уступают фирменным автомобильным спецсредствам, зато гораздо дешевле, нетоксичны и не портят кожу рук, ибо рассчитаны на контакт с пищевой посудой и руками хозяйки, да к тому же благоухают ароматизаторами. В отличие от спецавтохимии, эти шампуни продаются везде, а средняя цена литрового флакона - около десяти тысяч рублей.
Этиловый спирт в хозяйственных бывает представлен бесцветным техническим спиртом, фиолетовым денатуратом и некоторыми средствами синего цвета для мытья окон. Последние содержат моющие добавки и нередко уже разбавлены водой, поэтому нуждаются в проверке на безводность. Для этого наливаем жидкость в крышечку от пивной бутылки и поджигаем. Безводный спирт должен легко воспламеняться и сгорать, не оставляя влаги. Такой пригоден для добавления в топливо, чтобы не образовывались ледяные пробки в бензопроводе - достаточно влить в бензобак стакан спирта.
По сравнению с питьевым технический спирт довольно дешев, и в некоторых случаях его можно использовать даже как топливо для двигателя. Например, вы не дотянули до бензоколонки несколько километров: бензин взять негде, зато в придорожном хозяйственном есть денатурат. Смело покупайте его и, вылив в бензобак, трогайтесь в путь. При работе на спирте карбюратор, рассчитанный на бензин, сильно "беднит", ехать можно только при вытянутой до упора кнопке "подсоса". Мотор еле тянет, не работает на низких оборотах, но при этом отлично пускается и имеет почти стерильный выхлоп. Поскольку спирт в баке быстро убывает, раньше, чем обычно, переходите на высшие передачи, чтобы двигаться внатяг со скоростью 50-60 км/ч, как можно меньше открывая заслонку первичной камеры. Учтите, у спирта очень большая теплота испарения, поэтому езда на нем в морозную погоду может оказаться невозможной: замерзает водяной конденсат в диффузоре карбюратора.
Отдел садово-огородного инвентаря выручит вас, если в дороге треснул шланг "печки". Полуметровый кусок поливочного шланга вы поставите на машину, а остальные 14,5 метра пригодятся на даче. Если же треснул шланг радиатора, то надо вырезать поврежденный кусок, заменив его вставкой из 38-миллиметровой пластиковой трубки, купленной в отделе сантехники (она применяется для слива из кухонной раковины). Кусок пленки для парников закроет оконный проем, пока вы будете искать новое стекло взамен выбитого. Из 200-миллиметровых гвоздей, при наличии плашки, получаются неплохие шпильки М6, а из 150-миллиметровых - М5.
Если в дороге срочно понадобились мягкие медные провода для ремонта электропроводки, их можно купить в ближайшем магазине "Свет"
АПТЕКИ
Предвидя возражения против использования аптечных товаров в технических целях, замечу: не от хорошей жизни автолюбитель рыщет повсюду, в том числе и по аптекам, чтобы "вылечить" своего железного друга - ведь наша торговля ориентирована прежде всего на массового покупателя. Да и где еще найдешь дистиллированную воду? Впрочем, не только ее. Аспирин - флюс для пайки. Тальк (белый минеральный порошок) - для присыпки камер перед шиномонтажом, особенно свежевулканизированных участков.
Уже упоминавшийся этиловый спирт - обязательный компонент различных настоек. Если в зимнюю стужу вы почувствовали перебои с подачей топлива (замерзают капли воды в бензопроводе), остановитесь и продуйте его через снятый подводящий шланг бензонасоса. А затем - бегом в ближайшую аптеку, чтобы купить там несколько пузырьков любой спиртовой настойки и вылить их в бензобак.
Аптека предложит вам на выбор и смазки различного назначения. Если в дороге загудел подшипник ступицы или полуоси, то, не дожидаясь, пока он заклинит или рассыпется, промойте его бензином, восстановите, если надо, сепаратор и плотно набейте смазкой, при этом вместо "Литола" подойдет вазелин (кстати, тоже нефтепродукт) или любая мазь на его основе. В безвыходной ситуации сгодятся мази и кремы на основе ланолина.
Касторовое масло нейтрально к любой резине, именно им смазывают тормозные манжеты при сборке цилиндров. Смесь касторки с густой нитроэмалью (1:5) - неплохой герметик.
Глицерин - бесцветная густая жидкость - как смазка в своем роде уникален. Важнейшее его свойство в том, что он моментально смывается водой после использования, поскольку неограниченно растворим в ней. Он абсолютно нейтрален к любым материалам, безвреден и экологически чист. Как и касторка, он пригоден для смазки тормозных манжет. При установке стекол им смазывают уплотнитель, резиновый замок и монтажный шнур. При шиномонтаже он гораздо удобнее и эффективнее мыльного раствора: смазанные им борта шины заправляются, "как по маслу". А в первой же глубокой луже смазка будет смыта без следа. Жители южных районов, которые круглый год ездят с водой в радиаторе, могут добавить в систему стакан глицерина - он улучшит смазку манжеты водяного насоса.
Теперь - о механических средствах. В гараже у бывалого автолюбителя обычно имеется несколько резиновых груш-спринцовок. Одна - для электролита, другая - для бензина, третья - для "Тосола" и т.д. Груша весьма удобна, когда надо отсосать жидкость из резервуара, который нельзя опрокинуть или наклонить. Чаще всего такая необходимость возникает при работе с карбюратором, бачками тормозной системы и сцепления.
Если в дороге потек радиатор отопителя, водитель обычно сливает "Тосол" и глушит шланги "печки", что не всегда оправданно. Во-первых, хлопотно, во-вторых, ехать потом дрожа от холода и с обмерзшими стеклами просто небезопасно. Если течь небольшая, иногда лучше добраться до дома, ничего не трогая, а только доливая жидкость. Но ехать в луже "Тосола", вдыхая его пары, вредно и малоприятно, к тому же покрытие пола кузова после такой поездки будет отслаиваться от металла лохмотьями. Избежать этого помогут купленные в аптеке памперсы (подгузники для детей или лежачих больных). Каждый из них способен поглотить до литра жидкости. Памперс надо положить на пол прямо под падающие капли "Тосола" и менять на новый после насыщения.
Резиновый эластичный бинт - временный заменитель пружин, о чем я уже рассказывал. Лейкопластырь (в рулоне) - изоляционный материал при ремонте электрооборудования. По водостойкости он уступает обычной полимерной изоленте, но намного превосходит ее по механической прочности и клейкости, что позволяет в некоторых случаях использовать его и для временного механического соединения деталей.
Вот и все. Надеюсь, у тех водителей, кто постарше, прочитанное пробудило ностальгические воспоминания на тему "Хитры на выдумки шоферы...", а более молодых вдохновит на творческий подход к автомобилю.
zr.ru
Практические советы
- VicKing
- Безлошадный
Практические советы
- Разгильдяй
- Разгильдяй
Все вышеперечисленное конечно весьма полезно, но уж несколько лет как неактульно, автомоагазины сейчас на каждом углу есть, а по трассе их ровно столькоже сколько закусочных..))
Да и возраст автомобилей на дорогах стал значительно моложе, поскольку и автопром набирает обороты и автокредитование...
Но вобщем статья интересная
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
- driver25rus
- Сердце "справа"
по дискавери есть программа про испытателей Разрушители Легенд
вот там действительно есть чему поучиться
при тещи радиатора разбивается яйцо во внутрь и действует как герметик (миф подтвердился на самом деле у них), так же кола вместо ОЖ и тп вощим руль!
а так я с собой еще с армии приучился полный комплект всего чего можно вожу...
