Нужен радиатор на RAV4 SXA15
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 06 янв 2011, 15:10
Кто сталкивался подскажите!!! Как обычно потек радиатор из под бачков (кетайский), до этого на оригинальном порвало верхний бачек (это вроде как норма для них). Пробка своевременно меняется раз в год как минимум. на екзисте куча разных производителей помимо оригинала.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5720141D&sr=15
номер оригинала 16400-7A480
Собственно вопрос какая фирма лучше????
Cityman77
Сообщение Cityman77 » 06 янв 2011, 19:27
причина вряд ли в радиаторе.
при какой температуре срабатывает вентилятор?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 06 янв 2011, 23:08
uncle_Petr, помпу проверял? термостат? все что на экзисте там по приемлемой цене (ХТ сигнеда, ава и тп) все китай качество примерно одинаковое...смысл переплачивать? как вариант после проверки системы охлаждения и целостности прокладки гбц и гбц можно у Ярослава забубенить алюминиевый бачок... ну или снова брать кетай (2500 ру)
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 07 янв 2011, 16:00
driver25rus, а как помпу проверить, что с ней может быть не так??? ее кстати не так давно новую ставили. а поповоду забубенить алюминевый бачек можно попробовать
дай контакты
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
по поводу прокладки гбц тоже уверен, тосол в бачек не выгоняет
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 19 секунд:
driver25rus, б/у можешь притащить?
Cityman77
Сообщение Cityman77 » 08 янв 2011, 22:25
замены в exist многие не идут - это пиар.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 08 янв 2011, 23:59
uncle_Petr, бу могу привезти, но смысла особого нет есть твой старый бу (первый самый оригинальный) ...тел Ярослав-авто т.97-49-37 т. 92-16-84 т.48-17-05
помпу проверить (на наличие гребней) только сняв ее... но если новая вряд ли там пообломало их. Понятно было бы если в морозы давануло (у китайцев частое явление недообжатые бачки верхние) но тут вроде морозов выше 30ки не было.... антифриз некачественный тоже мог посодействовать
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 09 янв 2011, 01:14
uncle_Petr, Недавно столкнулся с такой-же проблемой! Перед Новым Годом. Тоже начал сопливить Китайский радиатор из под бачков (старый оригинал кстати тоже трещину получил в верхнем бачке, после чего был заменен на Китай), по началу снова хотел взять новый, но как глянул ценник офигел 8O он вырос раза в 2 наверно. Антифриза уходило 1 литра за 1,5 суток. Радиатору года 2 примерно. Поехал в Ярослав-авто, там мне предложили два варианта 1)делать аллюминиевый бачек на старом оригинале - 3700 руб. и вариант 2) Поменять прокладку в верхнем бачке + естественно переобжать - 1000руб :) Выбрал вариант номер 2 :up: Прям там рядом с мастерской скинул радиатор и через 40 минут поставил все назад. Щас тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный! Мастер сказал что у Китайцев часто так что начинают сопливить по стыку. Лечится все заменой прокладки. Так что driver25rus (кстати для тебя есть заказик ;) надо кое-что привезти), правильно тебе говорит, езжай туда :wink:
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 09 янв 2011, 12:39
extreme_13, т.е. ты просто приехал к ним заплатил 1000 р и все переобжали и без проблем теперь?
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 56 секунд:
driver25rus, как раз в морозы и давануло
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 09 янв 2011, 17:44
uncle_Petr, Да, все норм сейчас! Причем не просто переобжали, а полностью сняли бачек и положили новый уплотнитель. У меня тоже в морозы начало, как-раз когда незадолго до НГ было холодно. Причем мастер сказал что это будет лучший вариант по сравнению с тем чтобы делать аллюминиевый бачек, т.к. старый радиатор 2 года пролежал в гараже и хз знает че с ним внутри. А этот Китай в хорошем состоянии и вполне можно обойтись заменой прокладки.
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 10 янв 2011, 13:37
extreme_13, ну и отлично, значит завтро еду к ним
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 10 янв 2011, 21:05
uncle_Petr, Скажешь парень на Селике отправил, он помнит наверно)
Добавлено спустя 6 дней 19 часов 23 минуты 53 секунды:
uncle_Petr, Ну что, сделал?
