мотор тухнет при повышении оборотов на карибе
galagen160978
Сообщение galagen160978 » 07 янв 2011, 19:02
на холостых работает нормально на средних тоже,начинаешь топить педаль обороты падают мотор тухнет . подскажите кто сталкивался . toyota sprinter carib 1997 1.8 4wd
Homyk
Сообщение Homyk » 07 янв 2011, 19:06
Возможно топливо плохо поступает, проверь насос. У знакомого на лачити подобная хрень была, на холостом работает, а трогаться начинает и всё, приехали. Поменял насос и всё стало в поряде :yes:
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) АКА Гудвин
27,455 МГц (4Е FM)
Mr_brаin
Сообщение Mr_brаin » 07 янв 2011, 19:57
мотор какой? 7a? если да то смотри свечи и ВВ провода, топливный фильтр, и насос, вытащи его и промой!
wolf
Сообщение wolf » 07 янв 2011, 19:58
galagen160978, насос топливный + фильтр... реже дроссель грязный.. меняй насос да всю грязь из бака вычисти.. :) и будет тебе счастье
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 янв 2011, 20:39
Однозначно, первопричина - топливный фильтр! Все остальное - потом!
bor62
Сообщение bor62 » 07 янв 2011, 20:43
А у меня перегородки в глушаке осыпались и перекрыли выход газам из глушителя. Может и катализатор забит наглухо.
