Будет ли заводиться зимой двигатель
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 10:25
чето мне тут сазали что я фиг заведу зимой двигатель без подогрева....
что делать теперь? поставить подогреватель в двигатель... что и как...
а то зимой еще не разу не ездил...
подскажите плиз...
вот сейчас при минус 10 норм заводится... не хотелось бы потом тчобы проблемы были)
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 10:30
забыл сказать, машина бмв 520i 84 г. е-28
Евгений
Сообщение Евгений » 02 дек 2005, 10:31
зимнее масло + нормальная настройка карба (если инжектор - вообще проблем не должно быть) и все ок
до -20-25 все заводятся
Евгений
Сообщение Евгений » 02 дек 2005, 10:32
хы, советчик нашелся :lol2:
Сообщение Majesti© » 02 дек 2005, 10:33
+ еще нормально заряженный аккумулятор.
На 21053 ВСЮ прошлую зиму проездил без проблем.
Правда ночью в гараже стояла. Заводилась бывало в -30С с пятого раза - НО ЗАВОДИЛАСЬ! :)
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 10:59
andretigr,
По поводу подогрева, если машина ночует возле розетки то можно поставить котел-за полчаса до запуска втыкаешь в розетку и он прогревает тосол, соответственно пуск идет теплого двигателя...
Если же возле ночлега розетки нет то только Webasto, ток боюсь она те не по карману т.к. стоит около 2тонн баков..))
Да и еще при сильных морозах во время запуска педальку сцепления нажимай, пуск будет легче...
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
SerVer
Сообщение SerVer » 02 дек 2005, 11:06
Масло чем ближе к синтетике, тем легче пуск. Хотя в данном случае скорее всего п/синт. максимум
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 11:23
SerVer,
дело не в синтетике а в вязкости, чем меньше вязкость тем лучше...
SerVer
Сообщение SerVer » 02 дек 2005, 11:54
Разгильдяй, хорошо, тогда назови минералку с маленькой вязкостью?
Обычно по среднему классификатору
синтетика вязкость около 0
п/синтетика 5-10
минералка больше 15
Поэтому и придется или лазить по каталогу и искать минералку с мин. вязкостью или не париться и брать любую понравившуюся п/синт
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 02 дек 2005, 12:20
SerVer, Разгильдяй, кароче в идеале, если двигло не течет - заливать синтетику 0-40, 5-40...
andretigr, еще практический совет: перед тем как заводить машину, включи фары, чтоб аккумулятор немного поднапряч, и при заводке он даст пиковую мощность.
Если сразу не завелась, долго стартер не крути, дай отдохнуть аккумулятору. Вопщем схема такая:
10 сек. - заводка
50 секунд - выключенное зажигание
10 сек. - заводка
10 сек. - заводка
50 секунд - выключенное зажигание....
...после 10 циклов иди заряжать аккумулятор и заново
:cherep:
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 12:24
SerVer,
Отец у меня долгое время ездил на минералке 10... Еще в Советские времена в синих бочках финское масло было :D
Согласен что лучше всего п/синтетика сам на ней езжу (шел 5/40), синтетику в мое авто дороговато..))
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 02 дек 2005, 12:26
+ свечи перед зимой сменить...
Всякие подогревы не ставь проверь сначала может и ненадо тратиться!
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 12:27
Driver,
А еще печку обогрев заднего стекла и мафон на полную мощность и можешь спокойно идти на автобус... :lol2:
SerVer
Сообщение SerVer » 02 дек 2005, 12:28
так об этом и разговор. редкая минералька с низкой вязкостью, очень редкая.
Чел. придет в магазин за маслом увидит как его много и не знает что взять, Проще сказать п/синт и все
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 12:42
SerVer,
п\синт тоже разная от 5 до 15...
SerVer
Сообщение SerVer » 02 дек 2005, 13:02
andretigr, А машинка где живет на улице или в гараже?
Если на стоянке можно еще с охраной договориться насчет ночного запуска, только при этом есть определенный риск. Или сигналку с автозапуском
marduk
Сообщение marduk » 02 дек 2005, 14:25
Разгильдяй писал(а):Driver,
Ты че наезжаешь? :bita: Он почти правильно сказал! Примерно так и надо делать!
И еще, если после 3-го - 4-го раза не завелась, бросай и иди пешком! Лучше вечером попробуй еще раз, т.к. днем температура спадает!
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 14:31
marduk,
Почему почти?
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 14:38
А вобще если машина не заводится ненужно крутить стартером до посинения с перерывами предложенными Драйвером или без оных, ищи причину почему не заводится...
Не крутит стартер, значит или аккумулятор дохлый или стартер может башмачить...
Стартер крутит но не заводится смотришь искру и топливо...
Нет искры ищи причину куда ушла, выкрутил свечи если мокрые значит залил надо сушить, если сухие смотри подачу топлива...
РЕЗЮМЕ: К зиме надо готовиться-сменить свечи, масло залить с наименьшей вязкостью и проверить плотность электролита в аккумуляторе...
З.Ы. Если все сделано и аккумулятор хороший проблем не будет.
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 15:01
придется дождаться холодов и проверить
аккумулятор новый, масло минеральное 10w40
насчет свечей я заменю :-)
что то полусинтетику мне не рекомендовали в мою заливать... сказали только минерально масло.
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 02 дек 2005, 15:13
andretigr,
Я так и не понял карбюратор у тя или инжектор?
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 15:22
у меня инжектор :)
520i
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 15:27
не нашел еще где у меня свечи стоят в двигателе, разбираюсь, т.е. ищу чертеж0)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 02 дек 2005, 15:37
andretigr, для начала покупаеца штука пшыкался под названием АГАТ очиститель карбюратора :)))...во первых разницу в динамике почувствуешь, во вторых больше шансов завестись...откручиваешь нежно карб свой ишешь какой нибуль непыльный столик и респиратор и пшыкаешь пшыкаешь везде трешь и трешь и снова пшыкаешь (последнее дествие пшыкание кстати чтобы волосы от тряпки не оставались) бери на всяк случай 2 балона и только АГАТ!...
Сообщение Majesti© » 02 дек 2005, 15:39
andretigr, наверное, где-нибудь снизу :cherep: :lol2:
Не верю, что в БМВ 84 г.в. нельзя заливать полусинтетику! 8O
Минералку бы не стал заливать в такую машину...
Кстати, фото в студию! :)
Alex
Я езжу на: Audi Q5, Audi A6
Сообщение Alex » 02 дек 2005, 15:50
у меня инжектор Smile
520i
:lol2: :lol2: :D
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 15:51
http://anmazin.hotmail.ru/P6200004-1.jpg
вот фотка
ну свечи там стоят где то справа, но надо снимать чето
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 15:52
на ней будет спойлер на багажнике, и обвес передний еще потом
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 02 дек 2005, 16:01
andretigr, еще проще ..вместо карба откручиваешь дроссельную заслонку отсоединяешь нежно проводку и шланги (лучше подпиши так как после АГАТа фотографическая память работать наврятли будет 8O )...так вот первое чо почувствуешь (после оргазма от более ровной работы движкиесесно) это повысвшиеся холостые обороты и более мягкая работа!... ни есесно никогда не повредит топливный и воздушный фильтры поменять и бензонасос почистить
andretigr
Сообщение andretigr » 02 дек 2005, 16:15
может подогреватель поставить небольшой куда нибудь...только бы аккумулятор не ращрядил полностьюю, чтобы стартер крутился))
