Запрос температуры двигателя
J70
Сообщение J70 » 15 янв 2011, 22:48
Сигналка KGB FX7, как бы аналог Старлайна B9.
После запроса температуры под капотом, если машина стоит на охране и двигатель заглушен, включается тревога - сигналка и брелок орут и мигают. Покажет температуру под капотом и давай выть тревогу как при ударе. (У датчика температуры двигателя минус подключен на массу (на двигателе), плюс - на триггер капота).
В чём может быть причина проблемы?
При запросе температуры под капотом при работающем двигателе - всё ОК, проблем никаких. Опрос состояния с температурой в салоне тоже всё ОК.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Пешеход
Сообщение Пешеход » 15 янв 2011, 22:59
как вариант, датчик удара срабатывает на звук реле в центральном блочке. При заведенном двигле показания этого датчика игнорятся.
Если дело в этом, то в настройках должна быть установка тайминга для датчика удара.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 15 янв 2011, 23:29
J70, попробуй провод с концевика скинуть...если тревоги не будет то концевик под замену...если все равно орать будет то обнулить все настройки...а дальше только блок вскрывать (дорожка от ноги концевика до резисторов)
Antidot
Сообщение Antidot » 15 янв 2011, 23:40
А кто подскажет? почему на автозапуск поставлена на -10 а дай бог заведётся в -19 или -23 !?
Ghz
Сообщение Ghz » 15 янв 2011, 23:40
На брелке что показывает? датчик удара или открытие капота?
J70
Сообщение J70 » 16 янв 2011, 00:32
Ghz, на брелке датчик удара.
driver25rus, не совсем понял что ты имеешь в виду... Если провод с концевика скинуть, то сигналка температуру под капотом вообще не показывает, вроде игнорирует двойное нажатие клавиши (которое как раз и инициирует запрос температуры с подкапотного датчика), но это если мне память не изменяет (я по-началу пару недель ездил без этого датчика). Для верности проверю ещё разок.
Обнуление, я так понимаю, это обесточивание авто? Делал такое (снимал аккум для зарядки), не помогает.
Antidot, что значит дай бог заведётся в -19? -19 в твоём случае это именно температура ДВИГАТЕЛЯ или температура воздуха за окном? Может ты относительно недавно заглушил авто, и температура двигателя ещё не упала до -10, хотя температура воздуха может быть и -30. Движок долго остывает.
А если именно температура двигателя у тебя -19, то может быть сигналка неправильно запрограммирована? Не на -10, а на более низкую температуру...
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 16 янв 2011, 02:24
Antidot,
возможно датчика вообще нет (лень установщика или просто в комплекте не шел)...в этом случае температура берется салонная (при наличии датчика в блоке сигналки)...или здох датчик
J70, если провод скинуть то сигналка должна с салонного датчика брать температуру (если такой есть в блоке).
обнулить - сбросить настройки сигналки к заводским (через режим программирования кнопкой оверайд)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
посмотри не одинаковую ли оно температуру с разных датчиков?
