Основные Технические Характеристики:
1.SMD RGB водонепроницаемый
2. Доступный в единственном цвете и триколоре RGB.
3. Источник света: 0.5W
4. количество: 150 диодов
5. Входное напряжение: DC12V/600MA
6. Длинна ленты: 5 метров
7. Свидетельство: CE, FCC, и одобрение RoHS
8. Возможность резки после каждого 3 диода
9. продолжительность работы 100 000 + часы (10+years), белые огни 50 000
10. свободная, легкая установка
11. контроллер с пультом управления IR, который управляет яркостью, цветом, способом свечения
12. Модуль контроллера - 12Vdc вход (Подходящий для автомобилей!)
13. Крайняя Тонкая flexi-полоса с толщиной 4 мм и шириной 10 мм
14. Состоя из 3 отдельных LEDs за группу, интервалы между каждыми 35 мм
15. 3M Клейкая липкая основа для быстрой установки
16. Гибкая лента для того, чтобы изогнуться вокруг изгибов
17. Абсолютно равномерное распространение света, в отличии от неоновой подсветки
контроллер с пультом управления IR:
1. Вход/выходное напряжение: 12V DC
2. Рекомендуемый ток: 4A для каждого цвета
3. Максимальный ток: 6A для каждого цвета
4. Контроль вручную: 1, вклвыкл, 2, Способ, 3, Яркость, 4, Скорость
5. Способ: Может иметь статические цвета то есть статический красный, статический синий, Статический Белый.
6. Яркость: контроллер может затемнять ведомые огни, яркость, затемняющая до 256 уровней
Дистанционный пульт управления IR:
1) 1 x 1 x 5 Meter5060 RGB водонепроницаемая лента
2) 1 x 12V 3A электропитание со шнуром питания
3) 1 x удадаленный контроллер с батареей
4) 1 x IR пульт управления контроллером
цена 4999р телефон 89220435733 Андрей
Светодиодная подсветка 5M SMD 5060 RGB LED Strip + Controlle
Закрепить эту тему наверху?
