Как подключить волговский сигнал на японский авто.
- ALEXX_72
Вообще суть в чем. Хочу поставить волговскую пару на нисса блюберд. Как мне сказали что из за особенностей японских авто просто так они петь не будут (почему не знаю сказали что вроде напруги не будет), и данные сигналы надо цеплять через реле. Подскажите что за реле, каким образом проводить проводку.
- alexlag87
ALEXX_72, скорее всего так и есть, ведь они мощнее чем обычный сигнал, скорее всего релюшку надо как на пневматических дудках в комплекте.... а с другой стороны, на тазики без релюшак цепляют(по-моему), но звучание не слышал...
Проще купит дудки, цена такая же... я купил комплект за 540руб: две дудки(одна примерно 30см длина, другая короче около 15-20 см), шланги и релюшка..
гудит не хило так...
- ZX45
В общем ставил ставил волговский сигнал на ваз 10. Все значит цепанули, клемму на аккум одели и сигнал гудит! Клаксон нажимаешь он тухнет, отпускаешь дудит. Знакомый товарищ почесал репу, накатил 100 грамм, ушел вглубь своего гаража, порылся в коробке и достал реле. Точно помню реле было от волги. И о чудо.... все стало работать.
Самурай без меча такой же как самурай с мечом, только без меча
- ведмедь
- ведмедь
http://www.google.ru/imglanding?q=%D1%8 ... 9,r:3,s:52
например как здесь.эта схема для тех у кого управление сигналом подачей минуса (массы)с баранки.
к родному сигналу один провод подходит , или два?
