мост volvo на волгу, подскажите
- romikna105
не в первый раз уже советуют поставить мост от volvo и все по наслышке.. Я стабильно ремонтирую мост через пол года, надоело уже.. У меня 105.. Подскажите если знаете от какой это volvo, где его взять и есть ли недостатки... Фордовский не вариант на 105 это точно..
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
- Zver
может чувак у тебя масло не то?
попробуй маннол гипоидное http://www.mannol.ru/text/production4.h ... &subtype=7
у меня на нём мост работает и работает, как заяц на дюраселе
- EvgenT
romikna105 писал(а):не в первый раз уже советуют поставить мост от volvo и все по наслышке.. Я стабильно ремонтирую мост через пол года, надоело уже..
А где ремонтируешь мост? Не думал, что если мост каждые полгода выходит из строя, то его неправильно ремонтируют? Или у тебя машина в тяжелых условиях эксплуатируется? А может, туда масло забывают залить?
- shumaxerGT
- romikna105
постоянно в занос пускаю, постоянно срываюсь с места,вот и летит... Ща вообще все рассыпалось, заднюю крышку выбило даже.. Где мост и за сколько можно купить с блокировкой? Еще вопрос, можно ли сделать блокировку на мосту у волги? Я свой мост делал, когда купил в салоне, проездив пол года по гарантии, потом еще раз по гарантии, потьм выкинул когда опять полетел. Поставил другой мост, тоже полетел, сделал сам, в сто тацгаз регулировали, нормально все было, прошло пол года и снова... Ща вот думаю че как быть....
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
может подскажете про мост volvo, как он надежен и за сколько можно купить, может кто поставил..
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
- romikna105
- romikna105
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
romikna105, тут немного о том,почему мост не выдерживает. http://market.volga-gaz.ru/?URL=diff
- romikna105
- romikna105
мне интерсно как надежен этот мост, разница при разгоне, вытягивает ли двигатель до 200 с этим мостом, разница в размере колес точнее по расстоянию между болтами. волга 5-108, а там че.. если ставить то и две запаски? ну и помощь, в определении целостноти этого моста...
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
ставят от газели редуктора еще, что то переделывают, точно незнаю так как я особо невникаю.. Смысл ставить его есть? Или от вольво лучше, в какой стоимости,ну и плюсы какие?минусы? блокировка.. Если дрифт,то выдерживает он? надежность его какова?
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
- romikna105
а по надежности, по выдержке.. Ну если я всегла даю нагрузку?
Добавлено спустя 2 дня 13 часов 17 минут 2 секунды:
мне как определить, если надо чтобы по тяге и по скорости был нормальный, стрелку чтобы ложила и еще как узнать с блокировкой мост или нет.. На будущее, когда найду посмотреть мост,проверить, сможет кто со мной съездить? Я думаю мне от турбовой надо, он по крепче надеюсь..
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
- varvar
romikna105, точно как отличить с блокировкой он или нет я не знаю, похоже что блокировка только на турбовых стояла... разгон медленнее и это ощутимо... по поводу положит стрелку или нет, не могу сказать, как то не удавалось мне после замены моста это проделать... на волговском я могу со сто процентной уверенностью сказать что стрелка ляжет и еще запас хода педали остается... думаю и на вольво мосту осилит данный предел в 200 км\ч
- andrejjj2009
varvar писал(а):romikna105, точно как отличить с блокировкой он или нет я не знаю, похоже что блокировка только на турбовых стояла... разгон медленнее и это ощутимо... по поводу положит стрелку или нет, не могу сказать, как то не удавалось мне после замены моста это проделать... на волговском я могу со сто процентной уверенностью сказать что стрелка ляжет и еще запас хода педали остается... думаю и на вольво мосту осилит данный предел в 200 кмч
на drive была ссылка по всем передаточным с блоком и без
Отправлено спустя 21 час 39 минут 31 секунду:
Доброго времени суток. Народ подскажите кто что знает приобрёл вольвомост с самоблоком какую LS-ку лучше лить или спецификации?
