Может ли сгореть подогрев сидения?
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 02 фев 2011, 21:12
Вообщем ситуация такая, форд мондео 2006 года, в раз отказали обо подогрева (спинка и сидение) водительского кресла, офф. диллер сказали, что всё сгорело :oops: Такое впринципе может быть? Новая 13 стоит, что делать? :?
Емелю и пр. ставить не хочу.
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен А. Эйнштейн
Vortex_DRFT
Сообщение Vortex_DRFT » 02 фев 2011, 21:15
Такой может не только в принципе быть но и в реале. У знакомого несколько лет назад на двенашке подогрев прожег в сиденье дыру, хороший такой подогрев, можно еду ещё разогревать
Justman
Сообщение Justman » 02 фев 2011, 21:16
ОлегФ, может, на ВАЗе постоянно по гарантии меняют (если авто на гарантии, соответственно)
Нормально делай- нормально будет
s515la
Сообщение s515la » 02 фев 2011, 21:22
ОлегФ, в прошлое восскресение мне на ШНиве восстановили ПС :up: , в умелых руках как говорится..., если в Тюмени, тел. мастера +79097358170 Алексей.
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 02 фев 2011, 22:01
Serega923, s515la,
Установка самое дешевое, сами элементы 13 стоят. вот я и думаю, может предохранитель какой или проводок, а официалы разводят просто!?
Причем на пассажирском сидении всё в норме!
ganstown
Сообщение ganstown » 02 фев 2011, 22:03
А в твоих креслах как подогрев включается спинка отдельно сидение отдельно или одной кнопкой сразу?
KLASSIK072
Сообщение KLASSIK072 » 02 фев 2011, 22:04
сгореть конечно может...но может быть есть предохранитель отвечающий за работу подогрева, или может где то провод "разконтактился"...я думаю стоит проверить проводку к ним(обогревам) а там дальше думать! 13р - дороговато :kvadrat:
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 02 фев 2011, 22:07
ganstown,
одной кнопкой включается и ей же регулируется мощность подогрева, причем когда включаю световые индикаторы на этой кнопке горят и мощность показывают, а сидение не греет!
KLASSIK072,
залез я под сидение, посмотрел, пошевелил это моток проводов что идёт в штекер, вроде ничего не отпало, а что там смотреть надо, совсем не знаю :?
Предохранители завтра поищу тогда!
ganstown
Сообщение ganstown » 02 фев 2011, 22:14
ну если есть мультиметр надо б замерить питание приходит на этот моток там ведь разъем то должен быть однозначно, если приходит тогда не контачит что то в самом нагревателе, либо обрыв в его цепи, но опять же смотря в виде чего он выполнен возможно и можно будет восстановить. Диллерам проще конечно тебе за тренаху впарить новый поэтому заедь лучше к электрикам хорошим
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 02 фев 2011, 22:15
ganstown,
Я также думал, мультимера нету переносного, а где электрика найти, чтобы разбирался в этом?
NiGGa
Сообщение NiGGa » 02 фев 2011, 22:41
сгореть может все что угодно
но вот "без Царя в голове" дергать моток под сидением не рекомендую, там ведь и боковой эйрбэг и пирапатрон преднатяжителя есть...
про предохранитель самое простое, все равно ни одна нагрузка без защиты не включается в современном мире
а так ... по схеме с прибором надо прозванивать
удачи, отпишись потом в чем было дело
всем удачи на дорогах :)
might
Сообщение might » 03 фев 2011, 00:31
был случай на 13ке замкнул подогрев сидения, сидение зашаело....все закончилось хорошо) так что может и машина вместе с подогревом сгореть :)
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 03 фев 2011, 00:31
NiGGa,
Я вот тоже по схеме посмотрел там подушка безопасности в сиденье стоит, как то палево дергать, вдург сработает. Была бы ещё схема предохранителей который за что отвечает, поискать в нете надо будет.
К кому то непроверенному электрику тоже ехать не айс, по причине той же подушки. :(
Вообщем нужен грамотный электрик!!! Кто посоветует!?
Я вообще ни разу не встречал чтобы подогрев в раз сгорел обычно он по элементам из строя то выходит!
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 03 фев 2011, 00:35
ОлегФ, Прозвонить можно только обогрев. Не трогая подушку.
z0mbie
Сообщение z0mbie » 03 фев 2011, 00:42
такая же беда на 10 ке в раз отказали оба сидения предохраниетль менял лампочки подсветки ( зеленые горят - при включение габаритов как и должно быть ) а вот оранжевениькие лампочки вклчюения самого подогрева не включаються при нажатии да и тепла нет от седушек провода все норм, в чем дело не понимаю , подскажите варианты и дешевые способы решения не хочеться седение менять вдруг сам тен сломался
Mauzer
Сообщение Mauzer » 03 фев 2011, 00:46
Может. Работая на ВАЗе встречал не раз. Сочувствую.
dent
Сообщение dent » 03 фев 2011, 03:20
Мультиметр стоит 150-300р, купи - лишним не будет. Назначения предохранителей обычно написаны изнутри крышки предохранительного отсека.
ОлегФ
Сообщение ОлегФ » 03 фев 2011, 08:25
victorovi44,
Это я в курсе, но вот как узнать какие провдода именно от подогрева?
Наверное толстые будут самые? Раз там сида тока приличная должна быть?
z0mbie,
Лампочки которые за подушки отвечают нормально горят!
dent, ещё бы знать где он у меня, отсек с предохранителями :roll:
В обед пойду предохранители смотреть тогда!
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 03 фев 2011, 08:38
Под сидушкой стоят бобышки разноцветные одна из них на подушку, другая на обогрев, прозвони от кнопки до бобышки. Если везде звенит, то ок, если нет то надо снимать "попы". в основно место разлома в "попе". Я снимал, проблема подогрева в Фордах место разводки. Снимается все просто - 4 болта и колечки плоскогубцами "ооопс", потом ставится тоже все легко, только вместо колечек поставишь пластиковые зажимчики такие полосочками которые (не помню как зовуться :roll: ) заодним можно и чехол постирать :yes: . У место разлома было как раз там. А вообще вот тут погляди: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacij ... ikom?v=x2j
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Ust ... meli?v=tj9
Удачи в ремонте! И еще совет бывалого: ВАРНИНГ! металлические края "попы" не обработанные. я два пальца обрезал чуть ли не до кости, поэтому делать все лучше в перчатках.
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
Антирадар
Сообщение Антирадар » 03 фев 2011, 08:39
ОлегФ, На ЛОГАНе стояли на передних сиденьях подогреватели,4 режима нагрева,спина-сиденье.Три зммы горя не знал,а прошлой осенью накрылось сначало правое,а через месяц и левое сиденье.
Спрашивал в РеноАвтограде-сказали-фиг-ничиница-менять полностью.
Задай вопрос NIVERу, в Реношной теме или велофоруме его легко найти.
А на 12ке лежала простая жопогрейка и раз забыл её выдернуть из прикуривателя,ладно акумм сел,машина могла загореться в лёгкую.Прогорел подогрев с одной стороны до проволоки :(
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 03 фев 2011, 08:45
ОлегФ, посмотри здесь, может поможет http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
