Opel Zafira стук в двигателе
Машина 2003 года, прбег 135 тыс. Двигатель Z16XEP.
Появился стук в двигателе в районе крышки клапанов. Стук глухой и брякающий. Сьездил к ОД1. Говорят не обращай внимания это гидрокомпенсаторы. Узнаю, что гидрокомпенсаторов в этом дв. НЕТ. Еду к ОД2. Сняли крышку клапанов промеряли зазоры. Определили, что на одном впускном клапане зазор больше нормы на 0,01мм. Сказали, что проблема в впускном коллекторе (стоимость 28000 руб), заменят без проблем. Одолели сомнения. Кто что скажет по этому поводу?
- Григорьич
- СуперГуру
ANTic, IvanCar, во впуском коллекторе стоит заслонка,изменяющая путь движения воздуха,работает в паре с твинпортом.Она прикручена 3мя винтами,которые от вибрации ослабляются,и она брякает.Нужно снять коллектор подтЯнуть винты,желательнот посадить на клей.Не затягивайте с ремонтом,иначе винты попвдут в цилиндр!
Осим хаим!
Осим хаим!
- Driver
- Старожил
IvanCar, потом сообщите, устранилась ли проблема, плиз.
- nevermorer1
Driver, спасибо за совет. Вчера по наводке друзей поехал на СТО. Разобрали впускной коллектор. Только проблема оказалась во втулках в которых крепятся заслонки: 2 разбиты, а двух совсем не было. Остается догадываться куда они делись из впускного коллектора
Собрали, т.к. втулки оказались в наличии (не первый я у них), винты на Твин-порте подтянули, посадили на клей. Завели. Брякающий стук пропал, а глухой цокот остался. Сняли крышку клапанов, хотя официалы сказали, что на одном клапане зазор выше нормы на 0,01. Замеры показали: на 2-х впускныхвыше на 0,01, а на выпускных от 0,03 до 0,05 на всех. Заказали 9 стаканчиков. Теперь в ожидании стаканчиков нахожусь.
- VipKlient
Делали в нашей автомастерской оказывается
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=57301
хотелось бы немного прокоментировать:
grigorich поставил верный диагноз.
Обычно "звук дизеля" пропадает при ремонте впускного коллектора, но на этой машинке пришлось регулировать клапна и устранять зазоры на двух шейках распредвалов.
Автомастерская: 68-48-21, +7-9224857232
- schureek2011
- schureek2011
- schureek2011
OPEL ZAFIRA 2003года 1,6 объем. ПРОБЛЕМА!!! заменено: клапан, гидрокомпенсатор, кольца, кладыши. НО все равно стук есть. звук идет от спусковой, как будто гидрокомпенсатор. что с этим делать??? подскажите пожалуйста кто с такой проблемой сталкивался?
это полезно и советчику-правильно ли он диагноз поставил,и прочим читающим.Для пополнения знаний в технике.Хорошо бы все о результатах отписывались.
