Загадка,которую не могу разгадать в CHEVROLET LACETTI(седан)
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 21:45
Вообщем проблема такая, Купил LACETTI(седан) в прошлом году, 2006 года! Всё устраивает, машинка хорошая, но есть проблема (для меня загадка), на а/м бывает при езде не включить (либо с трудом) передачу, а точнее вторую, 50 на 50, либо как по маслу, либо приходится прилогать усилия, дергая ручку МКПП! И ещё, так же 50 на 50, бывает всё отлично, а бывает на скорости (примерно до 70 км/ч) с включенной передачей сбасывая газ машина начинает поддёргиваться, вместо плавного хода (и дёрганье хорошо ощутимо). Подскажите в чём пролема, ездил несколько раз в автосервисы, говорят всё отлично и исправно!!! (Пробег а\м 55 тыс.км)[/spoiler]
nafania
Сообщение nafania » 10 фев 2011, 21:59
на счет дерганья не скажу,а про передачу- кулису отрегулируй
Дубликат
Сообщение Дубликат » 10 фев 2011, 22:03
кулиса согласен. а дергается когда педальку газа отпускаешь полностью?
Сообщение megan » 10 фев 2011, 22:04
nafania писал(а):про передачу- кулису отрегулируй
+100
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 22:10
Дубликат писал(а):кулиса согласен. а дергается когда педальку газа отпускаешь полностью?
Когда полностью и немного...!!!
nafania
Сообщение nafania » 10 фев 2011, 22:21
скорее всего движок- на диагностику
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 22:27
nafania писал(а):скорее всего движок- на диагностику
Делал Я диагностику и не раз за время эксплуатации, показывает что всё чётко!!! Мастерам объяснял в чём проблема, а помочь ничем не могут, говорят всё исправно!!!
Дубликат
Сообщение Дубликат » 10 фев 2011, 22:39
инжектор видимо хотя для такого пробега ему рано,или проша, может предыдущий хозян че намудрил с ней?
nafania
Сообщение nafania » 10 фев 2011, 22:39
у меня раз только машина дергалась все прошло само собой через пару минут что это было я так и не понял
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Мастерам объяснял в чём проблема- такие мастера
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 22:55
Дубликат писал(а):инжектор видимо хотя для такого пробега ему рано,или проша, может предыдущий хозян че намудрил с ней?
Я тоже подумал на инжектор и поэтому сразу заехал в сервис и мне всё там прочистили и отрегулировали (как оказалось, там и так всё хорошо было), но ситуация не изменилась((( Это бывает конечно не постоянно, но всё же... Ёще я слышал, что надо программу в машине поменять, перезапасать в замен старой, говорят с автозавода они плохие идут!!!!
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 10 фев 2011, 22:57
скорей всего пробема в клапане EGR такая круглая болванка сверху справа на движке у меня дергалась изза неё лечится заменой в 2008г стола 3800-5000тр смотря где заказывать,диагностикой её сложно вычислить ,я узнал методом тыка,взял у знакомого в Полюс-ДМ
docker
Я езжу на: Nissan Qashqai
Сообщение docker » 10 фев 2011, 22:59
Каким бензином и на какой заправке заправляешь?
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 10 фев 2011, 23:00
забыл про коробку, под капотом тяги от коробки почаще вэдехой брызгай и клинить не будет
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 23:17
vitalik196 писал(а):забыл про коробку, под капотом тяги от коробки почаще вэдехой брызгай и клинить не будет
ВЭДЕХОЙ??? (Что Это)
docker
Сообщение docker » 10 фев 2011, 23:20
ВД 40 - смазка
gop72stop72
Сообщение gop72stop72 » 10 фев 2011, 23:22
КеNt07, подергивания можно попробовать лечить чиповкой-пропадут провалы при сбросе газа и заглушить клапан ЕГР
а про передачу- или кулиса ...или... попробуй педаль сцепления нажимать :wink:
жил-был, не тужил)
КеNt07
Сообщение КеNt07 » 10 фев 2011, 23:34
gop72stop72 писал(а):КеNt07, подергивания можно попробовать лечить чиповкой-пропадут провалы при сбросе газа и заглушить клапан ЕГР
А где можно её грамотно чипонуть, а то много всяких... А про сцепление, конечно, когда выжимаешь, сразу начинает идти плавно!!! :)
gop72stop72
Сообщение gop72stop72 » 10 фев 2011, 23:58
КеNt07, http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=22031
сюда ходи-здесь смотри :yes:
жил-был, не тужил)
Дубликат
Сообщение Дубликат » 11 фев 2011, 00:03
КеNt07, это и есть проша :) вэдэ если брызгать постоянно это че за машина та???
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 11 фев 2011, 00:39
КеNt07, Может синхронизаторы или подшипники подносились в коробке, переключение происходит раз на раз.
Дергаться может из за неисправного датчика расхода воздуха или клапана холостого хода.
Дубликат
Сообщение Дубликат » 11 фев 2011, 00:46
KEKC_ANTON, блин ну возможно!! опять же смешно у меня на ксюхе в 110 тыс таких проблем небыло , тут как говорится тока жить начала :yes:
Guchi
Сообщение Guchi » 11 фев 2011, 09:08
КеNt07, а если не на ходу, а на месте переключаешь нормально? попробуй передачу включать с двойным выжимом сцепления + перегазовка
- Я тут родился...
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 11 фев 2011, 09:31
У меня на Ксюхе такая беда была после замены сцепления. Причем, как правило, плохо включалась на понижение. На повышение всегда без проблем. Вылечилось регуровкой кулисы.
позывной 907-й
Ganja72rus
Сообщение Ganja72rus » 11 фев 2011, 10:01
У меня тоже авт, только хэч. Брал новую с автосалона. С коробкой такой прикол был сразу, причем как я понял это у всех у кого такая коробка(и нексии в том числе). Там просто что-то типо ограничителя ктр. не дает включить пониженую если ты едеш слишком быстро для этого. А по поводу рывков сцепление по дольше не бросай.
fullrulez
Сообщение fullrulez » 11 фев 2011, 10:04
Ну это то да. Если едешь 60-70, то хрен ты вторую включишь впринцыпе. Так же как и третью ты хрен включишь на 100
позывной 907-й
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 11 фев 2011, 10:05
Была подобная проблема на Ноте, если не ошибаюсь. Вылечили заменой колец синхронизатора. Ну может у лачей это конструктивно..
foks
Сообщение foks » 12 фев 2011, 01:55
55 тыщ. км это тока по спидометру, реального сам черт не знает.... а не включается я думаю из-за синхронизатора, а не из-за кулисы
