Как утеплить плиту фундамента?
Строительство и ремонт
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 11 фев 2011, 12:18
Фундамент плита по грунту, без заглубления. Где положить утепление - над или под плитой?
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 11 фев 2011, 12:21
Утеплитель ложится с той стороны, с которой ждем холода:) Так чтобы точка росы оказалась не внутри несущей конструкции. Это в идеале.
suum cuique
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 11 фев 2011, 12:28
это смотря для чего утепление хочешь сделать))) если у тебя подвал (самый нижний этаж) будет отапливаться, то утепление нафиг не нужно будет, промерзания грунта не будет.
А если будет холодный тогда другое дело. опять же что стоит на этой малозаглубленой плите играет роль.
короч афтар пеши есчо))) будем думать.
YANKEE, go home
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 11 фев 2011, 12:31
Тогда получается пирог снизу вверх: песок-щебень-утеплитель-гидроизоляция-плита?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
утеплитель ессно экструдированный, укладывается (я так понимаю) свободно на ровную поверхность. Раз напора воды не ожидаем (только капиллярный подсос) кладем профилированную мембрану, а на нее уже выставляем арматуру и заливаем бетон.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
doctorgeb, жилое помещение
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 11 фев 2011, 12:41
Wolpertinger, для чего подвал предназначен? Зачем утеплять?
suum cuique
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 11 фев 2011, 12:43
сам детство провел на бетонном полу покрытому слоем масляной краски, вот и очкую :o не будет ли холодновато? а с другой стороны - если не класть утеплитель, то будем прогревать грунт - меньше шансов получить пучение :?
дилемма ёпрст
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
CJIOH, жилое
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 11 фев 2011, 12:59
Wolpertinger, Вариант с керамзитобетоном не рассматривал?
suum cuique
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 11 фев 2011, 13:19
Wolpertinger, чего скажу.
если под плитой устроишь утепление, вода в него все равно попадет так или иначе, даже если ты ее там не ожидаешь, там она будет рано или поздно. следовательно снизятся теплоизолирующие свойства.
второе. масса дома сожмет любой пенополистирол какой бы ты не применил. в итоге получаешь холодный бетонный пол в жилом помещении.
я бы пол утеплял изнутри помещения. и чтобы не пучило, фундамент по периметру дома снаружи.
YANKEE, go home
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 11 фев 2011, 13:36
doctorgeb, точно! и рыбку съесть и овцы целы :D
итого: утеплитель под отмостку, на цоколь, и над плитой
denis84
Сообщение denis84 » 19 фев 2011, 22:30
как сказал doctorgeb толку от утепления снаружи будет нулевым, все что вы туда положите превратится в труху через пару лет.
Ложим обязательно над плитой. И более целесообразно будет использовать плавающую стяжку, там и утепление и все что угодно, и никогда скрипеть не будет. Ее и самому легко сделать, главное не халтурить а то результат плачевный будет
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 19 фев 2011, 22:58
denis84 писал(а):...все что вы туда положите превратится в труху через пару лет..
а экструдированный пенополистирол плотностью не менее 45 кг? :shock:
Сообщение pesec » 19 фев 2011, 23:28
Wolpertinger, предлагаю как вариант устроить на основании гидроизоляционную мембрану из "Пластфойл"-а (это армированный ПВХ). Мембрану поднять до уровня горизонтальной гидроизоляции стен, т.е вы получите герметичный мешок для всех конструкций.
И сделать по полу подвала стяжку из "Пеноплекс"-а, т.к. он обладает стойкостью к влаге. Стыки проклеить и хоть потоп устраивай. А если утеплять снаружи, то обогревать изнутри плиту будете, а зачем?
http://www.penoplex.ru/subsection/about_material.html
http://www.plastfoil.ru/ru/about_materials.html
denis84
Сообщение denis84 » 19 фев 2011, 23:41
Его можно, он применяется как изнутри так и снаружи. Тут дело вкуса, что больше нравится. Эффект просто разный. По моему мнению так он только как дополнительное средство утепления подходит, пол все равно холодный будет.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
pesec +1
а внутри я бы не утеплял им. Автор, позвони лучше, дам полную консультацию совершенно бесплатно
toyota72
Сообщение toyota72 » 04 апр 2011, 09:37
все правильно автор. экструдированный пенополистирол высокой плотности, например экстрол. очень прочный и долговечный теплоизоляционный материал. укладывать под стяжку пола, либо прямо по грунту. и ни в какую труху он за пару лет не превратится. зайди на сайт производиеля и почитай о местах его применения. укладывается даже под полотно железной дороги.
мы его часто применяли в проектах реконструкции и усиления элементов зданий, в т.ч. и фундаментов.
grom0873
Сообщение grom0873 » 06 апр 2011, 15:04
Обычно ЭПП под фундамент укладывают.
Песок, щебень, ЗПП, гидрозащита, плита, стяжка,ламинат,люди)
Контур фундамента утепляют(в.т.ч. отмостку) для предотвращения вспучивания(замерзания) грунта под подошвой плиты и рядышком.
ЭПП для внутрянки вреден.
Позже выложу фото соседского фасада отделанного ЭПП и оставленного на зиму.
Wolpertinger
Сообщение Wolpertinger » 08 апр 2011, 11:31
grom0873 писал(а):Обычно ЭПП под фундамент укладывают.
Как обычно - это в идеале. А если плита мелко заглубленная, вода высоко и грунт пучинистый? Тогда лучше утеплить цоколь и отмостку, а плитой тупо греем грунт, чтобы не вспучило, имхо.
grom0873 писал(а):ЭПП для внутрянки вреден.
Для внутрянки много что вредно :cherep: Экструдированный не вреднее обычного пенопласта. А что там с фасадом соседским приключилось?
bend72
Сообщение bend72 » 08 апр 2011, 17:53
есть еще такая штука интересная - Корунд
подороже чем мин ваты, пенопласты и др., но намного долговечней и эффективней.
вот здесь есть инфа:
http://progres72.ru/teploizolacia_korund.htm :P
grom0873
Сообщение grom0873 » 08 апр 2011, 17:54
Я и писал про ПФМЗ, плита не прогреет грунт, надо под.
ЭПП вреднее.
Соседский съежился и потемнел(на выброс пол фасада) :oops:
