Не качает топливный насос ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 14 фев 2011, 00:10
Автомобиль Ниссан Санни простоял ровно сутки, начал заводить с автозапуска, не получилось, спустился, попробовал завести с ключа даже не схватывает, выкрутил свечи думал может залило - они абсолытно сухие, снял топливный шланг с рампы включил зажигание попробовал покрутить - бензин не течет. Подскажите в чем может быть причина?
Бензин есть....
Ффф...
advokat86
Сообщение advokat86 » 14 фев 2011, 00:15
замерз бензонасос, вода в баке. я через это прошел пару недель назад. тащи в теплое место и смотри на бензонасос.
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 14 фев 2011, 00:22
advokat86, хм... а вода то там от куда взялась???
Ффф...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 14 фев 2011, 07:58
Дед-мопедЪ, даже если воду не залили на АЗС,то вода вполне могла накопиться от конденсата со стенок бензобака.Для профилактики льют либо спец.жидкости,либо стакан спирта.
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 14 фев 2011, 08:08
А фильтр топливный давно менял?
позывной 907-й
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 14 фев 2011, 08:16
Дед-мопедЪ, снимай и грей насос, потом перед установкой проверь чтобы крутил...если не маслает, то ставь десятошный бош (в районе 1500 ру)
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 14 фев 2011, 11:31
Ренаульт, про спиртягу можно подробнее???
fullrulez, примерно 14-16 тыщ км. назад
driver25rus, про десятошный знаю, вот только вроде там не большие доработки нужно сделать...или нет???
Ффф...
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 14 фев 2011, 11:47
Дед-мопедЪ, да все норм встает... на резнику нижнюю только внимание обрати внимание... шобы дырки обратки и всоса не закрывала
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 14 фев 2011, 11:52
driver25rus, надеюсь до этого не дойдет, оттаит мож...
Кстати, а предохранитель не мог перегореть? Я даже не знаю где он находитя..
Ффф...
advokat86
Сообщение advokat86 » 14 фев 2011, 20:40
ну что, оттаил бензонасос?
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 14 фев 2011, 22:01
А реле срабатывает? недавно парнишке на китайце такую же болячку лечил дак оказалось провода в клемнике куда реле вставляется плохо зажаты были или можетизза сырости какой нить окислились и все!! ты посмотри где у тя реле топливного насоса стоит и есть ли оно вообще и послушай будет оно щелкать или нет потом вытащи его посмотри контакты
ganstown
Сообщение ganstown » 14 фев 2011, 22:14
А насос то при включении зажигания гудит может в электронике дело? Предохранитель смотрел?
Сообщение Григорьич » 14 фев 2011, 22:27
первый вопрос по делу
maks72t
Сообщение maks72t » 14 фев 2011, 23:35
дунь насосом в трубку должно помочь!!!! там их
две
на подачу и на обратку!
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 14 фев 2011, 23:54
advokat86, нет, снял, разобрал дома, погрел, поставил - ничего не изменилось.
RUSTnaPriore, как найти это реле? Как оно вообще называется? Пробовал поискать действуя по логике, раз реле топливного насоса значит ключевое слово должно быть fuel, ничего подобного не нашел.
ganstown, grigorich, не гудит, а вообще я и раньше не слышал чтобы он гудел
maks72t, не понял...
Ффф...
advokat86
Сообщение advokat86 » 14 фев 2011, 23:59
Дед-мопедЪ, так может в топливном фильтре водичка замерзла, у меня он был под баком. или вариант что накрылся насос. при включении зажигания он должен жужать. если не жужит, то смотреть реле и проверить подачу питания на насос.
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 15 фев 2011, 00:02
advokat86, фильтр у меня находится в баке, а в нем насос, т.е. его я тоже соответственно отогревал, а питание я Цшкой проверил, 11.33 в показывает! Скорее всего бензонасосу хана.
Ффф...
USA
Сообщение USA » 15 фев 2011, 00:11
Дед-мопедЪ, а че когда насос снимал его не проверил? Кинул бы на него напругу - жжжжужжит - значит исправен :smeh:
*здесь была реклама*
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 15 фев 2011, 00:21
USA, не было возможности, на улице снимал возле дома, а чтобы на прямую от аккума его проверить нужно во что то бензы набрать и сеточку туда погрузить, чтоб на сухую не спалить.
блин, пошарил на форумах...пишут что проблеммы с насосом могут возникнуть из-за некорректной работы датчика коленвала, мол они как-то между собой завязаны. Не поверил бы в это, но у меня действительно датчик коленвала неисправен...
Что думаете???
Ффф...
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 15 фев 2011, 00:35
ты же сам сказал что напруга на насос идет отсюда вывод никакие датчики не при делах дело в насосе :oops: за пару секунд с насосом ничего не сделается ты провода поцепи на секунды 3 и посмотри он ваше отреагирует или нет
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 15 фев 2011, 00:37
RUSTnaPriore, ну это я уже буду делать завтра!
Ффф...
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 15 фев 2011, 00:45
Ну давай!! Удачи тебе! :wink: как найдешь причину отпиши ато интересно
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 15 фев 2011, 00:55
RUSTnaPriore, дай Бог найти,а отписаться.....эт дело не сложное!
Ффф...
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 15 фев 2011, 01:38
Ты ее уже нашел вроде это насос ну 93.2 процентов вероятности
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 15 фев 2011, 09:43
RUSTnaPriore, Я бы даже сказал 93,275% :cherep: :cherep: :cherep:
Добавлено спустя 1 день 9 часов 23 минуты 50 секунд:
в общем контрактный насос устранил проблему.... :D
ВСЕМ спасибо за советы!!! :up:
Добавлено спустя 13 часов 22 минуты 58 секунд:
Блин, возникла новая проблема! Раньше, на старом насосе, двигатель легко запускался без задержки включенного зажигания, т.е. вставлял ключ и сразуже крутил стартером не дожидаясь ни секунд ы пока насос накачает! Проблем ни каких не было! Сейчас же, даже подождав секунд 5-7 с включенным зажиганием, приходится изрядно покрутить стартер секунды 3-4 прежде чем произойдет запуск! С автозапуска вообще не заводится...
В чем может быть причина? Насос не держит или же просто ему надо больше времени чтобы накачать топлива? А может тут проблемма в чем то другом и из-за этого сгорел старый насос?
Ффф...
alsumin
Сообщение alsumin » 25 фев 2011, 15:22
Дед-мопедЪ, Контрактный насосец как вариант тоже подушатайка и невыдает нужного ему давления либо производительность не та уже(от старости) А на контрактный фильтра новые поставил? :)
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 25 фев 2011, 17:35
alsumin, Не, фильтра старые ставил.
Тут штука такая...старый свой насос починил!
Ффф...
alsumin
Сообщение alsumin » 25 фев 2011, 17:41
Дед-мопедЪ, Колись что было, а то жуть как интересно :) А фильтрики то советую поменять хотя бы который на насосе стоит, раз уж всеравно снял
Дед-мопедЪ
Сообщение Дед-мопедЪ » 25 фев 2011, 17:58
alsumin, фильтрик этот я дома так отмыл, что лучше нового стал :lol2:
Как я писал выше, насос, ну тот что контрактный хреновенький попался, ну мож не от моей машины, снял я его, менять собирался везти, а тут думаю дай ка еще разок свой старенький насос на прямую проверю, ну так, на верочку. Кинул провода на аккум - нифига, решил замкнуть его попробовать, ну "+" к "-" и "-" к "+" соответственно - зашуршал сразу же, подцепил правильно жужжит, поставил, завел, поехал, радости не было границ! :)
Ну как-то так в краце....
Ффф...
alsumin
Сообщение alsumin » 25 фев 2011, 18:02
Повезло))) Я на 099 так с ними намучился, мог нормативы на время сдавать на сборку разборку, монтаж-демонтаж, И качество все какое то гамно оказывалась.А так мож у тебя релюшка на самом насосе стояла, просто залипла а ты ее к таким шоком к жизни вернул?
