Помогите кто знает что делать
Заранее спасибо Такая прблема У меня тойота королла японец Заводится хорошо прогреваю до рабочей температуры ни каких отклонений нет Стоит поездить часа 2-3 наченает глохнуть на ходу Пробую заводить заводится недолго работает и глохнет Свечи провода фильтра новые Дросельную заслонку мыли Что может быть Кто знает может у кого было такое
На днях была примерно такая же проблема на десятке, на горячую не заводилась, пару раз глохла, вчера был в автовазе, часа 3 пытались понять на диагностике, что не так, замена датчика коленвала, модуля зажигания, свечей, силовых проводов не помогли, давление при подаче топлива в норме, пробовали с новым контроллером тоже не заводилась, в итоге заменили реле на вентилятор, бензонасос, пару тройку предохранителей и все заработало..
- ganstown
- Григорьич
- СуперГуру
maks12541, причина ,может,банально в неработающей вентиляции ббака.
Когда авто после ночи,давление в баке=атмосф.После того.как поездишь,уровень бенза падает,и если вентиляция не работает,давление будет ниже атм.Соответственно,на эту-же величину падает давление,выдаваемое насосом.В конце концов его будет не хватать для норм.работы мотора.Скорее всего,если ты постоишь с заглушенным ДВС,то какое-то время ездишь нормально?Для определения -приоткрой крышку ббака и поезди,всё поймешь.
Осим хаим!
Осим хаим!
