Локеры в тормозную линию
Sau
Сообщение Sau » 28 фев 2011, 21:25
Подскажите есть ли в Тюмени места где можно купить блокираторы тормозных линий
типа таких:
http://www.summitracing.com/parts/SBR-LL/?rtype=10
Т.е. специальный электрический клапан тормозных линий.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 28 фев 2011, 21:39
так для чего он??? этот клапан...
ganstown
Сообщение ganstown » 28 фев 2011, 21:50
может он хочет собрать АБС?
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 28 фев 2011, 22:03
ganstown, гм... идея... но как он сделает шлицы на ступицы, без них абс не будет работать...??
если так, то задумка хорошая! абс на ниве...
Sau
Сообщение Sau » 28 фев 2011, 22:08
Это для электронного ручника на каждое колесо, для ярко выраженных диагоналек, типа блокировки ручниками.
ganstown
Сообщение ganstown » 28 фев 2011, 23:18
понимаю так что нажал на тормоза и локером заблокировал чтоб сохранить давление? или просто отсекаешь передок и при нажатии на педаль тормозят только задние дескать ручник дернул? Колдун в этом случае придется выкидвать либо настроить на постоянное рабочее состояние!
Sau
Сообщение Sau » 28 фев 2011, 23:41
Пока хочу на задние колеса, по одному на каждое. А варианта 2, какой лучше будет, пробовать надо - заблокировать вывешанное (нажал тормоз, вкл тумблер с вывешанным колесом), поехал, как цеплять начал им отключаю клапан.
Или наоборот, включить на том, которое твердо стоит и тормозом работая выехать.
ganstown
Сообщение ganstown » 01 мар 2011, 10:23
ааааааааа ты этой штуковиной хочешь выбираться из всякой хрени где противоположное буксует? Типа так сказать псевдоблокировка дифа?
USA
Сообщение USA » 01 мар 2011, 10:50
Sau,
Sau, а не проще на базе штатного ручника че-нить замутить?
*здесь была реклама*
Sau
Сообщение Sau » 01 мар 2011, 10:56
Трос растягивается, грязь в него. Да и подтягивать прийдётся чаще ручник.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ganstown писал(а):ааааааааа ты этой штуковиной хочешь выбираться из всякой хрени где противоположное буксует? Типа так сказать псевдоблокировка дифа?
Но это больше для канав и ям, а для простой грязи, где то одно то другое нужно, не поможет.
nemo
Сообщение nemo » 01 мар 2011, 12:27
Вообще, то по закону, нельзя лезть в штатную тормозную систему.
Я в 91 на Ниве делал ручник раздельный на задние колёса, рычаг ручника был самодельный, можно было сразу оба колеса притормаживать, либо раздельно. Подтягивал, не чаще чем обычный ручник. По опыту, пользоваться довольно редко приходилось, раздельным подтормаживанием, хотя говна месил конкретно (одна дорога в Сургут что стоила, т.е. там её просто не было местами)
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Sau
Сообщение Sau » 01 мар 2011, 13:10
nemo, про закон вкурсе. Авто подводная лодка - это не укороченный уазик?
nemo
Сообщение nemo » 01 мар 2011, 13:28
Sau, :) нет не УАЗик, а так люк захлопнул, и куда все с неё нах.. денутся......
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
