Не работает стартер Renault Trafic.
При повороте ключа щелкает 24 реле, втягивающее и сам стартер молчит. Как к нему подобраться? Хочу проверить контакт - на самом стартере, а где он находится не знаю. Помогите кто знает!
Проблема может быть из за того, что во втягивающем пятаки (Контакты втягивающего) залипли, может быть видели некоторые в этом случае стучат чем нибудь подручным и тяжелым по втягивающему. Помогает, но это не надолго, стартер снимать всё равно придется!!! Если втягивающее разборное, то нужно разобрать его и зачистить пятаки, если нет- то менять. Это факт!!!
