вопрос по лямба зонду на ммс лансер
Ufoline
Сообщение Ufoline » 04 мар 2011, 19:22
на ммс лансер двигатель 4g15 если не работает лямба зонд возможно ли переобагащение смеси, т.е. двигатель при резком нажатии на газ не развивает обороты, ощущения что переливает
Need for Drifting...
FLEX2589
Сообщение FLEX2589 » 04 мар 2011, 20:14
ты его проверь сбрось фишку ОН ТАКТО НЕ ПРИДЕЛАХ ВООБЩЕ
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У ТЕБЯ ОДИН ОН СТОИТ ЕСЛИ ДВА ТО ИШИ ДРУГОЕ МЕСТО
Ufoline
Сообщение Ufoline » 04 мар 2011, 21:19
стоит один
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 14 мар 2011, 21:51
По идее должно быть два. Один на коллекторе, другой на выхлопной трубе. Если компьютерная диагностика показала на ошибку этого датчика, то возможно забились катализаторы. Тогда машина работает в аварийном режиме. От сюда расход топлива и проч... Попробуй сними "-" клемму с акума на пол часика. Чек должен обнулиться. Попробуй как оно ездит. Если оно то каты выбивать и чиповаться.
