подскажет кто нибудь?????
ПЕРЕтормаживает машина
- WalkmanKviber
Может было так же у кого-нибудь или слышал кто что? вообщем история такая, началось уже давненько! при торможении(чем чаще, теб быстрей) педаль начинает становиться очень тугой, как будь то колодки становятся всё сильней зажаты! И есть еще такое свойство - ногой поднимаю педаль вверх и машина начинает ехать легче, но опять стоит притормозить сразу же на разгон тупить начинает! изнашиваются колодки каждый сезон
! и самая фишка в том, что эти дела с педалью тормоза происходят когда нагревается в салоне, допустим если не включаю печку или делаю только в стекло, то всё нормально, а если дует тепло вниз и как только на полике начинает нагреваться, то сразу же становится тугая педаль!
Всё что ни делается, делается в Китае
- WalkmanKviber
- WalkmanKviber
Psion, дак вот именно не шутки, колодки сжирает, диск тормозной стачивает, бензин вылетает! цилиндр новый ставил, старый побежал! вот к вакуму можно присмотреться! а там у педали не сложный механизм! хотя же так то весь этот механизм от печки нагревается а если в холоде то норм! значит по ходу всё таки в нём что то
- WalkmanKviber
- injeneer800
- _lleopard_
так сложно конечно советовать, если ты говоришь что у тебя это происходит в зависимости от температуры в салоне, то первое это нужно саму педаль посмотреть, может клинит, ну а дальше как выше описано
- Лесник
(до этого Toyota Starlet)
WalkmanKviber писал(а):Psion, цилиндр новый ставил, старый побежал! вот к вакуму можно присмотреться!
Скорее всего зазор между штоком и поршнем маловат. Регулируется либо прокладками между главным цилиндром и вакуумным усилителем, либо длинной штока.
Русские называют дорогой то место где собираются проехать.
- ganstown
- WalkmanKviber
- Григорьич
- СуперГуру
WalkmanKviber, правильно,ты же воздух добавил лишний.Ты его ПЕРЕЖМИ!
Регулируется в общем виде так:откручивается главный и отводится в сторону,не желательно откручивать трубкиЮчтобы не разгерметизировать систему.,из ваккума выходит шток ,в твоем случае его нужно завернуть,чтобы обеспечить зазор между ним и поршнем главного.Какой зазор-у каждого авто свой,но где-то3-5??мм
Осим хаим!
Осим хаим!
- WalkmanKviber
- WalkmanKviber
