Ауди 80 б3, 1989г.в. двигатель РМ, Моновпрыск , одна форсунка.
Проблемма с оборотами не могу понять в чем дело.
Завожу с утра, обороты под 1800, затем опускаются как положено, но до 1100.
Весь день так. Тока заглушил, завожу сново на прогрев обороты пипец.
Иногда по городу вообще обороты за 1700 зашкаливают, на холостом, иногда наоборот падают 400-600.
Промыл уже бак, топливный фильтр поменял, бензонасос поменял.
Форсунку чистил. Прокладкку под карбом поменял. Все не могу понять в чем дело. Может дело в датчике температуры который на мозги идет??
Подскажите, а то уже и не знаю что делать.
Ауди 80 проблема с оборотами
- vitus190681
- vitus190681
угол открытия дроссельной заслонки фиксируется потенциометром дроссельной заслонки, потенциометр дроссельной заслонки сообщает блоку управления о положении дроссельной заслонки на холостом ходу, блок управления приоткрывает или прикрывает через серводвигатель дроссельную заслонку и таким образом поддерживает стабильные обороты холостого хода.
проверь предохранители и реле
- Zloy_alex
Volkswagen.msk.ru ответит на все вопросы, там по моникам есть вся инфа
Карбюратора там нет, чистить нечего, форсунка с большой дыркой, с ними никогда проблем нет и чистить ее не надо.
Надо смотреть синий датчик, ДТВВ(в монике прям стоит, под круглой крышкой), работу заслонки гор\хол.
А для начала поискать подсосы воздуха, обычно виновата подушка моника, иногда шланг на вакуумник сосет.
