уходит масло
antoha2110
уходит масло
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:06
машина ваз 2110 уходит масло в двигателе,я знаю точно что двигатель масло не ест, потому что машина стояла месяц в гараже сегодня проверил а масло то и нету и на полу огромное пятно!!! вопрос откуда течёт???
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 14 мар 2011, 21:14
Из двигателя!
А причин куча. Мало ли: сальник, прокладка. Может в поддоне скрытый дефект.
Steilmann
Сообщение Steilmann » 14 мар 2011, 21:14
машину на подъемник, и голову задрать вверх в райне двигателя, потёки наверняка остались, и ответишь на свой вопрос.....дааааа, а если не видно ничего будет, надо будет переноску включить :D :cherep:
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:15
блин,а так как это определить откуда течь?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ну вот сегодня снял защиту,вся защита в масле и весь двигатель снизу тоже в масле,там вообще нефига не видно
FLEX2589
Сообщение FLEX2589 » 14 мар 2011, 21:22
поменяй прокладку между рулем и седлом :D
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:23
ха ха ха,чё нибудь дельное бы сказал
EAN
Сообщение EAN » 14 мар 2011, 21:24
Вытри все, залей немного маслица и смотри...
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:27
можно попробовать
:up:
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 14 мар 2011, 21:38
Вот у меня проблема "Х". 3 года машина ездила ни грамма масла не доливал. Сейчас жрет как падла. Сальники клапанов поменял не помогло. Не дымит. Компрессия в норме. Масло вначале лил Mobil 1 New Life сейчас Peak Life ибо уже 120 тыщ намотал.
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:42
я тоже мобил лью,а если масло жерёт то какие симптомы у авто?
xebia
Сообщение xebia » 14 мар 2011, 21:45
antoha2110, авто типа ТАЗ ?.если так , то .. это синдром (совокупность симптомов)
Генри Форд
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 21:46
))))ну это и так понятно,но всё таки
xebia
Сообщение xebia » 14 мар 2011, 21:50
Big_Peps, так вот в дым...
Генри Форд
LoGoSS
Сообщение LoGoSS » 14 мар 2011, 21:51
обтери, залей самую дешевую промывку, внизу разложи газеты, можно даже завести.., и жди где капанет... от первой капли строиш вертикал и внимательно туда смотришь...
подвозил недавно до автомага курганцев, они по трассе хз как поддон картера пробили... остановились пожрат, выходят, а под их мерседесом лужа масла... доехали до модуля на 50лО, сняли его, на попутке добрались до аргонщиков на Дамбовской, и тут я им попалсо...
Дорога - это то место по которому я собираюсь проехать
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 14 мар 2011, 21:53
antoha2110 писал(а):я тоже мобил лью,а если масло жерёт то какие симптомы у авто?
ну может задубели так называемые гондончики это сальники на клапанах , может поршневой хана, или прокладка под головкой
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 14 мар 2011, 22:00
xebia, RUSTnaPriore, читать умеем? Сальники клапанов поменял не помогло. Не дымит. Компрессия в норме. Масло вначале лил Mobil 1 New Life сейчас Peak Life ибо уже 120 тыщ намотал. Mitsubishi Lancer IX под аватаркой написано.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Может масло менее угарное попробовать. Напрягает меня это. Если б не кризис... Реально нужно 2,5-3 года поездил на машине и новую брать. Начинаются болячки...
xebia
Сообщение xebia » 14 мар 2011, 22:02
antoha2110, Извини. у меня рецепта нет. Видимо ...двиг...
я
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Big_Peps, не *, ты прав, скидывай авто...
Генри Форд
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 14 мар 2011, 22:22
Big_Peps писал(а):xebia, RUSTnaPriore, читать умеем? Сальники клапанов поменял не помогло. Не дымит. Компрессия в норме. Масло вначале лил Mobil 1 New Life сейчас Peak Life ибо уже 120 тыщ намотал. Mitsubishi Lancer IX под аватаркой написано.
а вы смотреть умеете? Посмотрите чей вопрос цитирован я не вам писал! :no:
xebia
Сообщение xebia » 14 мар 2011, 22:28
Спряжение rustInfinitive rust
Past Indefinite rusted
Participle II rusted
Participle I rusting , Глагол
1. подвергать коррозии
2. ржаветь
Склонение rustSingular rust
Plural rusts , Существительное
1. ржавчина f
2. коррозия f (Строительство)
ник поменяй...може что и в машине изменится
Генри Форд
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 22:31
вообщем суть ясна,завтра с утра в гараж,а там посмотрим потом отпешусь в чём проблема была
SKY33
Сообщение SKY33 » 14 мар 2011, 22:37
antoha2110, если авто в долго стояло , то возможна течь при запуске из под прокладки масленного фильтра, была такая фигня . Попробуй фильтр затянуть, может в нем дело. Big_Peps, была такая же проблема на 1ZZ моторе , компрессия в норме сальники в порядке, а масло жрала на оборотах. Разобрал мотор а маслосъемным кольцам хана пришла, поменял , теперь от замены до замены масло не доливаю.
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 22:43
SKY33, ага спасибо завтра это тоже гляну! :up:
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 14 мар 2011, 22:43
xebia писал(а):Спряжение rustInfinitive rust
2. ржаветь
1. ржавчина f
это вы мне? Если да то с моей машиной тьфу тьфу все в полном порядке!:-) А Rust это сокращено меня Рустам зовут поэтому ник так начинается
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
поменяю машину поменяю ник :D
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 14 мар 2011, 22:46
RUSTnaPriore, точно! Скузма. Темы совпали :)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
SKY33, вот тоже боюсь что колечки. Но по идее если кольца, то должна дымить. А не дымит, даже с выбитыми катами. Так то ремонтик встанет в бешенную сумму...
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 14 мар 2011, 22:56
Big_Peps писал(а):RUSTnaPriore, точно! Скузма. Темы совпали :)
А у ОД что говорят? А когда разгоняеш дымка голубоватого нет?
SKY33
Сообщение SKY33 » 14 мар 2011, 22:58
Big_Peps, Попробуй в отсечку газонуть и посмотри есть ли дымок сизый.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
на прогретом моторе естественно :)
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 14 мар 2011, 23:03
тоесть если синиватый дым то масло жерёт,если да то что делать и сколько это стоит
USA
Сообщение USA » 14 мар 2011, 23:13
Блин скока раз уж писали..нету от синтетики дыма...у меня когда маслосьемные кольцам каюк пришел - был единственный признак - когда по трассе вжаришь а потом остановишься и из машины выйдешь - горелым маслом слегка воняло запах как будто торф горит).
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А лечится просто :cherep: - скидываешь голову а дальше по обстоятельствам....либо замена маслосьемных колец если выработка на поршневой в пределах нормы...либо капиталка. Кольца на тазе поменяли и перетрясли голову за 5 рублей на стохе.
*здесь была реклама*
xebia
Сообщение xebia » 14 мар 2011, 23:27
2. ржаветь
1. ржавчина f
ник поменяй...може что и в машине изменится RUSTnaPriore,
no problem man
Генри Форд
alsumin
Сообщение alsumin » 15 мар 2011, 12:30
А еще был дедовский способ, для того чтобы точно увидить откель уходит масло надо место это мелом измазать (если мыть двигло лень), но судя по тому что весь низ дрыгателя в масле и защита тож, то смею предположить что прокладка поддона, либо масляного фильтра
