шевроле лачетти горит лампа подушки безопасности
dixan5
Сообщение dixan5 » 16 мар 2011, 22:56
при запуске лампа потухнет и загорается снова. Советуйте? :o
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 16 мар 2011, 22:57
Вэлкам к офицалам, если на гарантии :yes:
dixan5
Сообщение dixan5 » 16 мар 2011, 23:00
нет уже
Щика
Сообщение Щика » 16 мар 2011, 23:08
может контакт отошел?
Ах так, да чтоб твои дети на праворучке ездили!
dixan5
Сообщение dixan5 » 16 мар 2011, 23:10
может тока где примерно сматреть
Nike
Сообщение Nike » 16 мар 2011, 23:13
Neutron
Сообщение Neutron » 17 мар 2011, 08:57
dixan5, на моей машине было подобное, правда машине не лачетти, но все же...
лучше будет, если сможешь считать код ошибки, потому что проблема может быть как с подушками, так и с пиропатронами, и от этого уже отталкиваться.
в моем случае ошибка была в пиропатроне пассажирского сидения...отошел контакт в фишке под сидением, видимо как то получилось случайно задеть его.
удачи!
Opra3M
Сообщение Opra3M » 17 мар 2011, 09:34
У меня на авто тоже горела лампа ПБ, суть была в преднатяжителе ремня безопасности пассажира.
АвтоЭксперт72
Сообщение АвтоЭксперт72 » 17 мар 2011, 09:51
dixan5, машину покупал новую или б/у?
dixan5
Сообщение dixan5 » 17 мар 2011, 11:54
бу недавно но она тухла после заводки
Xan
Сообщение Xan » 17 мар 2011, 11:56
dixan5, сиденья часто назад вперед дергаешь? контакты могли отойти в фишке под сидухой, или провод передавился. ваще код ошибки смотреть надо
black013
Сообщение black013 » 17 мар 2011, 13:10
dixan5
Сообщение dixan5 » 19 мар 2011, 17:39
Xan писал(а):dixan5, сиденья часто назад вперед дергаешь? контакты могли отойти в фишке под сидухой, или провод передавился. ваще код ошибки смотреть надо
да обе и постоянно
deniska82
Сообщение deniska82 » 19 мар 2011, 19:08
смотри клеммы на подушки под седеньями.пошевели их все после чего попробуй сбросить клемму с акума минут на 5 .так делали на лачетти помогло
Sax
Сообщение Sax » 19 мар 2011, 19:57
Если лампа горит а потом гаснет это не опасно, такая картинка означает что зафиксирована ошибка но сейчас она только в памяти контролера. Если горит и не тухнет значит причина не устранена. У меня было подобное когда во время подключения автозапуска с отключенными приборной панелью и баранкой какой то умник включал зажигание вот контроллер и зафиксировал обрыв цепи.. Часто еще разъединяют цепь пассажирской подушки во время замены фильтра кондиционера.... Нередко это же соединение окисляется и опять контроллер видит обрыв цепи...
Уф много написал..... :P
dixan5
Сообщение dixan5 » 19 мар 2011, 20:02
чет я посматрел под сидушками нет там ни че тока на ремень безопасности мож они под обшивкой а под бордачком где фишка снимать надо да
niki909
Сообщение niki909 » 19 мар 2011, 20:16
было подобное на примере, переломился шлейф в руле запаяли и все ок!
Sax
Сообщение Sax » 19 мар 2011, 21:10
dixan5 писал(а):чет я посматрел под сидушками нет там ни че тока на ремень безопасности мож они под обшивкой а под бордачком где фишка снимать надо да
Под сиденьем будут провода если есть боковые подушки... Бардачек снимать надо иначе не добраться до разъема
Листай тутhttp://www.chevrolet.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=1007&highlight=%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC%ED%E0%FF+%EB%E0%EC%EF%E0+%EF%EE%E4%F3%F8%E5%EA
Не могу вставить ссылку (или не умею), так открывай....
enzow
Сообщение enzow » 21 мар 2011, 22:01
на лачетти есть побоквые подушки или подушки в сиденьях??? фига я отстал как...
по теме: 1. Подрулевой блок управления электроникой, там как минимум 2 шлейфа от левой и правой подушки что спереди, на большинстве авто ити шлейфы неэластичны, что приводит к их гибели, тупо переламываются пополам и все.
2. блок управления подушками, обычно ставится в районе ручника или в торпедо, туда самому лезьт не стоит, да и смысла нет.
Лучше съездить на диагностику, отдать 500р и за 10 минут выявят проблему...
dixan5
Сообщение dixan5 » 23 мар 2011, 19:32
о спасибо всем бальшое гляну сам если че то на станцию :yes:
Sax
Сообщение Sax » 23 мар 2011, 20:41
enzow писал(а):на лачетти есть побоквые подушки или подушки в сиденьях??? фига я отстал как...
Боковые подушки есть, они в наружных боковинах спинок передних сидений. Правда только в макс комплектации.
Действительно стоимость диагностики не велика, да и ответ дает сразу.. :)
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 27 фев 2012, 15:32
Тоже стала гореть подушка после того как разобрал щиток приборов (менял лампочку)..
снегурлет
Сообщение снегурлет » 27 фев 2012, 15:49
Скорей всего слабый аккамулятор.и из за этого горит лампа подушки!!!Снимаем ошибку заряжаем аккамулятор и все.
West2K
Сообщение West2K » 27 фев 2012, 16:50
снегурлет, причем тут вообще аккумулятор :pipec:
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 27 фев 2012, 17:02
была такая проблема на лачети особенно в морозы лечилась ударом кулака по бардачку так три года проездил и продал
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 27 фев 2012, 17:04
если автомобиль б/у, вы не первый владелец и не знаете полную историю автомобиля, то вариантов может быть много.
тел (3452) 61-2102
advokat86
Сообщение advokat86 » 27 фев 2012, 18:30
тогда ко мне на диагностику ошибок. много кому стер ошибки на лачиках и авешках.
КенТ72AGP
Сообщение КенТ72AGP » 02 мар 2012, 14:03
advokat86, сколько у тебя стоит диагностика на лачу? у меня такая же проблема лампа горит уже недели 2
advokat86
Сообщение advokat86 » 03 мар 2012, 10:43
КенТ72AGP, приезжай. сделаю бесплатно
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 03 мар 2012, 10:54
вчера мне пытались двумя приборами ошибку прочиталь, так и не смогли(((
advokat86, мне можете посмотреть?
