Собираюсь утеплить летний домик. кто что подскажет?
- ALEX7245
Есть строение 6х5, обшито досками ,с крышей, без фундамента. Летом можно жить, но хочу сделать зимний вариант. Мысль как утеплить(изоспан/ мин.вата/пенопласт/изоспан/гипсокартон-снаружи во внутрь)стены, пол, потолок, типа каркасный домик. Что посоветуете.и как быть с полом?Где подешевле есть материалы и что лучше рулонный утеплитель или плитами?Жить просто скоро придется в этом домике, так что без приколов пожалуйста.
Все что не делается, к лучшему.
- Григорьич
- СуперГуру
ALEX7245, Нормальная схема,только вместо пенопласта утепли бозальтовой ватой,лучшая"ROCKWOOL",в пенопласте мыши заводятся и он скрипит противно,не все выносят.
Обшить внутри лучше USB-плитой,придаст дополнительную прочность конструкции,легко монтируется,красиво выглядит даже без покраски.
Я как-то к гипсокартону настороженно отношусь,если протечки или влажность,может разбухнуть,даже влагостойкий.
На утепление потолка минвато "URSA" идет очень хорошо,в комбинации с изоспаном.
Пол,как обычно-балки,черный пол,керамзит,изоспан (В??),чистый пол.
Осим хаим!
Осим хаим!
- grom0873
мало инфы. grigorich, прав "утепли бозальтовой ватой" не сядет.
А так то жестко
тебя что из дома выгнали?
прости не удержался
только утеплитель Изорок, Роквул просто тряпка в сравнение с ним.
А так то жестко
прости не удержался
- grom0873
ALEX7245, Вытаскивай все данные, на что опирается,что за каркас,желательно фото во всех подробностях. Раз с семьей подберем суперэконом варианьт.
- toyota72
тут я так понимаю вопрос стоит и в экономичности всех этих мероприятий. тут нужно считать объемы работ, и идти в магазин и сравнивать стоимость м2 различных утеплителей сходной толщины и одинаковым коэффициентом теплопроводности. у большинства полимерных утеплителей (пенопласт, пенополистирол, экстрол и тд) телопроводность более низкая чем у минват. вследствие чего необходима меньшая толщина слоя для утепления в сравнении с минватой, плюс они не боятся воды. но большой минус - очень хорошо горят. поэтому как говорится палка о двух концах, нужно выбирать. ну и цена м2 пенопласта ниже чем м2 минваты. за исключением очень хороших экструзионных пеноматериалов с очень низкой теплопроводностью и значительной ценой.
ну и также нужно проводить теплотехнический расчет ограждающей конструкции для определения требуемой толщины слоя утеплителя с выбранными характеристиками. нужно для того чтобы зимой тепло оставалось в помещении, а не обогревало воздух на метры вокруг.
- grom0873
toyota72, теплотех расчет такой нудный))
Не понятно сколько автор там жить будет.
- grom0873
toyota72, у меня где то была ссылка на стройпроги, но если не трудно скинь
- bend72
можно залить по месту пеноизол хоть между этажами, хоть на чердак, хоть стены запенить. опыт по тюмени уже наработан, люди радуются и спокойно зиму пережили.
по-прошлому сезону за 1 куб.м этого удовольствия выходило от 1000 руб.
есть установка такая, но работы только по теплу.
можно обсчитать на месте.
http://progres72.ru/teploizolacia_penoizol.htm
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
и не одну зиму уж пережили и живут
Автор, как решил проблему?
Стал вопрос примерно такой же..
Но домик утеплить не на постоянку, а так, чтобы зимой приехать, в баньке покупаться.. Ночь провести, отдохнуть вобщем.
Плюс ко всему хотелось бы еще обшить снаружи. Чем лучше и дешевле?
Домик брусовой. Имеет смысл утеплять снаружи (чтобы не воровать утеплителем внутреннее пространство)
Брус... квадратный такой ))))
Хз, какой брус.. Он еще пропитан чем то..
Ну высота бруса где то см 20 наверно, может 25.
Посередке не вариант, ибо ваще места мало будет..
ДОмик где то 5х6. Есть второй этаж. Но вобще не сделан. Потолок просто доски. Тоже надо утеплять, отсыпать. Пока второй этаж не планируется делать.
- doctorgeb
Modest, ну раз квадратный да еще и 20 см в поперечнике (вероятнее всего конечно 15 см) то можешь за утепление стен не беспокоиться, держать тепло будут. обшивать можешь чем угодно в принципе без разницы на вкус и цвет.
самая главная трабла с утеплением, вернее выхолаживанием, это потолок из досок. его надо бы подутеплить, сделай двойной потолок, пазухи засыпь керамзитом сантимертов 20-25 ну или минватой проложи (10-15 сантиметров будет достаточно) ну там про пароизоляцию еще надо подумать чтобы утеплитель не нахватал влаги но это дело десятое главное определиться с объемами основного утеплителя. кстати двойным можно сделать и пол. тогда у тя будет ничо такой домик, приспособленный для проживания в мороз)
YANKEE, go home
- grom0873
doctorgeb, потолок мин 20см утеплять надо.
А бруса 20ки за глаза хватит
- doctorgeb
Modest, ну с полом судя по описанию подлезть туда будет проблематично чтобы утеплять снаружи... придется вскрывать доски и между лагами прокладывать утеплитель. подшей по нижней кромке лаг какие нидь бруски чтоб они выступали на сантиметров 3-5 от кромки лаги, на эти выступы укладывай фанеру милиметров 6-8 будет достаточно а уже на фанеру утеплитель, ту же минвату сантиметров 15-20 или пеноплекс сантиметров 10. насчет горючести можешь не беспокоиться)) если у тя дом загориться, то утеплитель его не спасет, точно))
YANKEE, go home
- Yastrebov72
- offroader
- grom0873
grigorich, ФСФ не расслоится.
От земли влага идти все равно будет, ваши доски будут потихоньку гнить, если не обработали огнебиозащитой.
Yastrebov72, чем там втариваться то? Четыре позиции
- Yastrebov72
- offroader
- doctorgeb
grom0873, ну если подпола как такового нет то фанера любая простоит лет 20 даже не влагостойкая, не баню же утепляем, а жилой домик... откуда там гниение то возмется если продувать будет всеми ветрами... гниет там где постоянно подмачивает и слабая вентиляция (либо вообще отсутствует). стоят же деревянные дома по 100 лет и нифига им не делается если вовремя бороться с поступающей влагой. хотя согласен лучше взять влагостойкую но она и дороже обычной выходит, честно слово меня бы жаба задушила если бы я влагостойкую фанеру на подшиву под пол пустил, да еще с единственной задачей поддержать утеплитель чтобы не вывалился....
правильно grigorich, сделал, что пустил на это заборную доску, эстетика под полом никому не нужна и сравни пижонству.
у чела задача изначально: пару дней зимой переконтоваться на даче, а не бегать ногишом целый месяц в самую лютую зиму по помещению. нужно цели сопостовлять с затратами)))
YANKEE, go home
- monk-2005
ALEX7245, строили дом в 2 этапа, и нужна была временная кухня .... сделали так, на землю кинули 2 бревна, деревянный каркас ... снаружи доски, между (аналог мин ваты, не помню название) ... и дверь из нее выходила на улицу .... строение было 3 на 4 метра .... пол так же утеплен, 1 батарея выходила туда .... и итоге в -30 температура падала до +21 градуса, а так всю зиму жара, строение отстояло 2 года ....
ALEX7245, толщина утеплителя х.з ... ну в общем рулон когда разматываешь, 2 таких слоя ...
Игра по своим правилам.
- grom0873
Yastrebov72, Хочешь поспорить? Нормальный базальтовый утеплитель в мансардах делаем 200-250. На перекрытиях 200. Что не так?
Или ты знаешь суперутеплитель?
