Хочу взять в прокат электростанцию
- Binelli
Всем привет !Подскажите где можно взять в прокат электростанцию на 10квт и сколько по цене ??
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
- Binelli
гендальф, а ты случайно не в курсе 6.5 квт может хватит запустить?? в общем требуется запустить молот МА4129
Масса падающих частей 80 кг
Наименьшая энергия удара 1,55 кдж
Частота ударов 220 уд./мин
Размеры зеркала бойков 130х63 мм
Мощность 7,5 кВт
Напряжение сети 220/380 В
Частота тока 50 Гц
Габаритные размеры 1560х830х1900 мм
Масса 3190 кг
Интересует чтоб без последствий для станции и для молота соответственно..
Мощность 7,5 кВт
Частота тока 50 Гц
Масса 3190 кг
- Volodya
- ведмедь
Binelli, Условия запуска зависят ТОЛЬКО ОТ ПАРАМЕТРОВ ДВИГЛА.есть понятия тяжелый пуски легкий пуск.и это зависитв основном от оборотов.на молтах обычно стоят тихоходы750-900 об.м это легкий пуск.так что 6,5 гена легко его пустит и потянет на холостых.при возрастании нагрузки "упрется двигло",потребует больше энергии от гены,и так по цепочке от молота до бензоагрегата.если эксплуатация щадящая-гена 6,5 вполне премлем.ИМХО.допустим в частной кузнице,СТО.чтобы точнее сказать нужны данные с таблички двигателя молота.
- ведмедь
