- alimofo
Петрович, интересует материал бежевого цвета, надо перетянуть потолок, какие варианты и цены?
- Петрович
Здравствуйте!
Потолочная триплированная ткань ( на поролоне ).
Ширина рулона 1 м 50см.
Цена за погонный метр 1500р
Клей для потолочных тканей.
Клей 888 ULTRA Красный. 1 л + Очиститель разбавитель U35 ULTRA + 1 л.
Цена за комплект 1400 р.
Клей высокотемпературный новинка!
Клей 888 Спрей для перетяжки потолка автомобиля 450 мл.
Цена за балон 600р
Цена за балон 600р
- ttshqe
Петрович, Добрый вечер, можно узнать часы и дни работы магазина ?
- Петрович
ttshqe, добрый вечер! Работаем с 9-00 до 18-00.
- strannic
Петрович, ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Хочу шумоизолировать двери в Skoda Octavia A5,
что посоветуете из материала и по цене сколько выйдет ?
читал о материале SGM M2 - Сплен - Бибитон
- Петрович
strannic добрый вечер!
Материалов фирмы СГМ нет в наличии.
Можно применить вот такой вариант для шумоизоляции 4Х дверей Вашего авто.
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм) (размер листа 1м * 50 см) 8 или 9 листов
Звукоизолятор-антискрип Битопласт(5) 2 м.кв.
Звкопоглотитель POT-350 (Акустический войлок) 2 м.кв.
Ткань-антискрип Маделин 25см * 90 см.
Сплэн последнее время стараемся не использовать,звукопоглащающие свойства у этого материала слабые,это больше теплоизолятор.
Бибитон так же не советовал бы использовать для шумоизоляции дверей,материал по весу не из легких,(к виброизолятору добавится по весу еще и этот материал)нужно учитывать нагрузку на дверные шарниры.
Ананалогичный материал(с другой плотностью) мы используем при шумоизоляции днища салона и багажника.
- Петрович
Вечером постараюсь выставить подробный фотоотчет.
Отправлено спустя 4 часа 32 минуты 38 секунд:
Шумоизоляция дверей Mazda CX - 5
После снятия защитной брони, на всю внутреннюю рабочую поверхность двери монтируем виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 (толщ 1,6 мм)
Далее,устанавливаем броню на свое штатное место. Демфируем металл двери и саму броню вот таким образом. Виброизолятор используем этот же,Виброфильтр ВФ 100.
Затем на виброизолятор монтируем материал звукоизолятор - антискрип Битопласт (5)
С дверью закончили,переходим к шумоизоляции дверной карты. На ее внутреннюю рабочую поверхность монтируем хаотично ,через промежутки виброизолятор Виброфильтр ВФ 100, этим мы придаем жесткость дверной карте.
Используем при этом все обрезки виброизолятора,которые могли остаться при демфировании двери.
Затем вторым слоем монтируем материал звукопоглотитель POT-350 Данный материал часто используется на иномарках в качестве штатной заводской шумоизоляции,но как правило не большими деталями,по всей видимости в целях экономии.
В заключении ребра дверной карты ,по всему периметру проклеиваем материалом антискрипом Маделином(ткань с клеевой) для того что бы ребро дверной карты не соприкасалось с металлом двери.
В такой же последовательности шумоизолируем остальные двери.
При таком варианте ,при полной шумоизоляции 4х дверей расход материалов составил:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ100 (толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 9 листов (можно использовать Виброфильтр ВФ 100НП толщз 2,2 мм)
Звукоизолятор-антискрип Битопласт (5) 2 м.кв.
Звукопоглотитель POT -350 2,5 м.кв.
Ткань -антискрип Маделин 25 см * 90см.
При полной шумоизоляции дверей можно использовать материалы других производителей.При этом расход материалов будет соответственно другой, потому как у каждого производителя разные размеры листов.
Так же при полной шумоизоляции дверей можно использовать и другие варианты. их существует несколько.
В данном случае я предложил один из эффективных вариантов.
- Петрович
Приход новой партии материала звукопоглотителя В - 100
Пример применения звукопоглотителя В-100
Приход новой партии.
Клей 888 ULTRA.
Данная линейка клея 888 применяется для ремонта и перетяжки торпедо(торпеды автомобиля), для перетяжки потолков автомобиля и пластиковых деталей салона.
Вся информация и инструкции о клеях здесь у нас на сайте.
Все фотографии работают на увеличение.
http://www.autostatus72.ru/kley_dlya_kogi.html
Клей 888 ULTRA.
- Denis529
Приветствую! Петрович,подскажи Алькантара имеется в продаже(самоклейка)и цену можно озвучить!Спасибо!
Нарушителями не рождаются,ими умирают!!!
- Петрович
Denis529 добрый вечер! Алькантара самокл - ся в наличии. Ширина рулона 1 м 50см. Цена за погонный метр 1000 р. Какой цвет нужен?
- Denis529
Петрович писал(а):Denis529 добрый вечер! Алькантара самокл - ся в наличии. Ширина рулона 1 м 50см. Цена за погонный метр 1000 р. Какой цвет нужен?
Черный и серебро!
- Петрович
Denis529, черная алькантара в наличии, цвета серебро у нас не было. Светло-серая так же в наличии.
- Амакан
Подскажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь остатки недорогого самоклеющегося шумоизоляционного материала? Мне нужно совсем немного - на колпак лодочного мотора ,чтоб потише жужжал.
Лишили прав?
И правильно сделали!
- Петрович
Амакан добрый вечер! Думаю,что Ваш вопрос решаем.Выбирайте время и приезжайте.
- KonsS
Петрович, а где б посмотреть ценник на полную шумоизоляцию? skoda rapid думаю зашумить.
маленький....но князек
- Петрович
KonsS добрый вечер! Прошу прощения, что не ответил Вам вчера.
Сумма за полную шумоизоляцию (днище салона,пластик салона,двери и дверные карты,багажник,пластик багажника,потолок) зависит от варианта шумоизоляции и от материалов,которые будут применяться в этих вариантах.
Сумма за материалы может варьироваться от 10 до 17 тыс.За работу мастера возьмут при полной шумоизоляции 20 тыс.
Можно общитать и бюджетный вариант шумоизоляции, сумма за материалы и за работу будет значительно меньше,но я не советую делать бюджетный вариант.
Можете посмотреть мои подробные фотоотчеты у нас на сайте.
http://autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
- Амакан
Петрович писал(а):Амакан добрый вечер! Думаю,что Ваш вопрос решаем.Выбирайте время и приезжайте.
Спасибо! Как-нибудь заеду.
Лишили прав?
- Петрович
Амакан Хорошо,все понял.
- lordic
Доброго вечера! Нужна установка акустической полки на Приору Хэтч. Полка деревянная. Цены в личку. Спасибо.
- Петрович
lordic вечер добрый! Если я правильно понял, полка у Вас в наличии и ее требуется установить? Полка с опорами ?
- alimofo
а где сделана самоклеющаяся алькантара и какие цвета есть?
- Петрович
alimofo вечер добрый! Алькантара самокл-ся производитель Китай. Расцветки в наличии разные, черная, светло-серая,темно-серая,синяя,красная.
- Andrey123
Господа, можете озвучить ценник, машина Хундай i40 , универсал, шумоизоляцию полную сделать, сколько денежек будет, ну и до кучи колоночки в дверях поменять. Бюджетные варианты не рассматриваем, и желательно с пониманием времени необходимого для проведения работ.
- Петрович
Andrey123 Добрый вечер! Если бюджетный вариант не рассматриваем,тогда нужно определиться с вариантом шумоизоляции(их существует несколько) и с материалами,которые будут применяться при полной шумоизоляции Вашего авто. Вариант обычно обсуждаем при встрече и Вас это ни к чему не обязывает.
Сумма за материалы может варьироваться от 10 до 15 тыс. Работа 20 тыс. Монтаж производится в течении 3х дней.По окончании предоставляется подробный пошаговый фотоотчет о проделанной работе.
Можете посмотреть различные варианты полной шумоизоляции у меня на сайте. http://www.autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
Так же можете посмотреть два моих фильма полной шумоизоляции Toyota Highlander 2012г и Honda CR-V http://www.autostatus72.ru/video/
- Andrey123
Петрович, добрый вечер, а если с дверей начать, просто 3 дня без авто не вариант, максимум на день в выходные.
- Петрович
Andrey123 добрый вечер! Можно произвести монтаж и поэтапно. Утром заехали,вечером забрали авто. Но в любом случае если у Вас есть желание и время ,нам с Вами нужно встретиться и определиться с вариантом шумоизоляции.При встрече предоставлю всю подробную информацию о разных вариантах и о материалах которые будут применяться.
- Drdiesel
Петрович добрый вечер. всю тему не читал. подскажите вы вместе с шумкой сможете салон кожей перешить?
- Петрович
Drdiesel здравствуйте! Перетяжкой салона мы не занимаемся, торгуем тканями для перетяжки. Можем порекомендовать мастеров. А шумоизоляцию,это пожалуйста.
- Drdiesel
Закрепить эту тему наверху?
Поделиться:
