- Петрович
Drdiesel добрый вечер! Мой т. +79044915828 Если нужны контакты мастеров,то сначала нам нужно пообщаться по телефону,что бы я знал что конкретно Вы хотите перетянуть в салоне авто,потолок,сидения,приборную панель,пластиковые детали. По приборкам один мастер, по сидениям другой.
- Drdiesel
Петрович ок, но в таком случае думаю лучше подъеду к вам.
- Петрович
Drdiesel , если надумаете приехать,предварительно позвоните,что бы я был на месте.
- tu2380
Петрович, Добрый день, подскажите какой лучше материал и толщину выбрать для шумоизоляции днища УАЗ-3160 (цена-качество), основная задача снизить шум от трансмиссии (КПП, РК) и какая цена. Также хочется заменить родной ковер, какие есть варианты кроме линолеума. Планирую делать сам, машина на даче полуразобраная, теплый гараж и фен есть.
- Петрович
tu2380 добрый вечер! Могу предложить один из эффективных вариантов полной шумоизоляции днища салона на примере авто Honda CR-V.
Не так давно такой же вариант применили при шумоизоляции УАЗ Патриот. Клиент остался доволен.
Смотрите фотоотчет у нас на сайте. Фото работают на увеличение. Читайте инфу к фотографиям. Если этот вариант будет интересен,озвучу цены за материалы.
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -cr-v.html
Если хотите заменить ковровое покрытие,в наличии напольный карпет, это материал из которого изготавливают заводские ковровые покрытия.
В наличии напольный карпет латексированный и ламинированный, цвета черный и графит (темно серый).
- 233mmx
STP Акцент сильно горюч? интересует на капот.
- Петрович
233mmx добрый вечер! Акцент (10) или (15) можете смело использовать для шумоизоляции крышки капота.Мы его уже много лет применяем для шумоизоляции крышки капота на разные авто.
- 233mmx
Петрович, интересует цена и количество на фокус 2 и сузуки гранд витара первого поколения.
- Петрович
233mmx Акцента может потребоваться от 1 до 2 листов нужно смотреть саму крышку капота,какие там ячейки между ребрами жесткости. Размер листа 1 м * 75 см.Цена за лист 350р. У меня к Вам вопрос,на крышке капота стоит заводской формованный утеплитель?
- 233mmx
Петрович писал(а):233mmx Акцента может потребоваться от 1 до 2 листов нужно смотреть саму крышку капота,какие там ячейки между ребрами жесткости. Размер листа 1 м * 75 см.Цена за лист 350р. У меня к Вам вопрос,на крышке капота стоит заводской формованный утеплитель?
на форде на капоте нет, на багажнике - да.
сузуку пока опустим.
спасибо за размер листа , буду мерять ))))
- Петрович
233mmx ,будут вопросы пишите,звоните. т. 89044915828
- footeast
Петрович, добрый вечер.Интересует шумка дверей передних и задних на Шевроле Авео 5д хетчбек, сверчки надоели.Какие есть варианты шумки?Спасибо заранее!
Стаж с 30.03.12
- Петрович
footeastдобрый вечер! Можно применить вот такой эффективный вариант полной шумоизоляции 4х дверей Вашего авто.
В своем фотоотчете я все подробно рассписал
viewtopic.php?f=42&t=60097&start=2430
Так же можете посмотреть мои подробные,пошаговые фотоотчеты у нас на сайте,все фото работают на увеличение.
http://www.autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
- footeast
Петрович писал(а):footeastдобрый вечер! Можно применить вот такой эффективный вариант полной шумоизоляции 4х дверей Вашего авто.
Спасибо! А так если ваша работа, то сколько стоить будет примерно, и сколько дней займет?
Стаж с 30.03.12
- Петрович
footeast, если применить один из вариантов полной шумоизоляции дверей,как показано в моих фотоотчетах то сумма за материалы при шумоизоляции 4х дверей может составить примерно (более точная сумма при встрече) 3000р
Работа 1200р одна дверь. Четыре двери мастера зашумоизолируют за один день.
- footeast
Петрович писал(а):footeast, если применить один из вариантов полной шумоизоляции дверей,как показано в моих фотоотчетах то сумма за материалы при шумоизоляции 4х дверей может составить примерно (более точная сумма при встрече) 3000р
Спасибо за ответ, Петрович, будем думать!
Стаж с 30.03.12
- розовый_слоник
Добрый вечер! Интересует средняя цена (скажем так, что-то можно подороже и что-то подешевле) на материалы полной шумоизоляции с элементами теплоизоляции, всей машины с арками, капотом и крышкой багажника. Авто Toyota Vitz 1го поколения 3 двери, плюс напольное покрытие и потолок.
- Петрович
розовый_слоник, добрый вечер! В первую очередь нужно определиться с вариантом шумоизоляции и с материалами которые будут применяться при полной шумоизоляции Вашего авто. Обычно это делаем при встрече.Предоставим подробную информацию о вариантах и материалах.
Если примерно, то сумма за полную шумоизоляцию (двери,днище салона,пластик салона,багажник в круговую включая заднюю дверь,пластик багажника,пластик задней двери) может составить материалы +работа 25 тыс.
Бюджетный вариант материалы + работа 15 тыс.
- Евгений Шнейдер
Петрович здравствуйте. Подскажите цены на материалы для шумоизоляции уазика 31514 на пол и на двери. не дорогой вариант
- Петрович
Евгений Шнейдер, добрый вечер!
Можно применить для днища салона
Первый слой:
Виброфильтр ВФ100НП(толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50см) 280р
Второй слой:
Изолонтейп (Сплэн)(толщ 4мм) цена за м.кв. 250р
Материалы для дверей:
Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 260р
Битопласт(5) ( 1м * 1 м) 350р
У виброизоляторов толщина фольги 100 микрон!!!
Первый слой:
Второй слой:
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Петрович, завтра будете на привозе? Хочу подъехать посчитать материал для шумки, может и купить сразу посмотрим...
UA9LKR
UA9LKR
- Петрович
EXTREEMER, здравствуйте! Да, завтра я буду на работе,не забывайте говорить,что с CAR 72
- EXTREEMER
Петрович писал(а):EXTREEMER, здравствуйте! Да, завтра я буду на работе,не забывайте говорить,что с CAR 72
Выражаю благодарность за проведенную консультацию и правильно подобранные материалы! Думаю что приеду еще не раз, да и в этот раз уже был не впервой
Буду ждать очередь на сервис, потом напишу свои впечатления от того как изменится машинка
UA9LKR
UA9LKR
- Петрович
EXTREEMER, вечер добрый! Спасибо и Вам за то,что обращаетесь именно к нам. Когда монтаж будет произведен и будете забирать машинку,не забудьте приготовить флешку. Мастера предоставят подробный пошаговый фотоотчет о проделанной работе.Насчет маделина мастерам уже все объяснил.
- chaser76
Спасибо Петровичу за материалы. Сегодня у него закупались для уаза шумкой.Всё доходчиво рассказал и показал.
- Петрович
chaser76, И Вам спасибо,за то что обратились к нам. Был рад помочь.
- Петрович
Думаю,что теперь если кто то из Каровцев захочет найти эту мою тему,то для них это будет затруднительно.Жаль,что пока тема была размещена в разделе Шумоизоляция, не успел попрощаться с форумчанами.
- Ghost88
Петрович, Вечер добрый. С вами лично не знаком но.. Всегда слежу за вашей темой и честно говоря удивляюсь вашему профессионализму и качеству ваших ответов. По поводу прощания с каровцами думаю рано об этом говорить Вы мастер своего дела, вы любите то чем занимаетесь, а это главное. Люди кто это понимает всегда вас найдут в любых уголках этого форума
- Петрович
Ghost88, добрый вечер! Спасибо Вам за добрые слова. Честно сказать мне и самому не хотелось бы закрывать тему. Все таки уже 10 лет на форуме. Ну что же, время покажет.
- Ghost88
Закрепить эту тему наверху?
Поделиться:
