Какой фундамент лучше
- Анна Ватаманюк
Всем привет ребят подскажите пожалуйста купил участок в п.боровский. 10 км от тюмени участок в 100 200 + - метрах от озера андреевского хочу построить дом не могу определиться с фундаментом какой нужно ставить дом будет 2 этажа из чего пока не решил.
- ЖанРено
Анна Ватаманюк писал(а):Всем привет ребят подскажите пожалуйста купил участок в п.боровский. 10 км от тюмени участок в 100 200 + - метрах от озера андреевского хочу построить дом не могу определиться с фундаментом какой нужно ставить дом будет 2 этажа из чего пока не решил.
Следующим будет пост.... " Но вот я нашла ( нашел) фирму "Фундаментстройдушанбезаливка", и мне там все рассказали, объяснили,показали да еще и дали скидку в 57%.... На КАРе это не проканает....
- Coolybin
ЖанРено, этот Анна вообще бот.
На фейсбуке много таких. Профиль вроде женский, а пол стоит мужской.
Т. е. верный признак, что это бот, а не человек.
- konsultant
Анна Ватаманюк делайте разведку участка по грунтам, потом определяйтесь с проектом.ну а потом вам проектировщик скажет какой вам на тех грунтах под ваш проект дома нужен будет фундамент. Это вариант по уму. А так в фирме могут 100% предложить сваи если дерево дом и ленту или ленторостверк если камень.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я пока искал фирмы кто может мне плиту залить или ушп выучил вопрос до такого что сам по проекту буду делать. Единственное наличие проекта 100% в этих вопросах нужно.Осоленно если строите себе.
Последний раз редактировалось konsultant 12 май 2019, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно, как будто вы идеальны.....
О. Как вовремя всплыла тема.
На даче был сделан пристрой. В пристрое котел отопления, душ. кабина, умывальник, унитаз.
Фундамент лента, стены керамзитоблок.
Как я изначально предполагал, пол был сделан не правильно. То есть грунт был просто лопатой подровнян, насыпана мелкая щебенка, брошена армировочная сетка, залит слой бетона, слой самовыравнивающегося пола и положена плитка.
Простояло все это год и в последствии обнаружил что плитку вспучило местами. Ковырнул плитку и обнаружил под ней влажность, плесень и запах.
Наконец то убедил родителей что сделали мартышкин труд и надо все переделывать.
Вчера приступил к работам.
Раздолбил весь пол, выбрал грунт дп песка, глубина вышла см. 50-60 примерно.
Теперь надо сделать уплотнение, насыпать подушку из щебня и песка с уплотнение слоев и проливкой водой.
Вот тут и возник у меня вопрос. Засыпать щебень, уплотнять, потом песок и снова уплотнять. Или можно перемешать песок с щебнем, насыпать слой и уплотнить?
Потом будет черновая стяжка, гидроизоляция, теплоизоляция, снова гидроизоляция, чистовая стяжка с армировкой и плитка.
Если что то упустил поправьте и подскажите.
- Григорьич
- СуперГуру
Ower72, Ничего про всяким этим "изоляциям" посоветовать не могу.
Но одно знаю твёрдо-пол с грунтом контактировать не должен,как бы хитро он не был сделан.
Нужны лаги в отдалении от засыпки грунта,на них уже конструируй пол.
На грунте пол всяко будет вести и мокреть,потом плесневеть.
Последний раз редактировалось Григорьич 12 май 2019, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Осим хаим!
Осим хаим!
Григорьич, Накопал в нете что пол по грунту в доме без цоколя не так уж и плох если сделать все по уму, а не так как у нас было, через жопу.
Лаги уже не сделать. Остается вариант только тот что я хочу делать.
- Григорьич
- СуперГуру
Ower72 писал(а):вариант только тот что я хочу делать.
Да делай ,конечно,как решил и нет советует.
Я просто своё мнение и наблюдения обозначил.
Осим хаим!
Осим хаим!
Григорьич, Может я просто не понятно выразился.
При всем моем желании, по другому мне не сделать.
Вот и нашел вариант как смогу. Только по уму надо.
- Григорьич
- СуперГуру
Ower72 писал(а):по другому мне не сделать.
Нет безвыходных ситуаций!
Не торопись,прикинь ,как можно отдалить пол от грунта.
Возможно,потеряешь в высоте помещения.но выиграешь в долговечности и качестве пола.
Осим хаим!
Осим хаим!
- pesec
- градостроитель
Не обязательно пол отделять от грунта воздухом. Можно компенсирующую прослойку из пенопласта/пеноплекса сделать, которая исключит пучение. А именно от него предыдущий пол поломало. По щебню положить 50 мм и сверху армированной стяжкой прижать.
- Григорьич
- СуперГуру
pesec писал(а):. Можно компенсирующую прослойку из пенопласта/пеноплекса сделать, которая исключит пучение.
Это как работает?
Прокладка сжимается,компенсируя пучения грунта?
А влагу из грунта она тоже отводит?
Новые технологии-нужно в них вникать!
Осим хаим!
Осим хаим!
pesec писал(а):предыдущий пол поломало
Его не поломало. Просто пол был холодный и под плиткой сырой.
Григорьич писал(а):А влагу из грунта она тоже отводит?
От влаги как я понимаю гидроизоляция.
pesec писал(а): компенсирующую прослойку из пенопласта/пеноплекса сделать
Это для утепления.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Григорьич писал(а):Новые технологии-нужно в них вникать!
Технологий и материалов сейчас очень много.
Тесть у меня тоже все прошлым живет ( без обид, ничего этим сказать не хотел ).
- Coolybin
Я бы поступил так
1. Опалубка по периметру. (кроме стороны, примыкающей к дому).
2. По периметру минимум рубероид, максимум, что понравится из битумных изоляций. Всякая мраморная крошка тут не нужна.
3. Подушка из щебня фракция 10-15 мм.
4. По верх подушки геотекстиль.
5. Дальше песок, или цементно-песочная смесь, как на брусчатку. Здесь мои предпочтения расходятся. Первая более ремонт но пригодна. Всегда можно свободно вытащить даже одну плитку для выравнивания и/или замены. Второй вариант более стабильный в эксплуатации, но чуть больше хлопот потребует для ремонта/замены плиток.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
О, прочитал про холодный пол.
Тогда меняем щебень на керамзит и увеличиваем толщину подушки до минимум 30 см.!
Последний раз редактировалось Coolybin 12 май 2019, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- Григорьич
- СуперГуру
Ower72 писал(а):От влаги как я понимаю гидроизоляция.
Гидроизоляция влагу то не отводит.
Она,даже при идеальной работе? этой гидроизоляции остаётся.с сопутствующими "эффектами".
Её отводить нужно.
А.кроме как ветниляционными протоками ,это никак не сделать.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Coolybin
При керамзитном варианте лучше и песок заменить керамзитом мелкой фракции (5 мм.)
Григорьич, Так это понятно что не отводит.
Она как я понимаю не дает влаге в пол проникать.
У меня почему пол сырой оказался? Потому что ( как я понимаю ) просто землю подровняли на глаз, сыпанули щебня чтоб закрыть землю и залили.
Все.
Все.
- oioi
Ower72 писал(а):Теперь надо сделать уплотнение, насыпать подушку из щебня и песка с уплотнение слоев и проливкой водой.
По-разному слои мешают.
Я б так делал:
Сначала песок слой за слоем. Очень важно виброплитой всё проходить с водичкой.
Потом щебень. Так же с виброплитой.
Пеноплекс
Полиэтилен
Арматурная сетка с цементно-песчаной стяжкой, которую накрывать полеэтиленом, периодически поливая водой. Что б цемент быстро не сохнул.
Далее уже с финишным покрытием играться
Бочины не забывай! Там по-хорошему так же слои пеноплекса и полиэтилена должны быть.
Coolybin, Что то я тебя не понимаю.
Вундамент есть, уже пристрой стоит и все запущено.
Я просто пол весь убрал и теперь мне надо сделать пирог. Слои выше описал.
oioi, Воот. Я так и думаю.
Только после подушки еше и черновая заливка.
С плитой вот проблемка. Помещение маленькое, хрен развернешся.
Но подумаю. Она лучше утрамбует.
- oioi
Ower72 писал(а):С плитой вот проблемка. Помещение маленькое, хрен развернешся.
Без неё подушка будет мало эффективной.
Особенно, если черновой заливать будешь.
Просыреет.
- Coolybin
Ower72, а, я не совсем понял. Думал, ты фундамент тоже меняешь
Тем не менее все остается в силе за вычетом опалубки.
Убираешь все наложенное ранешнымм строителями.
Углубляешься
По периметру рубероид, или что там из подобного предпочтешь.
30 см. обычного ккрамзита.
Геотекстиль.
Мелкий керамзит.
Отдушины на уровне крупного ккрамзита должны быть.
Углубляешься
Геотекстиль.
Мелкий керамзит.
Coolybin писал(а):Убираешь все наложенное ранешнымм строителями.
Сами же и строили. Рукожопы.
oioi, Посмотрел счас в Молотке. Есть плиты вибрационные не большие.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
На счет главного то вопроса ни кто не подскажет?
Подушку слоями сыпать? Щебень-трамбовка, песок-трамбовка с проливкой водой.
Или можно в мешалке перемесить, насыпать и утрамбовать?
- Григорьич
- СуперГуру
Ower72 писал(а):У меня почему пол сырой оказался?
Влага потому что из земли выделяется.
Ower72 писал(а):Потому что ( как я понимаю ) просто землю подровняли на глаз, сыпанули щебня чтоб закрыть землю и залили.
И как не заливай,как не изолируй-"вода дырочку найдёт!".Любая трещина твои старания сведёт "на нет".
Осим хаим!
Осим хаим!
- Coolybin
Ower72, никакого мешания.
Крупный дренаж вниз.
Мелкий вверх.
Между ними геотекстиль(!!!)
Трамбовка обязательна. Очень хорошо если при трамбовке прольешь водой.
Мелкий вверх.
- oioi
Ower72 писал(а):Подушку слоями сыпать? Щебень-трамбовка, песок-трамбовка с проливкой водой.
Сначала песок.
Потом щебень.
Ower72 писал(а):Посмотрел счас в Молотке. Есть плиты вибрационные не большие.
Ещё в аренду варианты есть.
- Григорьич
- СуперГуру
Coolybin писал(а):Крупный дренаж вниз.
Мелкий вверх.
oioi писал(а):Сначала песок.
Потом щебень.
Сколько людей-столько и мнений!
Осим хаим!
Осим хаим!
oioi писал(а):Ещё в аренду варианты есть.
Ну так в аренду и брать.
Потом щебень.
Понял.
Coolybin писал(а): никакого мешания.
Мелкий вверх.
Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Григорьич, В нете так и пишут. Песок (он у меня в основе уже лежит). Щебень-трамбуем. Снова песок-трамбуем и водой проливаем.
Крупный (щебень) вниз. Мелкий ( песок) наверх.
- fenix107
- Модератор
Ower72 писал(а):Снова песок-трамбуем и водой проливаем.
Смотря какая влажность у песка, можно переборщить)
- salomat
Более правильно:
песок трамбуем
щебень трамбуем
подбетонка - слой 4-5 см бетона
гидроизоляция- полиэтиленовая пленка с захлестом на фундамент(типа ванны)
пенопласт 10-15 см очень плотно с заполнением швов и внахлест
армирующая сетка метал в 1-2 см над пенопластом
бетон 5-8 см
не забываем по периметру демпферную ленту толщиной 5-10 мм между фундаментом и бетоном
дальше что хочешь, хоть плитку, хоть деревянный пол на лагах и т.д.
это называется "полы по грунту"
песок трамбуем
щебень трамбуем
бетон 5-8 см
Поделиться:
