Ремонт цепи на двигателе 1.3 от ваз 2103
- VoB4ik
Стучит цепь кто может помочь натянуть ее или подсказать где ее можно натянуть или как?
- waz
первое снимите крышку клапанов и проверте успокоитель бывает что его отрывает и он падает в картер.цепь начинает стучать о саму головку.процедура натяжки цепи простая открутите колпачок фиксатор на натяжителе проверните коленвал один два оборота по ходу вращения.затяните колпачок натяжителя.если это не поможет то цепь сильно растянута.или ее замена или снять натяжитель открутив две гайки диаметром на6.на стержень натяжителя одеть втулочку с воздушного фильтра она стоит в резиновойобкладке фильтра.
- fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- fullrulez
- toha55
VoB4ik, Ехай на любую СТОшку, год выпуска по барабану. Скорее всего тебе саму цемпочку со звездами нужно поменять, ну и усе остальное, то бишь башмак натяжителя, успокоитель, и сам плунжерный натяжитель.
З.Ы. из опыта, будешь ставить успокоитель, ставь длинный полиуретановый кажись, цепь с ним заметно меньше шумит.
Посмотри статью, будешь хоть знать что и как, там кстати нарисован длинный успокоитель http://autodux.ru/lcars/vaz/dvv3.html
- Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
- victorovi44
VoB4ik, Внимание! Будь осторожен!
При поломке успокоителя на машине 1974 года, сламался ограничительный болт, который не даёт перескочить цепи на звёздочке коленвала. В те годы эта деталь была тоньше чем сейчас, в результате загнуло все клапана.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
VoB4ik, На рисунке из ссылки toha55, 50. Палец ограничительный цепи привода механизма газораспределения.
- Павел169
если палес в ГРМ классики меняй весь привод целиком иначе успеха не видать
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... icle&id=28 чюмовая штука поставил и забыл
уже 15тыш в цепь вообще не лез раньше каждые 2-3 тыс приходилось тянуть
уже 15тыш в цепь вообще не лез раньше каждые 2-3 тыс приходилось тянутьhttp://vkontakte.ru/id71568231
Если хочешь хорошо разбираться в машинах. КУПИ СЕБЕ ЖИГУЛИ
