2112 тупит
- rean2112as
2112 тупит
у меня двенарь 1.5, 16 КЛАПАНОВ 2 ПРОБЛЕМЫ на холодную прет , на горячую если ездиш в обычном режиме как будто кто то за жопу держит на газ плавно нажимаешь не разгоняется но если топаешь в пол прет нормально в баке топливная вся чистая свечи норм воздушный новый и датчики температуры и холостого хода новые. и "2 на консоли температуру показывает высокую хотя машина не греется и вентиль работает.в прошлом году при выключении света стрелка падала.
- pesec
- градостроитель
rean2112as, однозначно проблема в топливной системе (не правильно готовится смесь). Начинаем искать неисправность по порядку: Проверяем свечи на предмет нагара, пробоев изолятора; Проверяем (меняем) топливный фильтр грубой очистки в бензобаке; чистим форсунки и дроссельную заслонку; чистим ДМРВ.
Высокие обороты на ходу на 2-й, 3-й передаче развивает?
- rean2112as
rean2112as, 1. Возможно, проблема в катализаторе - если он есть.. ПРи забитом катализаторе "на холодную" машина может ехать вполне адекватно, но, по мере прогрева, из-за температурного расширения керамических сот ну или что там, выпускная система перестает работать - соответственно ухудшается динамика.. Если делали головку блока - стоит проверить совпадение меток на шкивах ГРМ - машина может "тупить" на низких оборотах и, соответственно, "рвать" на высоких - ну или наоборот. 2. Так и не понял в чём заключается вторая проблема - объясни поконкретнее
- antoha2110
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- chiptuning
- rean2112as
катализатора нет комп перешитый голову снимали -прокладку пробило метки норм но это было давно а тупит 2 недели
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
в том и проблема что диагностика ни чего не говорит по параметрам все системы работают в нормальном режиме просто полтергейст
Добавлено спустя 1 день 11 часов 4 минуты 26 секунд:
нашел причину всех проблем - был перебит порвод массы с акб на кузов из за недостатка минуса все системы так работали !!!!!
