Заранее спасибо.
Не заводится ВАЗ 21074
- SingleWolf
Доброго времени суток.Подскажите в чем может быть проблема.вчера заглушил вечером нормально двигатель.все было исправно.Сегодня утром поворачиваю ключ зажигания,все лампочки на приборной доске загораются,а при зажигании слышится просто щелчок и не схватывает
Что это может быть?Стартер?Но как с ним за ночь могло что то случиться???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- SingleWolf
- antoha2110
- SingleWolf
- SingleWolf
- Alex14011978
- Volodya
SingleWolf, в 99% - это масса или АКБ:
Проверь плотность АКБ (не смотри на зарядку, а проверь аэрометром)
Проверь контакты (если окислены - почисти)
Ну и плотность прилегания контактов к АКБ (протяни получше, у меня иногда бывало, что вот так не схватывает, а стоит клемму повернуть на несколько градусов, совсем другое отношение, тока клеммы уже не родные там были, если у тебя клеммы не родные, то еще протяни винты, на которые клемма к проводу цепляется...)
Еще вопрос: Сигнализация стоит? если да, то когда ты пытаешься заводить машину, идут щелчки, отпускаешь ключ сигнализация промигивает? если да, то это один из 3-х этих пунктов...
- SingleWolf
- Volodya
SingleWolf, открой АКБ, визуально посмотри... хотя если не промигивает, то тогда может быть и стартер...
У меня, к счастью, с ним проблем не было, все эти симптомы были, но все сходилось либо к тому, что сдох аккум, либо плохому контакту
- Григорьич
- СуперГуру
SingleWolf, На правом брызговике проходит толстый красный провод с белым разьемом-это управляющий провод стартера.Разомкни его и подай "+" от АКБ.При исправном стартере он будет крутить,если при подключении единичный щелчок и стартер не закрутится,то окислились контакты втягивающего.На АКБ грешить не стоит-была бы слабая-втягивающее бы "пулеметило".
Осим хаим!
Осим хаим!
- SingleWolf
- Анастасия Русакова
добрый вечер,помогите советом,у меня ситуация такая,вечером работала машина утром нет.включаю зажигание всё работает,кроме винтилятора отопителя,омыватель,прикуриватель и освещение бордачка,проворачиваю стартер и панель тухнет,стартер молчит.аккум заряжен,предохранители целые,реле поменял,а пробывал напрямую стартер замыкать,втягивающее не срабатывает,машина ваз 2113.
- USA
Анастасия Русакова, контакты аккумулятора зачистить-подтянуть для начала.
и шлейф массы на движок проверить.
*здесь была реклама*
