проблема с запуском двигателя!
Linsher
Сообщение Linsher » 14 май 2011, 16:18
Здравствуйте! У меня такая проблема: Запускаю двигатель в жаркую погоду примерно +20 она начинает работать при 50-100 оборотах и глохнет постоянно, а при температуре +10 она работает как часы, что может быть проблемой етого ? иожет быть датчик полетел какой то или фильтр топливный.....не знаю . Автомобиль Mitsubishi Galant 1993 номер двиг. 6А11
Predator
Сообщение Predator » 14 май 2011, 17:09
Linsher, вот неужели нет профильных форумов в сети?
50 -100 оборотов это 500-1000?
Начинать, вероятно, стоит с вхлопа. Очень вероятно начинает умирать ДМРВ или же совсем вышел из строя.
Далее, если расходометр жив, ковыряться стоит с системой зажигания, может время покосило управление впрыском в ЭБУ машинки.
Как это все проверить? Ну если нет желания и\или возможности ехать на диагностику- искать заведомо рабочую машинку на таких же "спеках" и менять местами подозреваемые узлы...
Машину не трогали? Не разбирали\делали? Может шлейфы отошли, трубки не на месте, может очень примитивная проблемка быть.
Linsher
Сообщение Linsher » 14 май 2011, 17:16
нет не трогали она уже 3 года так не работает в жаркую погоду, а если делать диагностику то во сколько все может обойтись вместе с ремонтом ? и где можно все сдлетаь подешевле ?
Evgeniy72rus
Сообщение Evgeniy72rus » 14 май 2011, 17:37
так если три года не работает, то зачем оно тебе вообще надо ??? можно попрохладней погодку подождать и кататься :smeh: :smeh:
По теме: не парь себе и людям мозг, сьезди к спецам на диагностику, и все решишь... где и куда ? - в япошку. норм делают и запчасти все найдёт, ну или же набери в дубль гисе "диагностика и ремонт двгателей" :yes:
Linsher
Сообщение Linsher » 14 май 2011, 17:40
Evgeniy72rus, при многом благодарен
