Прерывистое трение на ваз 2109
На ВАЗ 2109 при включенной скорости на ходу при повороте в право с левой стороны, слышно какое-то прерывистое трение, а при отключенной скорости на ходу при повороте в право этого трения с левой стороны не слышно.
- _lleopard_
- Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
Граната внешняя наверное. Руль при этом прерывистом трении не дёргается? Либо ступичный кончается ещё может, поворачиваешь направо, на левый бОльшая нагрузка идёт. Для начала проверь состояние пыльников на приводах, если рваные, разбирай. промывай, набивай новую смазку и новые пыльники ставь. Может ещё походит. С российскими резинками обычное дело, на морозе дубеют, трескаются, потом соли с песком набьётся в шарнир и к весне хруст пошел.
Дышите глубже, Вы взволнованны
- Timofeus
- Evgeniy72rus
- saab
Может проблема в суппорте, так как при осмотре колодок суппорт вдавил для установки тормозных колодок обратно. Так как после всего этого трение пропало, пробовал ездить. Но на следующий день все тоже самое.
Добавлено спустя 4 дня 23 часа 15 минут 55 секунд:
Поднял колесо, включил скорость и без нагрузки повернул в право трения нет а при движении есть. Вероятно подшипник колеса.
- Jack-Danilovich
- WalkmanKviber
- Jack-Danilovich
