Утепление гаража
MAZDAвод
Утепление гаража
Сообщение MAZDAвод » 16 май 2011, 00:43
Думаю тема будет интересна многим.
Как говорится, готов сани летом...
Решил заняться утеплением железо-бетонного гаража площадью 20 кв.м.
Уже сделано предыдущим хозяином: Ворота утеплены стекловатой и сверху зашиты вагонкой.
Гараж крайний, т.е. одна стена промерзает и на ней образовывается куржак.
Прошлой зимой не было сделано ни какой вентиляции. Сейчас сделана (в воротах снизу просверлены отверстия, по диагонали в стене в верхнем углу отверстие диаметром 15 см, прикрытое железной решёткой). В гараже стало заметно суше.
А теперь предлагаю обсудить некоторые вопросы:
1) Чем утеплять?
Мне кажется, самый простой вариант - это пенопласт толщиной 3-5 см.
2) Чем всё это дело зашить сверху?
Есть куча вариантов от гипсо-картона до сайдинга.
3) Нужна ли принудительная вытяжка или вывести трубу с "грибком" выше крыши, чтобы тяга была лучше? Как зимой поступать с вентиляцией?
Прикинул сегодня во что примерно обойдется утепление гаража - минимум 13 тысяч рублей.
Этой зимой, при условии каждодневной эксплуатации машины и постановкой её ночью в гараж, температура не опускалась ниже -19 в самые "лютые морозы".
Я на drive2.ru
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 16 май 2011, 01:02
MAZDAвод,
Ну и нормально! При наших солевых дорогах в зимний период теплый гараж только вредит автомобилю. У меня 2 гаража - ни один не утеплен, и не жалуюсь, все устраивает. А вот вентилящию надо обязательно(особенно если пол деревянный), я при строительстве по сторонам пару вытяжек сделал, а так обычные кирпичные коробки :smeh: Зимой температура гразусов на 7-9 выше чем на улице.
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
avecs
Сообщение avecs » 16 май 2011, 01:18
MAZDAвод, у меня гараж с аналогичным расположением, т.е. есть внешняя стена на которой образовывался иней. Нашил палки (старый плинтус), на стену наклеил пенопласт (максимум 4 см толщиной), зашил гипсокартоном обычным вроде 1,5 см толщиной, щели замазал шитроком и сверху все это покрасил водоэмульсионкой + панель краской. Стоит уже 6 лет. Иней больше не образовывается ,максимум на шляпках шурупов. Насчет насколько теплее стало не скажу ,но субьективно гараж меньше промерзает. Пенопласт конечно у меня был халявный ,но все равно речь о 13 штуках (даже сейчас) вести речь не стоит. Да, и еще.... стену сверлить большим перфоратором (хоть китайским ,но большим) = дрель у меня плиту не взяла.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 16 май 2011, 09:15
MAZDAвод, ну давай по порядку.
пенопластом думаю будет лучше всего утеплять гараж. проблема в его горючести, но ее легко побороть зашив сверху гипсокартоном.
20м2 это примерно 3.3х6 метров я так понимаю высота примерно 2.5 метра (гараж выше строить никто не станет)
итак имеем (3.3+6х2)х2.5=38,25м2 стен и 20 м2 потолка - 58 м2.
пенопласт сам по себе хороший утеплитель, но совершенно не приспособлен к конструктиву, в качестве несущего элемента подойдут деревянные бруски сечением 5х3 см располагаем такие бруски либо горизонтально либо вертикально тут чисто творчество, так чтобы шаг совпадал с шириной гипсокартона (40 - 60 - 120 см) рекомендую 60 см.
прибиваешь их к стене при помощи дюбель-гвоздей. получаем в итоге некую обрешетку.
потом в пазухи этой обрешетки вставляешь куски пенопласта с некоторым натягом никаких гвоздей или клея в таком случае не нужно будет пенопласт держится за счет треия о бруски.
потом когда все установишь можно обшивать гипсокартоном (советую зеленый, хотя серый тоже поканает) ну собственно вот вся технология.
итак: 58 м2 пенопласта 29 листов 105 рублей каждый,
45-50 брусков по 3 метра каждый, в зависимости от шага количество может меняться. где то 90 рублей штука
дюбель гвозди. 100 мм длиной минимум. около 100 штук (цену не скажу не в курсе) предположим что 500 рублей все вместе, может чуть больше.
гипсокартон 20 листов примерно 300 руб лист
ну и саморезы крепить гипсокартон к брускам штук 500 уйдет точно. примерно рублей 300
шпатлеву покраску считать думаю безсмысленно на вкус и цвет все фломастеры разные. (приплюсуй еще рублей 500 на краску)
путем нехитрых вычислений получаем сумму в 14300 рублей на материалы без покраски. так что 13000 первоначальных прикидок вполне адекватная цена.
YANKEE, go home
MrTramp
Сообщение MrTramp » 16 май 2011, 11:18
Была проблема с промерзающим гаражом (правда промерзала задняя стена и было частенько сыро), решил так: строительным мусорам отсыпал пол (материал бесплатный, оплатил лишь доставку), далее зашил все половой доской (с той же стройки где брал и мусор, потратился только на гвозди...) далее сделал вытяжку с обеих сторон (ворота и противоположная стена, что бы вытягивало сырой воздух). Стены обшил (задняя, которая мерзла - пенопласт (5 см), сверху зашито утеплителем - вспененый материал + фольга) Пыли и шума стало меньше, сухо круглый год...
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 16 май 2011, 12:21
у соседа по гаражу задняя стена промерзала, он ее обшил пенопластом снаружи, все щели запенил и сверху прикрутил пару листов профнастила
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 26 май 2011, 22:49
Вроде со всем определился:
Общая площадь утепляемой поверхности 60 кв.м.
Утепление:
Пенопласт 1000х2000х50 по 106 руб = 106 руб*30 листов = 3180 руб
Профиль:
Брусок 40х40х3000 по 74 рубля = 74 руб*29 шт = 2150 руб (прикинул что надо 86 метров, если делать бруски с шагом 1 метр - ширина пенопласта).
Облицовка стен 40 кв.м.:
ЦСП 3500х1200х10 по 704 руб = 704 руб*10 листов = 7040 руб
Облицовка потолка 20 кв.м.:
ДВП 2745х1700х3,2 по 235 руб = 235 руб*5 листов = 1175 руб.
ИТОГО 13550 руб.
Понятно что всё это только прикидки, итоговая сумма выйдет больше + не посчитаны шурупы, анкера ~500-1000 руб.
Закупаться собираюсь в магазине "Строительный двор". Цены там мне показались более адекватными.
З.Ы. может у кого дисконтная карта данного магазина?
Я на drive2.ru
avecs
Сообщение avecs » 27 май 2011, 00:28
лучше расчитывай по ширине двп или что там у тебя сверху будет. пенопласт проще резать и втыкать. кроме того использовать двп не рекрмендую, так как от влаги и конденсата ДВП часто идет волнам, пузырями и тд. Ну если конечно оно не сантиметровой толщины :wink:
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 27 май 2011, 00:33
MAZDAвод, брусок возьми не 40х40 а 50х40 или 50х30 в толщину пенопласта, иначе потом заколебешься этот сантиметр высоты терять)))
YANKEE, go home
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 27 май 2011, 00:37
Спасибо, что указали на ошибки.
По поводу потолка ещё до конца не определился, чем обшивать. А на стенах будет ЦСП - ей пофиг на влажность и конденсат :grin:
А с брусками конструктивный просчёт :cherep:
Забегался по магазинам похоже. Конечно надо брать бруски в толщину пенопласта.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И вот что ещё думаю, использовать 50 мм пенопласт или хватит 30 мм? Я понимаю, что кашу маслом не испортишь, но всё же?
Я на drive2.ru
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 27 май 2011, 00:46
MAZDAвод, да можешь и 30 мм испоьзовать, тока будет немного больше промерзать твоя конструкция. лучше делай 50 мм.
YANKEE, go home
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 27 май 2011, 10:11
на стены и потолок лучше стекло-магниевую плиту... более гибкая и крепкая... пенопласт в топку если будете там часто тусить... лучше пенополистирол или эковату :cherep:
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 27 май 2011, 10:52
В утепленном гараже машина быстрее ржавеет от перепада температур (конденсат образовывается, особенно в топливной системе)...Пенопласт однозначно нет - это не тепломатериал (холод пропускает), а скорее шумоизоляционный...
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 27 май 2011, 11:23
driver25rus писал(а):на стены и потолок лучше стекло-магниевую плиту... более гибкая и крепкая... пенопласт в топку если будете там часто тусить... лучше пенополистирол или эковату :cherep:
почитал про стекломагниевый лист в инете, по заявленным характеристикам вещица занятная. (честно говоря до сей поры ничего об нем не слышал) интересно в тюмени такой уже продают?
пенопласт это разновидность пенополистирола))) и если имеешь ввиду пеноплекс то ценник за утепление гаража будет рублей 30. честно говоря, ради этого я бы не пошел на такие траты. цель же тупо чтобы иней не образовывался. и пенопласт с такой задачей вполне справится.
YANKEE, go home
Romulas
Сообщение Romulas » 27 май 2011, 11:57
MAZDAвод писал(а):...
Металлопрофиль возьми, не парься. Его и крепить проще :)
ЗЫ Если стена промерзает, ещё и пароизоляцию надо предусмотреть: перед утеплителем хотя бы полиэтиленом стену обшить.
ddffss
Сообщение ddffss » 27 май 2011, 11:59
doctorgeb, я стекломагниевую плиту видел в "Дачнике" к примеру, 400 р за лист, размеры точные не помню, чёт 200 с чем то на 150...
Romulas
Сообщение Romulas » 27 май 2011, 12:59
Denver писал(а):В утепленном гараже машина быстрее ржавеет от перепада температур (конденсат образовывается, особенно в топливной системе)...
Ржавеют тазики, потому как нормальной оцинковки на них не было и нету. А конденсат в топливной системе это мелочь по сравнению с запуском холодного двигателя в -20 -25.
Denver писал(а):Пенопласт однозначно нет - это не тепломатериал (холод пропускает), а скорее шумоизоляционный...
Ты не прав. http://teplosb.ru/index.php/teamlog?format=pdf
Denver
Сообщение Denver » 27 май 2011, 13:25
Romulas, А при чем здесь тазики? Речь необязательно о кузове, есть и другие детали...Срок службы в любом случае будет меньше (сокращается)...
Не знаю про пенопласт, у отца гараж им утеплен и что-то не сильно разница ощущается...Чуть-чуть теплее стало. Вообще всякие автобоксы, гаражи при АТП, предприятиях и т.д никогда пенопластом не утепляют...
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 27 май 2011, 13:47
Denver, понятие утепленный гараж и теплый гараж это немного разные вещи... если ты утеплил стены, то когда приезжаешь на прогретой машине и заганяешь ее внутрь, то пока открыты двери один фиг его выстудишь. потом ночуя в гараже машина постепенно остывает тем самым повышается температура воздуха в гараже. а пенопласт препятствует интенсивному остыванию воздуха от стен и потолка гаража.
условно можно считать что гараж становится теплым. (по сравнению с уличной температурой градусов на 10 выше того минуса что снаружи. у меня вообще неутепленный гараж в самые лютые морозы этой зимой, когда давила тридцатка внутри гаража было минус 8-10 градусов. машина заводилась на ура в любой мороз.)) вот думаю заняться тоже утеплением этим летом... по деньгам если получиться то сделаю)
YANKEE, go home
Denver
Сообщение Denver » 27 май 2011, 16:18
doctorgeb,
У меня тоже неутепленный, но температура ниже была, где-то градусов -15 (при -30 на улице) и -20...-25 (при -35...-40 на улице). Проблем с запуском не испытывал :) Если и буду утеплять, то только для себя, чтоб тепло было находиться в гараже пока прогреваешь машину :D
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 27 май 2011, 23:02
Я для себя решил, что утепление пенопластом - это самое простое в монтаже и главное ЦЕНЕ. Я изначально вообще думал что всё утепление мне обойдется не более 10 тысяч.
А сверху стены зашью всё же ЦСП. Все материалы сегодня закупил, так что обратного пути уже нет. :)
З.Ы. изначально хотел избавиться от промерзания боковой стены, мысли делать из гаража термос не было.
По поводу тёплого гаража и появления ржавчины на машине: Я не собираюсь в гараже делать ПОСТОЯННОЕ отопление, так что плюсовой температуры в гараже не будет.
В дальнейшем отопление какое-то возможно, но только на время, необходимое для того, чтобы "покопаться" с машиной.
Я на drive2.ru
