5 ступенчатая КПП после ремонта
Gendos_1985
Сообщение Gendos_1985 » 27 май 2011, 22:25
купил б/у коробку таз классика сказали только 5 вылетает заменил поставил все работает но гул стоит ужасный ,присадку залил ещё перед установкой. как быть?может в подшибниках дело?
ganstown
Сообщение ganstown » 27 май 2011, 23:30
скорее в них и дело. А гул стоит на нейтрали или только на определенных передачах?
malai-77
Сообщение malai-77 » 27 май 2011, 23:39
так скорее всего вилку включения 5-передачи и жреттпотому что подшипник умер
Belial
Сообщение Belial » 28 май 2011, 00:02
было дело.. гул стоял из-за гнутого первичного вала.. и промежуточного (или вторичного, не помню как-то называется). Гул стоял на 1, 2, 3, 5 передачах
zapad
Сообщение zapad » 28 май 2011, 06:36
может редуктор воет а не коробка
Сергей UB9LAU
Gendos_1985
Сообщение Gendos_1985 » 28 май 2011, 07:57
вот именно на 1,2,3,5 воет как на Газ 53, и что ты сделал с валами?[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
до этого 4 ступая стояла всё было гуд
ganstown
Сообщение ganstown » 28 май 2011, 08:24
ну гул в основном дает подшипник первичного вала. Ты так и не ответил, гул на нейтрали есть? это важно! Просто опорой вторичного вала является первичный вал и если подшипник первичного вала убит то вал будет немного ходить радиально а в след за ним и вторичный вал будет ходить. Передний конец втор вала опирается игольчатым подшипником о шейку первичного вала. На 4й передаче первичный и вторичный валы соединяются жестко между собой от того то и нет у тебя гула. Просто если шума нет на нейтрали а только на передачах то возможно виноват игольчатый втор вала или шейка вторвала или отверстие разбито в первичном, ну и на подшипники первичного вала тоже стоит обратить внимание. Даже с перекосом небольшим поставленная коробка поверь это реально будет гудеть на холостом. Мне на сто именно так и поставили, пришлось исправлять самому.
Gendos_1985
Сообщение Gendos_1985 » 28 май 2011, 08:47
гул на нейтрали тоже присутствует но не такой ужасный как на ходу .нажимаешь педаль сцепления и его нет
ganstown
Сообщение ganstown » 28 май 2011, 09:46
ну раз на ходу ужаснее то значится меняй подшипники везде. К стати когда давигателем тормозишь еще сильнее гудит?
Belial
Сообщение Belial » 28 май 2011, 10:10
отписал в личку) а вообще в свое время менял эти все подшипники, синхроны...эффекта не дало) качество запчастей такое, что проще отдать эту коробку на запчасти и взять нормальную б/у коробку, в которую никто не лазил)
ganstown
Сообщение ganstown » 28 май 2011, 11:54
Запчасти да сейчас полное фуфло. Я когда себе подбирал то каждый подшипник из десятка выбирал, одни клинили. другие люфтили, третьи тарахтели, в общем надо выбирать, а игольчатые вообще оказались хуже моих откатавших 80 тыс в итоге родные и оставил игольчатые. Брать комплектом подшипники не стоит вообще!!!! Если коробку и брать б\у то только с гарантией в случае чего чтоб вернуть можно было
Ангидрит
Сообщение Ангидрит » 19 сен 2011, 00:50
подшипники брать надо нормальные сразу, типа skf
