нужна помощь по Тойоте
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 12:51
Всем привет!
нужна помощь по Тойоте Аурису.
вообщем такая фигня - перестала нормально заводится, то заведется. то нет! как сама захочет!
или заведется а обороты сильно плавают, и не едет. движек весь тресется. на газ не реогирует.
сегодня поехал на работу, все нормально, и на пол пути случилось что перестала работать, вся затреслась, и не едет! на газ вообще не реогирует, маленько постаяла, с третьего раза завелась и снова нормально поехала!
подскажите что может быть?
к кому обратится?
art2r2008
Сообщение art2r2008 » 30 май 2011, 12:53
Мож топливный насос
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 12:55
да фиг знает, тут по незнанке жена заместо 95, залила 92. и начелось, то не заводится, то еще что нибудь!
я думал бензин, а сейчас тоже самое на 95.
art2r2008
Сообщение art2r2008 » 30 май 2011, 12:57
У меня было подобное, раскрутил крышку под сиденьем и так гонял, когда начинала мозги парить, постучу по насосу и дальше, как насос пришел так поменял
Добавлено спустя 55 секунд:
Может просто сетку забило там в баке
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 13:00
art2r2008, а где там крышка? под каким сиденьем?
как сетку проверить?
art2r2008
Сообщение art2r2008 » 30 май 2011, 13:06
должно быть под задним сиденьем, подними сидуху там крышка (скорее всего круглая) на болтах открутишь там еще круглая штука и два шланга откручиваешь шланги потом эту штуковину под ней насос в пластиковом корпусе. берешь пласт.корпус и поворачиваешь его он там как бы в пазах стоит(у меня так было) ну там куча сеток и т.п
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 13:13
art2r2008, спасибо! пойду сейчас смотреть!!
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
art2r2008, у тебя аурис? какого года?
art2r2008
Сообщение art2r2008 » 30 май 2011, 13:29
нет не Аурис, просто на нескольких машинах сталкивался с этим. Однажды даже на Ауди А4 от 2110 насос ставили знакомому, и норм так он и ездил
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 30 май 2011, 14:07
rjc, а бензина сколько в баке???? датчик уровня топлива не врет???
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 30 май 2011, 14:12
art2r2008, На 2110 и всем семействе стоит позаимствованный у иномарок бошевский бензонасос, поэтому и подходит :wink:
qip
Сообщение qip » 30 май 2011, 14:26
Что то похожее было из-за того что вода попала в свечные колодцы (после мойки) и прошило кабель. Было также (то дёргается, то нет). Вывод: Проверь свечи и кабеля...
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 14:26
alexlag87, бензина по разному сейчас пол бака, до этого литров 10 было, так же.
датчик уровня топлива не врет.
ACC_01
Сообщение ACC_01 » 30 май 2011, 14:26
в тайота центр едь и не парься:)
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 14:29
ACC, да у них там запись на всю неделю((
MARaveO
Сообщение MARaveO » 30 май 2011, 14:36
rjc писал(а):ACC, да у них там запись на всю неделю((
В " Сервер" обратись,там толковые мастера.
AFTER
Сообщение AFTER » 30 май 2011, 14:45
Самое первое! когда не заводится проверь есть ли подача бензы, сиденье подыми и пусть кто-нить движок крутнет, если не шумит насос, то контакта где-то нету!
Второе - проверять кабеля и свечи
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 14:58
MARaveO, а что за " Сервер" ? есть телефон? или где он находится?
proektant
Сообщение proektant » 30 май 2011, 15:07
rjc, это пади про этот сервер речь идет - http://server-avto.ru/contacts/ !!!
MARaveO
Сообщение MARaveO » 30 май 2011, 15:11
rjc писал(а):MARaveO, а что за " Сервер" ? есть телефон? или где он находится?
На Герцена 88
rjc
Сообщение rjc » 30 май 2011, 15:12
ZooM-ZooM-111, я тоже про него подумал! спасибо!
сейчас позвонил туда, сказали - когда она у вас сломается, не заведется. тогда и приезжай!!!!
apotampkin
Сообщение apotampkin » 30 май 2011, 16:01
У меня такое было на Форде, поменяли Датчик положения дросельной заслонки, и стало все нормально!
АРК 27,215 МГц (21D FM)
rustjkee
Сообщение rustjkee » 30 май 2011, 16:24
такая же херня была. поменял сетку и все. под сиденьем найдешь. достанешь тока в обморок не падай как ее увидишь в каком она состояние=) от нашего качественного бензина=) можешь также поменять топливный фильтр. он обычно гдето снизу закреплен.
Statham72
Сообщение Statham72 » 30 май 2011, 16:47
скорее всего бензонасос.
если он молчит то плохо, если шумит непонятно возможно поможет сетку почистить. Выехал из двора и еле до двора добрался (2 дня не ездил потому что в ебург уезжал, а щас такая фигня 8O ), движок дребезжал из-за нехватки распыления бензы, обороты до 500 падали, на газ давишь они не поднимаются и плавают :oops:
придется поковыряться сегодня-завтра ( менять не хочется). :(
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
еще помогает немного постоять на заглушенной пока он остынет, потом опять немного поработает
rjc
Сообщение rjc » 31 май 2011, 17:16
Народ! всем спасибо за советы!!!
вообщем оказалась сигналка глячила, вернее датчик который разрывает питание на бензо насос! в нем и была проблема, сейчас его поменял! вроде пока все нормально)))
будем дальше смотреть))
