ваз 2110 датчики !!!
antoha2110
Сообщение antoha2110 » 06 июн 2011, 18:43
Вобщем такая проблема,сегодня завожу утром всё хорошо проехал буквально 25 метров датчик температуры показывает 130,а датчик бензина показывает полный бак!поменял датчики ничего не поменялось!в чём может быть проблема?
Так же интересует вопрос,при заводе из трубы выходит огромный клуб дыма,а потом всё нормально,компрессию проверили, всё в норме!в чём проблема??
chiptuning
Сообщение chiptuning » 06 июн 2011, 19:13
antoha2110, массы проверь
Диагностика чиптюнинг ваз,уаз,газ тел 604751
опер72
Сообщение опер72 » 06 июн 2011, 20:19
Было такое на Патриоте температура замерла на 40, а бензин полный показывал, но потом со временем само все прошло.
KLF
Сообщение KLF » 06 июн 2011, 20:22
antoha2110, масса
4х4 полный превед
netroot
Сообщение netroot » 06 июн 2011, 21:01
antoha2110, кинь дополнительный провод с минуса аккумулятора на двигатель должно помочь, если нет надо думать дальше, напруга может совсем маленькая, это на датчик температуры влияет, а почему датчик бензина реагирует не понятно
И да прибудет с нами сила.
