срочно!резьба для свечи
- vitalik196
- vitalik196
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- 4eburashkA
по уму вырезают старую резьбу, отверстие становится большего диаметра, в нём нарезают новую резьбу, в отверстие с новой резьбой вкручивается ввёртыш, резьбу которого промазывают высокотемпературным резьбовым герметиком.
ну и желательно все операции проделывать при снятой гбц что бы закрепить ввёртыш с внутренней стороны (хотя это и накладнее), и опилки от гбц что бы внутрь двигателя не попали
- Тюменский
- wanted21093i
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- шлифман
во-первых. колечко на свече-для уплотнения.чтобы не прорывались газы.во-вторых.конические ввертыши ставятся в крайнем случае-чтобы доехать.т.к.свеча быстро сгорает от перегрева.в третьих.если можно подобраться к свече-гбц снимать не надо.ввертыш крепится на клей.а опилки элементарно не попадают в цилиндр.если знать как делать.а в остальном все правильно-резьба перерезается под увеличенный ввертыш
- Григорьич
- СуперГуру
нет,рассверливать и перерезать придется,т.к.диаметр резьбы другой.
Разговор о другом-возможно ли эту операцию сделать,не снимая головки? Свечные колодцы очень глубокие и нужны длинное сверло и метчик удлинённый.
Добавлено спустя 19 секунд:
мотор 102?
мотор 102?
Осим хаим!
Осим хаим!
- шлифман
пардоньте.не клей - оговорился-фиксатор резьбовой. а насчёт выгорания свечи-могу поспорить.при работе двигателя свеча нагревается. тепло отводится в головку.если лишить свечу прямого контакта с головкой посредством конического ввёртыша-вот тебе и перегрев и выгорание или оплавление центрального электрода.видел сам.так что лучше всего-футорка.а коничка-это временно.на скорую руку.
- ganstown
