Как запитать много электроприборов?
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 10:35
Предстоит небольшая поездочка, в машине на 12ти вольтовую розетку стоит предохранитель 15А. Запитать нужно навигатор, регистратор, телефон и возможно ноутбук через 200V инвентор.
Что сделать лучше, купить разветвитель и воткнуть его в штатную розетку или разветвитель разломать и провести в него провода от аккумулятора (тогда сколько на него предохранитель ставить)?
Страхование вашего имущества в любой страховой компании по вашему выбору. Индивидуальный подход
тел. 8(919)935-4996, icq 467777885
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 21 июл 2011, 11:00
PikSEL писал(а):разветвитель разломать и провести в него провода от аккумулятора (тогда сколько на него предохранитель ставить)?
имхо так надежнее. предохранитель подбирается под сечение кабеля. брось провод 4мм2 и предохранитель на 30А - за глаза хватит.
Тяжесть - это надежно...
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 11:03
Sash_Ok, спасибо.
У меня от акустики остались провода 8 мм2, их скорее всего и положу, просто выдержат ли разветвители 30А.....
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 21 июл 2011, 11:09
PikSEL писал(а):Sash_Ok,
хз. это будет видно после включения всей нагрузки :)
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Через разветвители пойдет только тот ток, что возьмут все твои приборы.
sergey_236
Сообщение sergey_236 » 21 июл 2011, 11:19
Навигатор, регистратор, телефон можно через простой разветвитель, там нагрузка не большая. А вот для инвертора мастырить надо. Мощность у него какая? Розетка в машине одна?
Кстати разветвители тоже разные бывают, есть такие что и прикуриватель воткнуть можно, или другой мощный потребитель..
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 11:26
Sash_Ok, Кетай может и от одного потребителя расплавиться :cherep:
sergey_236, инвертор на 100 ватт, хз какое там кпд, но получается пред на него 10А хватит, вместе с остальным штатных 15А в идеале должно хватить, но не охота в какой нибудь глуши оказаться без электричества.
Super0
Сообщение Super0 » 21 июл 2011, 11:29
Лучше протянуть от АКБ, нагрузку же можешь сам посчитать- на задней панели приборов как правило пишут мощность потребления, предохранитель возмешь с запасом процентов 20.
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 11:33
Super0, в том то и дело что если верить тому что написано, штатной розетки хватит, а как оно на самом деле никто не скажет.
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 21 июл 2011, 11:40
PikSEL писал(а):Sash_Ok, Кетай может и от одного потребителя расплавиться :cherep:
тебе покупать :D
все равно разбирать будешь, сразу припояешь провода нормально. сами железки выдержат, у китаезов провода обычно тонкие - отгарают.
sergey_236
Сообщение sergey_236 » 21 июл 2011, 11:45
PikSEL, выбери хороший раветвитель с гнездом для прикуривателя (его по изоляторам видно), в него инвертор воткнешь, остальные приборы - в другие гнезда. Ток инвертора 100/12=8,33А 15-8,33=6,67А - на остальные приборы.
Если хочешь перестраховаться, то для инвертора протяни провод с аккумулятора, через предохранитель на 10А, на конец прицепи гнездо от прикуривателя, остальное - через разветвитель.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 июл 2011, 11:53
PikSEL, разветвителя достаточно.. 12В * 15А = 180Вт нагрузки....
Телефон дай бог 15 Ватт, навигатор - 15-25, регистратор 15-25, и ноутбук - 60-100 Вт...
Вообще посмотри, сколько в сумме твои приборы потребляют - и высчитай, превысит ли 180 Вт... Если не превышает, то проблем нет вообще, разветвитель спасет...
Учитывая, что в бортовой сети больше 12-ти, то там еще добавится немного мощности...
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 11:58
У меня в 12ке провод на усилители лежал 70мм2, вот ему я доверял. А сейчас штатные провода сопли тоненькие какие то....
Посмотрел зарядки, ни на одной не написан ток потребления :?
97Rus
Сообщение 97Rus » 21 июл 2011, 12:49
PikSEL, тему не прочитал, но опыт имею немалый ) просто покупаем крокодилы, и провод акустический, паяем и запитываем инвертор напрямую. Провода пускаем через дверь ( проити должны идеально ) так же от инвертора запитываем все приборы которые 220 В, а нави от прикуревателя
Добавлено спустя 48 секунд:
после того как у товарища разветвитель загорелся я им больше не довверяю
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 июл 2011, 13:14
PikSEL, причем тут зарядки.. смотри сколько сами приборы потребляют...
BART
Сообщение BART » 21 июл 2011, 13:17
Maxx писал(а):PikSEL, ноутбук - 60-100 Вт...
что то ты маловато берешь !!! в среднем ватт 300 наверно будет.
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 13:44
Maxx, если аккумулятор в приборе 2000мА, а зарядка потребляет 200мА, сколько этот прибор потребляет как узнать?
BART, у меня нетбук, у него блок питания 65 ватт
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 июл 2011, 14:10
BART, 300 Вт - это уже средненький настольный ПК...
PikSEL, на самом устройстве должно быть написано: либо мощность, либо потребляемый ток и номинал напряжения..
Если на БП от ноута нарисовано 65, значит он не будет потреблять больше...
BART
Сообщение BART » 21 июл 2011, 14:16
Maxx, Средний ПК потребляет 450-600 !
ноут чуть меньше, но не меньше 150-200 !
PikSEL, нЕтбук конечно будет меньше.....
Инвертор все равно лучше брать с запасом хоть чуть чуть, иначе будет греться и постоянно вырубаться, поэтому ватт 250-300 надо для ноутбука и то это минимум самый !"
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 14:17
Maxx, обглядел телефон, регистратор, навигатор, нигде не написано, только на зарядном устройстве у телефона
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 июл 2011, 14:45
BART, я не знаю откуда у тебя такие данные, но у меня дома станция стоит с 400-ваттным БП и не жужжит.. И естественно, работает не на пределе потребления мощности, а потому средний ПК - не потребляет полкиловатта..
Сколько видел ноутов, в среднем потребление было 80... Один раз видел только ноут с потреблением 120 и то это был динозавр какой-то... Че-то ты не то говоришь....
PikSEL, гуглить пробовал характеристики? Давай модели в студию, посчитаем тебе мощность - ИМХО 15 А прикуривателя должно за глаза хватить...
IGOSON
Сообщение IGOSON » 21 июл 2011, 14:50
PikSEL, мы на юг когда гоняли на "Лачике" - примерно тот же набор приборов работал от прикуривателя нормально.
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 14:54
Mystery MDR-800HD, Prestigio GV5500BTFMHD, eMashines 350
У меня на работе большинство сайтов закрыто, где можно посмотреть не нашёл
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 июл 2011, 15:48
PikSEL, нагуглить мощи не удалось, но судя по объемам аккумуляторов, в первом приближении регистратор берет не более 10 Вт, навигатор - не более 15...
Нетбук по максимуму может взять 65 (ибо БП такой)... Итого 65 + 10 + 15 = 90 Вт...
При напряжении 12 В - это 7.5 А... А предохранитель установлен на 15 А, что автоматом обозначает, что проводка заложена на такой номинал (если никто не лазил туда)..
Таким образом, получается двойной запас по току, что полностью покрывает даже потери на трансформаторах БП и инверторе...
В общем, бери разветвитель обычный и не лезь в проводку....
PikSEL
Сообщение PikSEL » 21 июл 2011, 16:05
Maxx, спасибо ))))
