Сильный металический дребезг при резком разгоне ваз 21140
qaz78
Сообщение qaz78 » 21 июл 2011, 14:25
Ребята! подскажите что может быть? снял всю защиту дребезг все равно остался :?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 21 июл 2011, 14:28
перегородки в глушаке "осыпались"
если есть каталик может и он
qaz78
Сообщение qaz78 » 21 июл 2011, 14:31
глушак тихо работает! пробывал при открытом капоте разгазовывать никакого дребезга нет! тока при резком наборе скорости! ходовая в идеале!
IGOSON
Сообщение IGOSON » 21 июл 2011, 14:44
Может труба бьется об балку задней подвески. Когда резко разгоняешся машина как-бы приседает на заднюю ось, тем самым зажимая балкой глушак :yes:
qaz78
Сообщение qaz78 » 21 июл 2011, 14:47
по трубе в первую очередь прошолся даже защиту кулисы открутил! дребезг из под капота идет с левой стороны так мне кажется! все рередергал все мертво сидит!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
дребезг как будто крышка о кастрюлю стучит :?
Hrant003
Сообщение Hrant003 » 21 июл 2011, 14:53
это кольцы стучат!!!у меня на девятке так же было
Добавлено спустя 25 секунд:
:yes:
IGOSON
Сообщение IGOSON » 21 июл 2011, 14:54
qaz78, а ты кастрюлю то пробовал убрать из под капота? :D А по сути ХЗ, тут где то кто то с подобной проблемой бал, дак у него супорт был хреново закручен. Поподробнее бы симптомы описал.
Deess
Сообщение Deess » 21 июл 2011, 15:03
У меня такая же проблема была, в итоге оказалось внутри нового резонатора дребезг появлялся тысячах так на 3000, вылечилось заменой.
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 21 июл 2011, 15:09
Бывает и у генератора подшипники так гудят,у меня гудел,я даже подумал что у меня распред так замолотил :D
IGOSON
Сообщение IGOSON » 21 июл 2011, 15:15
Deess, wanted21093i, да не, он же говорит, только при разгоне, на холостую газовал всяко - все тихо.
qaz78
Сообщение qaz78 » 21 июл 2011, 15:21
IGOSON, плавно ездишь тишина! только резко начинаешь набирать скорость дребезжит что то! на коробку уже теперь грешу
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Hrant003, как же они стучать то могут! они в целиндрах седят плотно! и пробег у меня маленький для такого износа :D
IGOSON
Сообщение IGOSON » 21 июл 2011, 15:44
qaz78, бери какого нибудь своего товарища и езжай на эстакаду, один из вас будет на неё заезжать, а второй слушать от куда звук. заезжая на эстакаду ты тем самым сымитируешь резкий набор скорости (высокие обороты + разгрузка передней оси) твой звук должен обязательно проявиться. Когда узнаешь что конкретно дребезжит будет ясно что чинить, либо что подтянуть. :yes:
qaz78
Сообщение qaz78 » 21 июл 2011, 15:50
недавно с этакады приехал! ничего не гремит! только при разгоне! голову уже сломал! только два варианта осталось коробка или еще осенило защиту передних тормозных дисков посмотреть! может разболталась
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
защита не причем все мертво сидит :?
wanted21093i
Сообщение wanted21093i » 21 июл 2011, 16:45
Загони не на эстакаду а на подьёмник и когда машина подвешена там уже будет понятно. по газовать надо и смотреть под машиной что с ней такого случилось...
Evgen112
Сообщение Evgen112 » 21 июл 2011, 16:48
А может куда болт случаем упал вот и дребезжит где то, при разгоне. У меня такая ерунда была под капотом.
novenkiy
Сообщение novenkiy » 21 июл 2011, 16:57
на приоре у друга была подобная фигня, заметил выжимной подшипник, никак не думали что он может так дребезжать...
