новая печь в бане, неприятный запах при протапливании
- isNospoon
вообщем поставили новую печь, протопили один раз пока что
шкварит что ппц один не достаток только запах хз чего толи обгорает то ли что
у кого нить такое было?
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Yastrebov72
- offroader
- Анечка_Ниссан
- GEOLOG
ну если термофор или что-то подобное, то говорят что у них краска органическая. сначала надо на улице протопить, и запах при следующей топке должен пройти. уже вторая печка в бане по счету такая. и все трубы тоже термофоровские и сендвичи, садятся без герметиков без проблем, поэтому когда печь заносили в баню запаха уже не было
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Yastrebov72
- offroader
- driver25rus
- Сердце "справа"
- ПыХта4еК
- Многодетный
driver25rus писал(а):driver25rus, чувак ты тоже термофор взял? какой? мона потрогать заехать?![]()
...я тут присматриваюсь к Калине... но блин чот толщина пугает топки в 2мм... не верю я в чес их про хром-шром 13%
Макс, ты ща сам у себя спросил чтоль?
Ссори за офф.
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Yastrebov72
- offroader
- wanderer
В прошлом месяце была куплена и установлена печь фирмы ТЕПЛОДАР. Перестройка на пермякова.
Все причиндалы куплены там же. Кое что не подошло. Заменили без проблем.
Печь берется в зависимости от объема парильного отделения. Есть выбор.
Плюсы быстро нагревает помещение.
Минусы для любителей попарится, быстро остывает постоянно надо подтапливать.
Насчет толщины топки тоже сомнения берут. Посмотрим, что будет через год.
- moto72rus
По своему опыту смотрел Термофор, Helo, Теплодар, у все толщина металла 2-3мм. ...В итоге нарисовал какую надо мне по размерам, и заказал на Блошинке в Заречном ИЗ МЕТАЛЛА 5 мм + бак 40л из нержавейки за 11тыс рублей. Также врезали кран в баке какой длины надо чтоб пройти перегородку в моечную и с какой стороны надо.
Еще сделали от печи трубу дымоходную примерно 0,5м и потом площадку приварили стальную размером 30х30см ПОД ОБКЛАДКУ КИРПИЧОМ стальной дымоходной трубы, начиная с 10-15см ниже потолка бани и до железа крыши - ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ПРОГАРА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ СО ВРЕМЕНЕМ. Проще сказать с виду как кирпичная труба у стальной печки. Можно полностью выйти кирпичом наружу.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Печь из металла 5мм с обкладкой кирпичом остывает долго. Кирпич с 3х сторон, кроме стороны где камни и поддавать соответсвенно. Запахов никаких.
Площадка 30х30 и обкладка трубы кирпичами - по желанию!
- moto72rus
Если стоишь лицом к Блошинке (профсоюзная слева будет), то по крайнему левому ряду рынка стоят печи готовые и изготавливают. Заказывать там у сварщиков, имя не помню, но помню что мужик сварщик татарин, делали 4 дня. Готовых разных много из металла 4-5мм.
Фундамент надо. В моем случае: Фундамент размерами 1мх1м. Высота фундамента печи=высоте фундамента бани+10-12см. Чтоб сделать НИЗ ПЕЧИ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ недостающую высоту (часть высоты половой балки +доски пола) ЭТО ВЫЛОЖЕНО КИРПИЧОМ. Кирпича 1ряд на фундаменте под печкой чтоб металлическая печь не нагревала сильно бетонный фундамент.
Обложить кирпичом можно по-разному: вплотную к железу ОГНЕУПОРНЫМ или отступить 10-12см от железяки с каждой стороны и обложить ОБЛИЦОВОЧНЫМ. Тогда под обкладку желеной печи отступать от краев фундамента надо не 15см, а 22-25см. Огнеупорный дороже, облицовочный дешевле, кому как.
По поводу того что Облицовочным нельзя, надо ТОЛЬКО огнеупорным, спорить не буду)) Вплотную Облицовочный НЕЛЬЗЯ, с "воздушной прослойкой" 10-12см можно. Это также как руку поднести к печи на 12см или на печь положить -разница ощутима )))
- oleg-19792008
- moto72rus
Под печь кирпич кладут на глину или Смесь для кладки печей по 10 кг и 20кг в мешках идет (не помню название). Некоторые на цемент делают, но он со временем может ссохнуться и треснуть. Также и облицовывают кто как....Глина в продаже редко, много современных смесей для каминов и печей!
Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Еще если печка обложена кирпичом и ее 2 стороны выходят в парилку и моечну как часть перегородки, ТО КЛАДКУ НАДО ДЕЛАТЬ НЕ СПЛОШНУЮ, А МЕСТАМИ С ОТВЕРСТИЯМИ ПО 1/3 КРИПИЧА ЧТОБ ТЕПЛО ПРОХОДИЛО ОТ ЖЕЛЕЗЯКИ В МОЕЧНУЮ И ПРЕДБАННИК.....В моем случае сделал в предбанник поменьше отверстий от железяки, т.к. там столик и сидеть, чтоб не жарко было. В моечной побольше, чтоб потеплее было и там еще пол с отверстиями для слива воды.
ЕСЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ В КЛАДКЕ ВОКРУГ ПЕЧИ, ТО ЧЕРЕЗ КИРПИЧ ТЕПЛО ОТ ЖЕЛЕЗЯКИ ДОЛГО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ!
тут кому как! Кто-то в прохладе моется, у кого-то в предбаннике стола нет чтоб посидеть и беседка рядом
- Сибирячка
driver25rus писал(а): блин чот толщина пугает топки в 2мм... не верю я в чес их про хром-шром 13%
Ну и зря. Чем больше хрома, тем выше стойкость стали к коррозии и окалинообразованию.
Например, печурка Теклар из 4-6мм нержавейки (с содержанием хрома 17%) : переживет вашу баню и послужит даже вашим детям. По эффективности превосходит теплоемкие (кирпичные), но компактнее, дешевле, проще в обслуживании и эксплуатации.
Рекомендую.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
isNospoon писал(а):вообщем поставили новую печь, протопили один раз пока что
Запах действительно от краски. Любят производители это дело
На улице протопить раз-два и все..Оптимистка
- Сибирячка
РСА писал(а):Спасибо большое за совет я еще так и не решил какую печь ставить а тут Вы посоветовали тоесть уже проверенная печь.....Вот попробую узнать где такую купить можно может кто и установит по нормальному?
Купить можно у них на заводе - дешевле будет. Доставка до Тюмени от 2,5 т.р (смотря каким грузовозом повезут).
Поставить может любой печник, у которого руки растут из правильного места.
Оптимистка
- isNospoon
ого ребятки а вы тут на отвечали! а я и не видел
тема то смотрю нужная оказалась
да вот не подумали обжечь печь на улице и первые протопки были неприятные щас печь только радует шкварит ого-го
мы у него же заказывали
приходицо самому себе постить
...я бы сам не додумался! Еще раз спасибо Если все получится всех кто помог приглашу в баню попариться!
