Видеорегистратор: подключение к сети
- Magic
На днях приходит заказанный видеорегистратор. Насколько я понимаю, подключение стандартное, в прикуриватель автомобиля. Собственно, вопрос - кто и как подключал их в обход прикуривателя, чтобы не занимать гнездо (и, соответственно, не держать открытой пепельницу - так как прикуриватель у меня под крышкой).
Подпись ещё не придумал... Думать лень..
- Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
- rus-admin
(до этого Kia Sorento)
37neppp писал(а):У меня штатный прикуриватель с глубокой вагиной. Ни зарядник для сотового, ни для регистратора до "плюса" не достаёт. Пришлось "параллелить" ещё один от ВАЗ 2123 в полку под бардачком и прерывать через кнопку на панели. Теперь ни проводов, ни сотика во время зарядки не видно.
надеюсь через реле кнопка?
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
- DeNToN
Martin1, demitel, Там 5 вольт нужно, а бортовая сеть выдает 12
Magic, я сделал просто, но это на десятке. купил в магазине тройник в прикуриватель, но обязательно с проводом удлинителем. отрезал саму гильзу, осталось у 2 свободных конца, зачистил, закрутил. В десятке в ногах посажира под бордачком открутил панелку, и с удивлением увидел проводок который идет к прикуриваллю, разомкнул клемы, в одну из клем вставил свободные проводки удлинителя, и второй клемой это все прижал. Теперь у меня под панелью 3 розетки прикуривателя. ну а дальше смотри сам, как под панелью стойкой и общивкой крыши тянуть провод, потому как регистратор лучше всего крепить в вершней части лобаря.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Magic, Так что ищи провода которые идут к твоему прикуривателю и питайся от них.
Я из этой разетки еще под панелью провел провод для зарядки телефона. Када куплю навигатор и радар детектор, то уберу зарядку телефона и выведу провода на навигатор и на радар детектор.
Плюс меня еще далеше поперло. я купил еще один удлинитель но на 2 розетки обычные и на 2 USBи протянул провод под защитной панелью МКПП, ручника. вывел назад к посажирским сидениям и закрепил там. теперь мелкий када далеко едем может PSP или DVD портативный включить. Ну и может кому из посажиров телефон зарядить нужно будет .
- injeneer800
- DeNToN
injeneer800, ГЫ, у меня в комплекте провод был длинны. Так что еще сантиметров 20-30 свободных под панелью. Нужно жгуты найти, чтобы провода там прибрать, чтобы не путались.
- demitel
DeNToN, а с регистратором адаптер 12-5 не идёт в комплекте? Тот что в прикуриватель втыкается? Или за панелью места не найдётся его спрятать? Или прикрутить к нему провод а не втыкать в стандартное гнездо - религия не позволяет? В крайнем случае можно
А "где-нить припаяться напрямую" - это и есть "найти проводок с питаловом, подцепиться, замотать изолентой".
Magic, вообще, разбирать не обязательно, там легко можно прикрутить провода к самому адаптеру. Главное найти провод, который отрубается при отключённом зажигании. Да и разобранную схемку всё равно надо будет куда-то крепить и закрывать, чтоб случайно куда-нить на массу не упала и не коротнула.
Magic писал(а):разобрать вилку/преобразователь, который втыкается в гнездо прикуривателя, выдернуть оттуда схемку
Делай добро и бросай его в воду.
- DeNToN
Magic, Я же тебе описал что нужно сделать.
demitel, Так и нужно называть вещи своими именами. адапрет 12-5 это и есть "сигара" в прикуриватель.
- injeneer800
DeNToN писал(а):injeneer800, ГЫ, у меня в комплекте провод был длинны. Так что еще сантиметров 20-30 свободных под панелью. Нужно жгуты найти, чтобы провода там прибрать, чтобы не путались.
Ага! Я все под панелью на хомутики пластиковые крепил.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
DeNToN писал(а):Magic, Я же тебе описал что нужно сделать.
Да да! Ее только разобрать надо и провода подключить с другой стороны прикуривателя.
- demitel
DeNToN, ну. и в чём проблема прикрутить его проводами за торпедой?
Что я не так написал в первом своём сообщении? Я же не написал "отреж от адаптера провод и прикрути его к 12 вольтам а адаптер выкини ибо он не нужен". Считаю что топикстартер достаточно интеллектуален, чтоб так не делать. А покупать розетку только для того, чтоб всё равно её прикрутить за панелью к проводам и навечно туда подключить адаптер - пустая трата денег. Прикрутил провода напрямую к адаптеру и заизолировал изолентой да и делов то
- DeNToN
demitel, Ну вообще если у тебя появится под торпедой тройник, ты станешь думать о том что можно же туда и радар детектор зацепить и навигатор. Я вот планирую на ближайшее будущее такой апгрейд.
- demitel
Vitor, у всех, у кого хреновый китайский импульсный адаптер питания 12В->5В... Я купил зарядник для нокии, у которого разъём под usb, и перепаял шнурок, стало значительно лучше, но всё равно не идеально, так как он тоже импульсный. Думаю вот на LM-ке надо сделать переходник, точно шуметь не будет
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Собственно, не обязательно для нокии, просто мне такой под руку попался, а так они все примерно одинаковые, главное чтоб как usb - там 5В или чуть более (в моём 5.1) Сначала пробовал зарядники со штекером которые, но они 4.6-4.8В выдают, этого оказалось недостаточно.
demitel писал(а):Я купил зарядник для нокии, у которого разъём под usb
- craf
- konsultant
- craf
сборка это адаптер от прикуривателя? его случайно раздавили т.е нету! есть шнур USB -мини USB от компа его запитываю, подзаряжаю. купил разветвитель прикуривателя там выход есть USB написано 5в 500mA так вот думаю можно запитать регик оттуда, по паспорту написано используйте адаптер питания силой тока не более 1А. получается можно?
- konsultant
- craf
- konsultant
Короче кому надо вот есть зарядки http://www.sascha.ru/catalog.php?id=36852
Да ладно, как будто вы идеальны.....
- craf
- demitel
craf писал(а):купил разветвитель прикуривателя там выход есть USB написано 5в 500mA так вот думаю можно запитать регик оттуда, по паспорту написано используйте адаптер питания силой тока не более 1А. получается можно?
500мА не более 1А
От такой проверки не сгорит ничего точно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И вообще, условие используйте адаптер питания силой тока не более 1А вынесет мозг любому, понимающему закон Ома.
- craf
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Renatt, там делов то ...
тут ребята уже вроде бы описывали, кто и как, выбери для себя вариант, я делал как DeNToN,
купил тройник с проводом, та часть которая в прикуриватель, обрезал и провода подсоединил к проводам прикуривателя, вот и все
а провода регистратора, антирадара, просто за обшивкой протянул, и прямо в тройник воткнул, вот тебе и предохранители штатные остались, и когда зажигание выключаешься все гаснет
- Vest
stetor, не согласен... Если при выключенном зажигании всё гаснет - это не к прикуривателю прицепились. Прикуриватель при выключенном зажигании работает. Он перестает только если "Аксессори" на замке тоже выключено. А вообще ты прав, ничего сложного. Первый вариант - как ты сказал, через незаметно спрятанный тройник. Второй - просто разобрать штекер блока питания, выкинуть сам штекер и припаяться к проводам, идущим от контактов к микросхеме внутри штекера. Твой вариант проще, но более громоздкий. Второй - компактней, но при демонтаже будут проблемы (сам столкнулся только что, у меня как раз на зажигании зацеплено - под панелью и без разъемов). Есть третий. на провода, которые от проводов прикуривателя пойдут, поставить или клемник или разъемы, которых в автомагазинах полно. Тогда и компактно будет, и при демонтаже проблем не возникнет
