Kalina club Tyumen: Технический раздел 2
Клуб владельцев автомобилей Lada Kalina
Vendar
Сообщение Vendar » 07 сен 2011, 21:50
pozitroneg, диоды ты можешь поставить тока в габариты, да и то - не советую, ибо как бы в начале не светил диод белым светом, позже - съедет в синий цвет, а это повод для остановки тебя ПИДРами и прикручивания тебе штрафа... лучче поставь нормальные лампочки... у меня габаритных огней спереди нету вообще (сгорели пару лет назад, а менять - лениво)))), на ближнем свете стоят OSRAM, на дальнем - до сих пор заводские стандартные (PHILLIPS вроде) :)
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 07 сен 2011, 22:11
Vendar, могу возразить-стояли светодиоды и не съехали ни в какой синий цвет. Белым горели ночью и днем.)))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
pozitroneg, в ближний и дальний не рекомендовал бы ставить диоды. Бывает, что они пропаяны немнго не правильно-можно либо проводку попалить, либо минимум предохранитель. Купи качественный OSRAM или PHILIPS. У меня последние долго проходили-с ними продал. NARVA неплохие. Но менять лучше парой.
Vendar
Сообщение Vendar » 07 сен 2011, 22:16
Pivko_1387, пффффф... не верю! (с) у мене на подсветке номера стоят сверхъяркие светодиоды - поначалу свет был чисто белый, теперь - непонятного оттенка... спереди буит также, если тока Позитронег не собереццо (стопудофф не собереццо) какие-нить модные и оч. дорогие брендовые диоды прикручивать :yes:
Сообщение fenix107 » 08 сен 2011, 16:47
мужики, а сколько будет стоить поставить обогрев сидений в автосалоне?
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 08 сен 2011, 17:47
Vendar, ну...скажем так не диод сам по себе мутнеет или менят цвет,а то во что он запечатан:пластик, стекло.Сказывается температура.На иномарках стоят диоды в дневных ходовых и хоть бы хны им-технология мля))
Dr66
Сообщение Dr66 » 08 сен 2011, 20:07
там нет температуры)))))))))) офф.Сказали мне что собравшему мост на светиках нобелевка...))))
сила в правде.у каго бита у того и правда
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 08 сен 2011, 21:50
Я про температуру окружающей среды, которая сказывается на прозрачности пластика или колбы)
Vendar
Сообщение Vendar » 08 сен 2011, 23:00
Pivko_1387, выше я уже сделал поправку на бренд :P
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 13 сен 2011, 11:27
все доброго дня.приобрел калину 1118 1.6.пробег 50 т.км. есть два вопроса.при включения зажигания на бк штат пишит обрыв провода к-линий.ошибки не какие не выдает.хотя серый провод сидит мертво.и второй вопрос по городу расход 12-13 литров на 100км.свечи и воздухный фильтр менял.стиль езды норм.как эти бользни можно вылечить.
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 13 сен 2011, 23:49
sergo72rus, на счет провода-надо прозвонить его, возможно где надломился даже. До этого владелец как ездил? Может он прошивку поменял на авто-отсюда может и расход большой?По железу пока в голову ничего не лезет.
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 14 сен 2011, 11:34
прошивка стоит 15.23. контролер январь.
Pivko_1387
Сообщение Pivko_1387 » 14 сен 2011, 16:32
sergo72rus, номер прошивки может быть и родной, а настройки разные. Могу ошибаться по поводу ЭБУ. Лишь предполагаю.
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 14 сен 2011, 21:06
а как можно узнать какие настроики?
Добавлено спустя 5 дней 1 минуту 19 секунд:
сделал сегодня диагностику двс на чекистов в автовазе. все исправно ошибок нет.не могу понять почему такой расход((((((((((
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 22 сен 2011, 20:50
вчера у брата калина заглохла, стартер крутит, на панели лампочти половина то работает то нет, аварийка горит при включении постоянно, релюха по середине которая трещит в ней чегото, кондёр сам включается выключается.
если кто встречался с этим гадством, посоветуйте куда её пнуть чтоб заработала.
сигналки нету, штатный иммобилайзер.
UB8LAD. Февраль. 89129252766 Евгений
Dr66
Сообщение Dr66 » 22 сен 2011, 23:35
похоже на тосольчик в энном месте)))))) на дИаГноз надо.Еслиб иммо сдох или противоугонка,то не крутил бы.Я так думаю.Када найдёшь причину,будь добр-отпиШись,а?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ВСПОМНИЛ! КогДа проводка в крышке багажника козу сделала тож аварийка и релюхи затреЩаЛи.Очень похоже описал.Тольк у меня кондея нет....
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 23 сен 2011, 07:50
Dr66, пока загнали её в гараж, нету времени на неё, в октябре потащим на диагноз, а может отстоится и будет нам чюдо....
pozitroneg
Сообщение pozitroneg » 09 окт 2011, 20:10
здравствуйте, ни с того ни с сего отказал прикуриватель, на что грешить? спасибо :?
Red86
Сообщение Red86 » 09 окт 2011, 20:31
pozitroneg, Предохранитель смотрел?
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 09 окт 2011, 22:40
так вот, результат ремонта калины - открутился болт массы под панелью приборов.
один засраный болтик вывел всю машину из рабочего состояния, оооо чудо советского автопрома..........
pozitroneg
Сообщение pozitroneg » 11 окт 2011, 12:05
да, это был предохранитель)
Partizanen
Сообщение Partizanen » 11 окт 2011, 22:49
Добрый вечер, нужна помощь в замене соленоида блокировки заднего хода(вкручивается сбоку в коробку). или подскажите как его скрутить - разводным туды не подлезть(. Перестала блокироваться задняя - включается без поднятия фишки...
Внимание!!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям!
Dr66
Сообщение Dr66 » 11 окт 2011, 22:59
Февраль_15АМ, ну,полОжим,не советского,а россиского.Бывает.У моего кореша коробка рассыпалась на инно на 13 тыще западной сборки- тож СССР виновАты?)))))))))Машинка,кстати в 2,5 раза дороже Калины.
Vendar
Сообщение Vendar » 11 окт 2011, 23:16
Partizanen, тама нужен накидной ключ на 36... ток перед снятием соленоида не забудь масло с коробы слить, а то угавнякаешсо весь...
Partizanen
Сообщение Partizanen » 12 окт 2011, 18:40
спс
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 14 окт 2011, 20:05
сделал я чиповку разгон по лучше стал.и еще изнал что у меня контроллер стоит не январь а АВТЕЛ(((((( хотя бк штат пишет что январь.
croy
Сообщение croy » 15 окт 2011, 10:43
sergo72rus ,давно пора было сделать :)
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 16 окт 2011, 12:25
вчера прокатил по трассе расход показывает 7.3 на панели.а на бк-штат 9.6 кому доверять?и еще постоянно выдает ошибку пропуски в 3 горшке.((((
f0x_96
Сообщение f0x_96 » 16 окт 2011, 21:33
всем привет) у меня к вам вот какой вопрос сколько примерно стоит перекрашивать дверь и заднеее крыла, и возможна ли покраска отдельного участка?и где лучше всего это делать в Тюмени...
Vendar
Сообщение Vendar » 16 окт 2011, 22:34
f0x_96, все зависит от характера повреждений... но, как было в одной знаменитейшей рекламе ресторана "Быстро, вкусно, недорого - выберите для себя любые два пункта" :yes: а вообще - есть на Бакинских Комиссаров клубная кузовная (на территории ВДПО), там ценник, конечно, не самый низкий, но и делают просто преотлично :up: съезди, приценись...
f0x_96
Сообщение f0x_96 » 16 окт 2011, 22:57
Vendar, характер повреждений такой что какойто "хороший человек" поцарапал мне дверь(глубокие царапины общирные) и заднее крыло(причем замял его чуть чуть) и скрылся, все это произошло у ГУДВИНА на парковке, каски нету,короче такие дела((((
