Kalina club Tyumen: Технический раздел 2
Red86,
на холостом нет. ревёт, как обычно. в стандартном режиме.
Однако нет - завожу и такой же звук слышно при запуске пердящий из-под капота. Товарищ один порекомендовал воздушный фильтр поменять. Сижу думаю - причём тогда звук пердящий и как он связан с воздушным фильтром
Калина - зверь, а не машина
Red86, посмотрю. Там от коллектора до глушака всё толстым слоем ржавчины за полтора года покрылось.
Сломалось крепление верхнее у левой блок-фары, которое на винте, откручивающимся крестовой отвёрткой. Фара внутрь западает.
Вопрос - фару всю получается менять придётся? или можно как-то примостить эту пластмаску к болту обратно?
всё пучком. фару до щелчка вставил на место. и без одного крепления целая и крепко сидит
- skamanx
Я делал два раза. Сначала у Роберта под мостом - не знаю чего там было, второй раз Givika именно то, что хотел. Сей час уже привык и не понятно чего изменилось, но на 2 приорах, которых катался после этого постоянно глох - тяги на низах нет. Оба раза просил оставить идентификатор прошивки стандартным - ни разу за гарантийный период никто ничего не сказал.
Letush73, почитай на приороводе, что щас модно. У меня старпауэр е2 в3 от Паулюса
- aleksey-bboy-jovial
- Vinyl
Всем привет.. ребята подскажите пожалуйста что может быть)) второй год на калине) и беда такая с правой стороны на обдув стекла бокового)) слабо дует воздух(( и стекло замерзает((( с лево главно нормально)) рукой чувствуется разница(( снимал переднюю бороду) посмортел заслонки вроде все открыты) везде все нормально) что может быть((
- Vinyl
proff писал(а):Vinyl, Попробуй залезть под панель со стороны бардачка (там можно несколько болтов вывернуть и панель отогнуть руками) и посмотри на соединения воздуховодов, они там просто друг в друга вставлены, может выскочило где
в том и дело(( я туда залазил) все стоит хорошо(( все патрубки вставлены( блин все снимать не охото(( вариант уже думаю( может там мусор какой( или кусок паралона где то стоит((
Всем привет, подскажите как отключаются подушки безопасности на калине 11193, а конкретно интересует подушка пассажира, т.к. хочу ребенка (2 года) в перед пересадить (конечно в детском креслом), и вообще надо ли ее отключать, (вроде как отключают если в перед ставят автолюльку головой вперед)
и еще подскажите где делают ультрозвуковую чистку форсунок (хорошо и не дорого) , и дроссельную заслонку проверить , а то расход большой (13-15 л) а тяги нет на низах ?
- КАЗАХСТАН
Снял сегодня,потеющую фару(кстати бампер для этого снимать не надо)!Из 4 дренажных заглушек(может не верно их назвал)на месте только 2.Для начала попробую просушить фару и прикрыть открытые отверстия,может быть все этим и обойдется
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 8 секунд:
Вобщем,сравнив левую фару с правой,убедился что все заглушки на месте.Отважился разобрать фаруЮразбирается на раз!Поддеваем тонкой оверткой 4 скрепки по периметру фары и аккуратно отделяем стекло от фары,не знаю как у других у меня стекло не вклеено,отделилось легко.Промыл сопрягаемые поверхности водой и обработал водкой(спирта не было,водка казахстанская,думаю подойдет и тюменская).Сейчас буду садить все это дело на герметик,После испытания фары временем,обязательно отпишусь
Поделиться:
