Vista на ноутбуке не загружается. Что делать? (фото)
Сообщение Majesti© » 03 сен 2011, 17:13
В общем, вот фото:
Такое выдается при включение ноутбука.
При выборе любого из двух вариантов все равно вновь идет возвращение к этому же выбору.
Что делать?
Какие пути решения?
p.s. Комп не мой.
omer
Сообщение omer » 03 сен 2011, 22:29
Majesti©,
каким образом возврат к этому выбору идет? Идет загрузка, потом полный ребут системы, прогон POSTa и вновь это выбор. так?
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 03 сен 2011, 22:40
Majesti©, Переустановка? Не. Может есть скрытый диск в харде с установленной изначальной системой с файлами? Вытащить нужные файлы с "С" и бэкап. Как вариант.
suum cuique
Сообщение Majesti© » 03 сен 2011, 22:45
Если первый вариант выбираешь, то сразу идет возвращение в это "меню". Буквально 2-3 секунды.
Если второй вариант, то идет загрузка, при которой можно нажать F2 и войти в BIOS. Но потом снова выкидывает в это "меню".
Explorer
Сообщение Explorer » 03 сен 2011, 23:32
Majesti©, это стандартный прикол в "Окнах". Есть несколько причин на это. Это проблема либо с реестром, либо с системными файлами. В основном происходит из-за сбоев в файловой системе или при умирающем ЖД. Я не помню, есть-ли в Висте возможность отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. Попробуй жать F8 перед этим меню. Там должен быть вариант - отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. Так можно посмотреть какой файл дает сбой. Либо выбери вариант загрузка последней удачной конфигурации. Иногда это следствие вирусов. А вылечить поможет ERD коммандер, но надо знать как и что делать.
omer
Сообщение omer » 04 сен 2011, 00:44
ну как подсказывают - вынуть всю нужную инфу и потом эксперементировать (либо сразу с нуля пробовать установить). по существу сложно говорить, не видя это перед собой
Motoblock
Сообщение Motoblock » 04 сен 2011, 01:57
Не парься, переставляй систему. Быстрее и наверняка
233mmx
Сообщение 233mmx » 05 сен 2011, 11:09
Majesti©, а после чего это стало выдавать - что с буком делалли?
Сообщение Majesti© » 05 сен 2011, 11:29
233mmx, не знаю, бук не мой. Но в интернет с него ходили, то есть вариант заражения вирусом через инет тоже не исключен. Хотя на нём установлен свежий Nortnon Internet Security.
233mmx
Сообщение 233mmx » 05 сен 2011, 12:57
варианта два!
1. грузись с любого Live_CD и прогоняй все на вирусы!
2. смотри реестр на предмет записи userinit или что то в этом духе.
3. можно сбросить дрова по дефаулту - Paragon-ом.
а дальше смотреть надо
Вадюха
Сообщение Вадюха » 10 окт 2011, 18:01
А не греется машинка?))
.....а жизнь идет, йог спокоен..
Miales
Сообщение Miales » 08 дек 2011, 17:47
Лучше всего будет скопировать нужные файлы и полностью переустановить винду, причем поставиьт лучше 7-ку вместо висты - требования одинаковые а работает лучше
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 08 дек 2011, 18:44
Просто переустанови Винду
Dum spiro,spero...
Nextus
Сообщение Nextus » 15 дек 2011, 19:23
Ставь Linux и все будет отлично.
Imm
Сообщение Imm » 18 дек 2011, 21:25
Nextus, если и менять ОСь, то уж лучше на МАК)))
Majesti©, виста является браком Microsoft-а и они сами от этого в принципе не мажутся. Если бы было что-то серьезное с HDD писалась бы другая ошибка. Совет, снести ОСь, поставь 7ку, она получше Висты будет. И НОД не ставь, погрешности у него большие.
crazyborn
Сообщение crazyborn » 18 дек 2011, 22:05
У меня тоже когда на буке виста стояла такая же фигня была когда программистам отдал сказали еще чуть чуть и сгорел бы жесткий решилась установкой хр!
Oll
Сообщение Oll » 19 дек 2011, 04:23
crazyborn писал(а):У меня тоже когда на буке виста стояла такая же фигня была когда программистам отдал сказали еще чуть чуть и сгорел бы жесткий решилась установкой хр!
Чушь какая... из-за того, что стоит не ХР, а Виста - ЖД не горит.
Дядя_Voron
Сообщение Дядя_Voron » 19 янв 2012, 23:03
Первый раз слышу о том что жоский может погореть из за какой либо системы, в сервисах зачастую работают дилетанты(приходилось несколько компов поправлять после сервисов), а с этой ошибкой лутше всего переставить систему и на всякий проверить всётаки жоский, можно справиться и без переустановки, покопавшись малость.
