Не заводится, временами?!
HD
Сообщение HD » 03 сен 2011, 20:16
раз-два-три в месяц, машина меня не хочет слушаться! :) заглушу и потом заводится не хочет, зажигание включается и всё, тишина, как будто сел аккумулятор, помогает прикуривать, но акум точно не садится, т.к. бывает выталкаешь ее, чтоб можно было прикурить и она сама заводится 8O в какую сторону смотреть? :roll:
Сволочи!!!
spiritus
Сообщение spiritus » 03 сен 2011, 20:23
на стартер посмотри)))) точнее на втягивающее.
spiritus formicicus
ganstown
Сообщение ganstown » 03 сен 2011, 20:31
бывает что по нему достаточно ключиком на 17 долбануть слегка и если после этого работает точно втягивающее хреначит
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 03 сен 2011, 20:46
а может сигналка периодически блокирует стартер?или же может провод массовый плохо закручен и периодически не хочет контачит?
ganstown
Сообщение ganstown » 03 сен 2011, 20:58
сига то тоже может глючить, но если скидывание клеммвы не помогает или сброс настроек то не прокатит, да и смотреть надо как подключена блокировка двига, бывает что блокирует зажигание а быват что стартер
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 03 сен 2011, 21:09
у нас помню заблокировала стартер далеко от города, позвонили знакомым дернули и завелась, приехали домой глушим и снова заводим, все работает обрадовались, но увы с утра с гаража опять выдергивали и так пока не вырвали сигналку, говорят с имобилайзером не сдружилась она почему то так уже больше года прошло а сигналку не подключали, руки как то не доходили)
USA
Сообщение USA » 04 сен 2011, 00:16
ХЕЗ - умные установщики сигналок на стартер никогда блок не ставят - мол типа смысл? - с толкача завели и угнали.. :( ..Скорее всего стартер глючит.
*здесь была реклама*
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 04 сен 2011, 10:08
с блокировкой руля далеко не утащишь, да еще и открыть бесшумно надо ее,а потом 2т толкнуть XD
