Стучат гидрокомпенсаторы на Toyota Corolla
- WellWisher
Стучат гидрокомпенсаторы на toyota corolla 2006 г.в. Их только менять? Больше ничего нельзя сделать? Если менять то все или как то можно выявить, которые неисправны и стучат?
Сколько примерно они стоят и сколько примерно стоит работа?
- zima82
- WellWisher
- WellWisher
- zima82
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
WellWisher, Если масло такое же светлое как при заливе значит оно нихрена не моет это оооочень плохо
Для начало какое масло было залито ?
- WellWisher
- Scharnhorst
WellWisher
Повод подумать:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Личное мнение: ушёл бы с Castrol, перешёл бы на родное TOYOTA MOTOR OIL CF 5W30 [ 4л кан], цена 1300 рублей.
Повод подумать:
- Nevermind
ууу... там по ходу шлака столько что жесть..
то что масло светлое это очень хреново. у меня к тыще темное. а к 5 уже как чернущее.
залей мобил 0в40, либо мотуль 5в40. они отмывают в лет. и меняй через каждую 1000 или 1200 км. раза 3-4. может отмоет.
а так то рановато им стучать..
машинку то подика у дилера обслуживали и меняли масло раз в 15 тыс?если да то думаю там гудрон под клапанной крышкой..
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Надо мыть мотор - покупаешь лукойловскую промывку три канистры и промываешь пока один в один жижа не будет , потом заливаешь нормальное масло мобил 1 по допускам на тоету смотришь и через пару тыщ. меняешь еще раз масло и все должно быть гуд
Самое главное когда промоешь и зальешь рабочее масло - сматри в оба на давление масла - если лапмо горит значит " большой успех " забило маслоприемник - снимать паддон и чистить каку ,но бывает редко
- vitalik196
- WellWisher
Понятно то, что ничего не понятно))
goodron,
Что то не понял до каких пор промывать лукойлом?
Почему после этого именно мобил заливать? кастрол хуже моет? На кастроле около 1000 проехал, масло заметно темнеет)) Как вообще понять много ли там шлака? По внешним признакам работы двигателя можно как то понять?
vitalik196, deemon_s,
Тойота и кастрол не совместимы походу)) К официалам наверное стоит заехать, пусть они посмотрят и поставят диагноз...
goodron,
- auto-72rus
- WellWisher
- le-xxx72rus
WellWisher, стоят регулировочные шайбы. процедура сложная. едешь в сервис, скидываешь крышку, мастер промеряет шайбы. говорит какие нужно заказать. соберает крышку. ты заказываешь и ждешь. приходят шайбы, снова скидывают крышку, меняют. делают регулировку. и все.) масло лей или мотюль или родное. про кастрол забудь навсегда.
если нужно могу дать номер сервиса с которым мы сотрудничаем по ремонту
- все виды диагностики
тел.: 89097373651
CustomClan
тел.: 89097373651
CustomClan
WellWisher, погоди в сервис обращаться. у меня на лансере 2005 такая же проблема была. это возможно воздух попал в них вот и стучат. утром в холодном двигателе посмотри уровень масла, если надо долей. потом погрей машину минуту и плавно начинай поднимать обороты до 3000. потом резко их скидывай. 15 сек дай движку вхолостую покрутить и снова до 3000 поднимай. ПЛАВНО ! если там воздух, то за 10-30 таких циклов он уйдет.
- le-xxx72rus
Dima929, я свой двиг капиталил после него. залил на то в сервисе, масло сам покупал в магазине. через 1500 масло вспенилось. причина- контрафакт. и моторов 10 уже видел после кастрола, все на капиталку. масло само по себе хорошее, но купить оригинал очень тяжело.
тел.: 89097373651
CustomClan
тел.: 89097373651
CustomClan
- WellWisher
- le-xxx72rus
WellWisher, скинул в личку. мобил тоже неплохо подделывают
тел.: 89097373651
CustomClan
тел.: 89097373651
CustomClan
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Вот это уровень нет гидриков на япоском моторе в 21 веке
как на 9 ке карбовой клапов регулировать надо ооофигеть
, а не под клапаннй крышкой
