как проверить лямбду на калдине 3С-ГЕ?
- Stan
Я езжу на: Dodge Challenger, Jeep Cherokee
- Sail
у нас в городе к сожалению нет путевой диагностики
лучше его отключить японцы считают по среднему значению машин немного пошустрее станет если расход упадет то датчик мертвый если повысится то нет а скорее всего останется такимже, значит лучше оставить отключенным...
есче один способ узнаьть - считать показания датчика в реальном мремени должна быть синусоида емли ровная линия то датчик можно выкинуть ...
Stan, если датчик яетырех проводной у меня лежит целый БУ... Я просто для профилактики заменил его на новый, ничего не изменилось, значит работал
А вообще проверить самодиагностикой, или просто отключить и посмотреть на расход. Если нужно более глубоко толучше обратиться к Elektronic на форуме. Спец-диагност...
- Stan
- Stan
- Stan
Stan, тебе кажется, а я уверен
Отключив лямду в комп записывается ошибка код 21 неисправен лямбда зонд, и комп включает управление по обходной програме, тоесть если раньше лямбда врал безбожно и обманывал комп, то после комп не принимает сигнал от лямбды и берет среднее значение. В итоге расход снижается.
Если интересно почитай форум диагностов
http://forum.autodata.ru/
Лямду передам что бы привез родственник к началу мая будет здесь.
- Stan
torcon, спасибо!!!
вчера в книжке вычитал, чтьо ЛЗ меняеться через каждые 100 000 км. там расписан алгоритм на целую страницу по его диагностике. без поллитра не разобраться, попробую в выходные потестить.
отключил его, в динамике машины ничего не изменилось. посмотрим на расход.
блин и так езжу как пенсионер, больше 3000 не кручу.
мой инстаграм instagram.com/stantmn/
Stan,
Ты бы это и здесь на форуме прочитал, введя в поиск лямда-зонд. Я по той же причине сменил его и не стал разбираться работает он или нет, все равно менять не сейчас так через 10 тыс...
Сегодня племянник уехал привезет 1-2 мая...
- electronik
- Stan
