Классика карбюраторная контактное зажигание. все было нормально при повороте на светофоре резко начала стрелять в глушитель. что может быть? могло ли сбиться зажигание? езжу на газу.
заранее большое спасибо!
стреляет в глушитель при нажатии на газ
- ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
- BuHHu
ну всё правильно говрит человек если контактное зажигание - то проверьте контакты на крышке трамблёра, при необходимости - зачистить мелким надфилем...
и в самих контактах в трамбёре, если есть на одном контакте "шишечка", а на другом впадинка - то вставляете надфиль между ними чтоб он зажат был, и зачищаете... так же проверьте на наличие люфта в валу трамблёра... возможно "грибку" хана и на этой шестерёнке износ, вот и гуляет зажигание...
Возможен трабл в свечах, тоже желательно проверить... в любом случае похоже на пропуски в системе зажигания...
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
) так что я думаю что то с зажиганием у тебя
