Как правильно поставить Навител 5 на EXPLAY PN-900 ?
Здравствуйте! Имеется навигатор "EXPLAY PN-900". Скачал на него прошивку, перепрошил. Наверное можно было этого не делать, но уже сделал. На карту SD скопировал Навител-5, в каталог "NavitelContent\Maps" скопировал карту "rus20110302.nm3". Причем сам Навител копировал из разных мест, и с заведомо рабочего навигатора "Prology - iMap-410M". Но после включения навигатора "EXPLAY PN-900" кнопка "НАВИГАЦИЯ" ничего не запускает. Остальные кнопки работают нормально. Скопировал на карту SD обратно Навител 3, при нажатии на кнопку "НАВИГАЦИЯ" вижу сообщение: “Application Navione.exe has performed an illegal operation and will be shot down. If the problem persists, contact the program vendor.“ Как правильно установить Навител-5 ? Заранее Вас благодарю!
Навител для "Prology - iMap-410M" и "EXPLAY PN-900" - это разные программы, хотя внешне ничем не отличаются (отличия идут в самих файлах, также, например как и для видеокарт на компьютере - разные производители - разные драйвера). Зайди на сайт навитела, скачай навител именно для своей модели и скачай карты для версии навител которую возмешь с сайта навитела (внимательно смотри на версию карт, должно быть ченить навроде "для версии выше 5.0.668" ). Полностью удаляй из gps-навигатора, из папки навитела прогу и ставь туда скачанную. Все должно заработать
З.Ы. Не забудь сохранить регистрационные файлики (их там по моему 1-2 штуки, точно не помню)
Pack писал(а):Зайди на сайт навитела, скачай навител именно для своей модели и скачай карты для версии навител которую возмешь с сайта навитела (внимательно смотри на версию карт, должно быть ченить навроде "для версии выше 5.0.668" ). Полностью удаляй из gps-навигатора, из папки навитела прогу и ставь туда скачанную. Все должно заработать
и еще: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ рекомендации как установить и правильно установить все! Если все соблюдать в точности с рекомендациями НАИТЕЛа, то все заработает как надо.
Pack писал(а):Навител для "Prology - iMap-410M" и "EXPLAY PN-900" - это разные программы, хотя внешне ничем не отличаются (отличия идут в самих файлах, также, например как и для видеокарт на компьютере - разные производители - разные драйвера). Зайди на сайт навитела, скачай навител именно для своей модели и скачай карты для версии навител которую возмешь с сайта навитела (внимательно смотри на версию карт, должно быть ченить навроде "для версии выше 5.0.668" ). Полностью удаляй из gps-навигатора, из папки навитела прогу и ставь туда скачанную. Все должно заработать
Спасибо Вам большое!
Добавлено спустя 15 секунд:
dixi72 писал(а):Pack писал(а):Зайди на сайт навитела, скачай навител именно для своей модели и скачай карты для версии навител которую возмешь с сайта навитела (внимательно смотри на версию карт, должно быть ченить навроде "для версии выше 5.0.668" ). Полностью удаляй из gps-навигатора, из папки навитела прогу и ставь туда скачанную. Все должно заработать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я делал простую копию всех файлов SD карты, и все.30alex писал(а):romzes5, перед прошивкой делал копию всей внутренней памяти? если делал то поделись как именно?
30alex писал(а):дак если что то бы не пошло после прошивки, как бы систему то востанавливал?
я вот ни как не могу скопировать винду на комп перед прошивкойнавител запросто скидывается а вот все остальное ни как
а зачем ты именно на сд карту навител ставишь, а не во встроенную память?
Потому, что встроенной памяти не хватает. Может я, что то не понял но когда подключаю навигатор к пк, то второй диск видится объемом 1 Mb. Там до этого 3-й навител стоял тоже был на флэшке.
Навител заработал, только теперь другая проблема: Копирую файлы с ключом на навител-5 но программа говорит, что может работать только в демо режиме. На сайте Навител скачал активационный файл, скопировал его в каталог \NavitelContent\License\ но все равно запускается только в демо режиме. Что надо сделать? Заранее Вас благодарю!
- petroviht1
