ходовые огни своими руками
Асель
Сообщение Асель » 30 сен 2011, 14:14
Есть очень интересная статья о том, как можно установить ходовые огни своими руками. Вот эти:
[img]http://www.box56***/userfiles/images/stateiki/skd013/2e1fa.jpg[/img]
Вот как это будет выглядеть
[img]http://www.box56***/userfiles/images/stateiki/skd013/sravnenie.jpg[/img]
Статья большая и очень полезная, кому интересно можете почитать. http://www.box56***/ako/drl_013_probuem_stavim.html
Dr66
Сообщение Dr66 » 30 сен 2011, 14:31
Есть гост и техусловия по устоновке дхо.Здесь выглядит красиво но не законно и поэтому лишняя сотка для гибдд
сила в правде.у каго бита у того и правда
Krest
Сообщение Krest » 30 сен 2011, 14:46
Dr66, Что в этом случае не по госту?
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 30 сен 2011, 14:50
Dr66,
Думается мне - раз монтировать на машине будешь самостоятельно, то придерживаться ГОСТа никто не запретит - вкрути их на нужном расстоянии и нет проблем ))
alex373
Сообщение alex373 » 30 сен 2011, 14:53
Мне вообще не нравятся эти огни, уродство какое то. Причем используют их вместе с ближним светом, хотя эти огни должны отключаться, когда включается ближний свет. Да еще если ближний желтый, а огни синие :lol2: много у кого видел половина лампочек этих огней уже не горит :smeh:
Сообщение Majesti© » 30 сен 2011, 14:55
Да там вроде по ссылке в статье ГОСТ указан.
Подлючение ходовых огней согласно ГОСТу Р 41.48-2004 должно осуществляться через специальное реле, которое при включении головного света должен автоматически выключать ДХО. Так же питание ходовых огней должно подключаться к зажиганию автомобиля, это обеспечит автоматическое включение дневных ходовых огней при повороте ключа зажигания. Ниже мы представляем схему подключения ДХО по ГОСТу.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 30 сен 2011, 14:59
статейка для меня хороша тем что там ГОСТ на который буду опираться при монтаже подобной светотехники
Dr66
Сообщение Dr66 » 30 сен 2011, 15:43
Krest, на фотке снизу-расСтояние.А за остольное уже Написали
maxut
Сообщение maxut » 30 сен 2011, 16:31
почему то типа по госту это дело должно цепляться к габаритам? :? Я подцепил от замка, через кнопку и все прекрасно..... габариты включаю только когда свет надо ночью включить. А так ДХО у меня - светодиодные лампочки Н11 в туманках :up:
Dembr
Сообщение Dembr » 30 сен 2011, 16:31
alex373, не прав))) они включаются автоматически, при включении зажигания и не выключаются до тех пор пока не выключишь)) и при включении света они не гаснут))) :yes:
Dr66
Сообщение Dr66 » 30 сен 2011, 16:46
Dembr, при включеНии габоритоф и фар ДОЛЖНЫ гаснуть))))))) Для этого рЕлюха и ставится.Мне тож гост не нравтся-в другое бы место поставил или ваще в фары заделал.Но ТО не пройду.Хотя .,......)))))))
DeNToN
Сообщение DeNToN » 30 сен 2011, 16:56
К габаритам блок управления подключается для того, чтобы когда ты включаешь габариты или ближный, в блок управления приходил сигнал который выключит ДХО. по Российским ПДД нельзя чтобы ДХО горели совместно с габаритами или ближним/дальним светом.
Если вам в лом потратить 4-6 тыров на нормальные ДХО Philips или Hella, у которых в комплекте есть этот блок управления, и не нужно изобретать велосипед, то вот вам ссылочка на то как люди уже реализовали то как можно достичь отключения ДХО при включении габаритов.
http://avtogsm.ru/rele-5-kontakt-p211.html
На этом же сайте покопайтесь, там китайского авна навалом, за 1000 рублей, тока я скока не читал про китайские аналоги, светодиоды начинают гореть в них месяцев через 6. Так что раз в год можно смело менять на новые.
Я лично не пожалел денег и заказал вот эту весчь http://avtogsm.ru/philips-led-day-light-4-p4513.html
Они мне как раз встают в решетку, и четко по ГОСТу выдерживаются расстояния.
Я решил что колесо изобретать не хочу. У меня на это просто нет времени, с Филипсом то придется попотеть чтобы его установить, не говоря уже о всяких извращениях.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Dr66, А На ТО тебя не кто не будет спрашивать, че это у тебя, откинул провод, и говоришь что это вообще для красоты, и они не работают, ты не обязан устанавливать ДХО.
В некотрые иномарки ДХО вмонтированы в фары в виде светодиодной цепи. И не один гаец не докопается к такому расположению, т.к. это не самопальная установка, а заводская.
ГОСТ применяется к самостоятельной установке ДХО, если конструкцией автомобиля они не предусмотрены, А если предусмотрено, то валят все нафиг
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
кстати в нормальных дорогих ДХО, не нужно залазить в проводку чтобы включались по зажиганию, провода подкидыватся на АКБ, а блок распознает во время запуска двизка, когда на клемы идет напряжение с Генератора, и включает ДХО. грубо говоря, при нормально работающем генераторе напряжение на клемах примерно 14,6-15,5 V. Когда двигатель заглущен напряжение 12-13V. Вот блок ДХО и распознает эти 1,5 V
Dr66
Сообщение Dr66 » 01 окт 2011, 00:25
DeNToN, на нормальных генах 15 вольт и выше батарея вскипит!)))))))По крайней мере на легковушках не встречал.Стоят китайские уже 11 месяцов.Изменений не вижу.Платить пятёру за блок когда релюха 45 рябчиков как то жаба душит))))и кстати реле проще "распознаЕт" когда свет включён)))))) А плюс на фонари взял с клапАнА обсорбера- после того как заглушишь машину есть задержка и фонарикИ до дому в темноте помогают))))),да и при потере питания на эту систему чек сообщит))))) Поставил знакомым уже на всякие авто.В русские фары ставить саМому нельзя,так как их нет с завода сразу таких.А ТО мне ваще пофиг в силу определённых обстоятельств.Да и за машинкой смотрю лучше чем чужие дядьки-это ж безопасность моих близких.
dur
Сообщение dur » 01 окт 2011, 00:30
maxut, где и почем брал диодные Н11 можно в личку!?!? :amin:
J70
Сообщение J70 » 01 окт 2011, 01:24
alex373 писал(а):Мне вообще не нравятся эти огни, уродство какое то.
+100500 Что китай, что филипсы, даже аккуратно вмонитрованные в элементы "морды" автомобиля - со стороны всё выглядит как позорный самопал, цыганский тюнинг. :cherep: Помнится в одно время были в моде габаритики на передних крыльях сверху :lol2: , вот с эстетической точки зрения это всё из одной оперы.
Не портят облика авто лишь заводские ДХО, расположенные внутри штатной оптики.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Mants
Сообщение Mants » 01 окт 2011, 06:43
Вот кстати юбка под бампером на авто что на картинке сильно похожа на юбку Соляриса и там в зависимости от комплектации могут стоят ПТФ либо заглушки. И думается мне что если в эти заглушки врезать ДХО то смотреться будет совсем не пплохо. По поводу самар и классики то там можно что то на подобе навесных ПТФ поискать тоже смотриться привычно.
Dr66
Сообщение Dr66 » 01 окт 2011, 11:14
J70, "циганский тюннинг"- это на джипе по городу ездить)))))))А монтаж дхо вЫход для тех кому неохота лампочки и аккамуляторы менять.Гена и так даёт 15-20% от полноценного заряда батареи,а тут ещё и постоянна нагрузка в несколько амперов.Лампы не рассчитаны видать на токой долгий срок работы-иначе откуДа столько "однаглазых"ездит, даж на дорогих тачках? А замена допустим на вольве везь мозг выест пока до Лампы доберёшся.+ ещё и колбу пальцами не закоцать.....Так что кому не нравится тот и не ставит....
DeNToN
Сообщение DeNToN » 02 окт 2011, 07:42
Dr66, Да езди с китайским самопалом и радуйся. Я таких много уже видел, с половиной диодов перегоревших. и что есть огни, что их нет.
alex373
Сообщение alex373 » 02 окт 2011, 11:43
DeNToN, +100500 Колхоз рулит :lol2: :lol2: :lol2:
Chevy
Я езжу на: Land Rover Discovery
Сообщение Chevy » 02 окт 2011, 14:25
Симпатично выглядит... А как самопал будет выглядеть тогда, когда коряво поставишь. Если аккуратненько все - какая разница, где и кто ставил???
Dr66
Сообщение Dr66 » 02 окт 2011, 15:37
DeNToN, дык и езжу.А ваш стиль общения напрминает.,....)))))),не нравится-глазки закрой или наоборот сгоревшие диодики считай у чужих машинок.И кстати для обсирания "колхозников" уже тема создана.Здесь чел поднял тему для тех, у кого руки не из жопы растут)))))))))))))
DeNToN
Сообщение DeNToN » 02 окт 2011, 18:25
Dr66, Так то если что я как водитель движущийся тебе на встречу должен нормально видеть твои ДХО, для этого их и ставят, чтобы различимы были машины. Ну так то вообще в той же самой теме и обсуждается как можно сделать колхозные ДХО
bardok
Сообщение bardok » 02 окт 2011, 19:14
Как вариант - и дешево и по госту берешь 2 китайских фонарика (светодиодных) и врезаешь их в загушки бампера где туманки должны стоять, питание берёшь с замка через кнопку... и все дела :) ну и понизить надо напругу с 12В до 5В. можно использовать К142ЕН5А ... на все уйдет 500 руб максимум ну и + "очумелые ручки"
Dr66
Сообщение Dr66 » 02 окт 2011, 20:16
DeNToN, Я согласен с тобой на 100%.Поэтому в техусловиях есть требования о силе свечения.И огни должны быть сертефицированы.Но производители авТо сами не сильНо соблюдают.Замечено что из трёх немцев у таурега сЛабее горЯт чем аудЁх и мерсов.Ну это визуально.Кстати о дорогих дхо: на всех которые ставил,производитель был один))))))))))))
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 02 окт 2011, 22:27
Dr66 писал(а):DeNToN, Я согласен с тобой на 100%.Поэтому в техусловиях есть требования о силе свечения.И огни должны быть сертефицированы.Но производители авТо сами не сильНо соблюдают.Замечено что из трёх немцев у таурега сЛабее горЯт чем аудЁх и мерсов.Ну это визуально.Кстати о дорогих дхо: на всех которые ставил,производитель был один))))))))))))
в тех же техусловиях указан диапазон яркости - отсюда у одних ярко, у других тускло.
alex373
Сообщение alex373 » 03 окт 2011, 09:00
А я себе ксенон поставил 4300к. Уже год езжу с включеным днем ксеноном и не одна лампа не перегорела! Цена вопроса 2,5 р. :P
Climber72
Сообщение Climber72 » 03 окт 2011, 09:18
вам чо завидно что ли что у кого то колхоз в отличии от вас?!кто на что горазд так и делает!даже если у него они на крышу приклеены,они вас не слепят диодами этими и никак не отвлекают.Вот привычка лишь бы обкакать кого-нибудь.
Вы разобрались,начитались,все правильно сделали-молодцы!другой не понял и сделал как ему понравилось.Не по ГОСТу?!дядя с полосатой палочкой значит оштрафует,хотя регулярно проезжаю мимо него и ходовые у меня не по ГОСТу,все нормально.
Тема я считаю для обсуждения самого процесса установки,а не про то колхоз или нет.
На то пошло если,колхоз-тюнинг 90% от всей массы,а только 10% на мой взгляд тюнингуют профы.И эту скромную цифру ты видишь лишь в паре экземпляров за день в виде эвика или сти.Дык а смысл тогда всех обзывать колхозом?Да даже те же кенгурины,хромовое красотище на джипах-колхоз!у этих производителей нету ателье,которые такие допы выпускают.
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 окт 2011, 09:38
Уже выкладывал ...
Разработанная мной схема для грамотного подключения ДХО без допвыключателя.
Можно использовать как обычные автомобильные реле, так и сборку из трех миниатюрных реле на 12В. Помещается в (или рядом) общий подкапотный блок реле. Обычно есть свободное место. Там же в блоке находятся все точки подключения, чтобы не тянуть лишнюю проводку.
В дополнение к схеме...
Если АКПП, то вместо провода с ручника можно завести провод с лампочки "Р" с приборной панели. Эти лампочки включаются минусом.
kortik
Сообщение kortik » 03 окт 2011, 23:46
Блин, ребята. зачем так жестко колхозить. Если уж захотелось сделать себе ДХО, то почему бы не сделать это правильно, да и в придачу не кормить депсов на дороге, да и СТО пройти спокойно. Когда сам задумался об установке купил сразу philips daylight 8. Конечно, потратился прилично, но зато во-первых, нет проблем с установкой - все написано в инструкции. Во-вторых они сертифицированы РСТ, поэтому использовать их можно без дополнительных финансовых растрат.
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 04 окт 2011, 08:48
kortik писал(а):нет проблем с установкой - все написано в инструкции
:(Пропала Россия :(
