Сигналка стала глючить
hated8
Сообщение hated8 » 23 окт 2011, 02:07
Толи глючит сигналка то ли я! помогите разобраться :?
В общем на hyundai accent стоит tomahawk 9020. Всё было ничего - но в один прикрасный момент при постановке в режим охраны стал получать не один чирп, а четыре. Так обычно было при незакрытой двери или капоте... Но сейчас то все закрыто!
Думал что где то тригер не нажимается - проверил - все работают кроме багажника, но в нем его и не было!... = ) Прошарил всю инструкцию - думал мож режим какой включен , но ничего подобного не нашел. Главное при заведенном движке работает норм!...
Может подскажете чяго?
jeydi83
Сообщение jeydi83 » 23 окт 2011, 02:23
А батарейка не садится? У меня Аллигатор так сигнализировал о низком заряде батареи, может у тамагавка такая же функция есть.
hated8
Сообщение hated8 » 23 окт 2011, 03:09
Нет, да и перестраховался уже, поненял - безтолку! Сейчас попробовал - клемы на часок скинул - то же результата ноль.
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 23 окт 2011, 03:51
Может где то провод перетерся от тригера, и коротит на кузов. Смотри что показывает брелок, капот или дверки, там и ищи потом.
Chevy
Я езжу на: Land Rover Discovery
Сообщение Chevy » 23 окт 2011, 09:44
Когда сигналку-то поставил?
igor86g
Сообщение igor86g » 23 окт 2011, 14:24
у меня точно такая же ерунда, и тоже тамагавк, при постановке на офзану не один чирп а четыре, на всех дверях багажнике и капоте кнопки сиги работают, тоже интересно в чем дело может быть.
moloi81
Сообщение moloi81 » 23 окт 2011, 15:37
и у меня :-) 4 чирпа при постановке на охрану на автозапуск не поставить, короче сменил блок (купил точно такую же тамагавк 9030 ) проездил 2 месяца и опять тоже самое стало! причиной выхода из строя блока считаю плохой минус. тоесть на блок шел через тригер дверей минус !
Nelson85
Я езжу на: Honda Fit
Сообщение Nelson85 » 23 окт 2011, 19:15
у меня последнее время не снимает с охраны, вернее снимает через раз. В чем проблема, не подскажете? ставится нормально, а сниматься не хочет потом. Приходится открывать ключем, и пока она орет выключать кнопкой в салоне.
Скажи откуда ты взялась, моя нечаянная Радость...
hated8
Сообщение hated8 » 23 окт 2011, 19:15
Короче менять блок или пролет с автозапуском... =(
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 23 окт 2011, 19:25
Скорее всего все проблемы от концевиков,сталкивался с такой проблемой только на старлайне.
hated8
Сообщение hated8 » 23 окт 2011, 20:14
но тогда бы брелок показывал дверь или капот...
s515la
Сообщение s515la » 23 окт 2011, 20:14
hated8, при включенном зажигании, и закрытых всех дверях - как ведет себя светодиод???
hated8
Сообщение hated8 » 23 окт 2011, 20:53
Нормально, 1 чирп светодиодом без звука... Как положено...
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 19 секунд:
Сорри! не понял вопроса! Светодиод при включенном зажигании вообще молчит, что в режиме охраны что без него! Мигает только когда этот самый режим меняешь...
reycer72
Сообщение reycer72 » 24 окт 2011, 03:11
hated8, концевик капота проверь, а лучше обратись к специалистам
AVTOBASIS.RU Интернет-магазин электроники и аксессуаров для Вашего автомобиля! http://avtobasis.ru/
ganstown
Сообщение ganstown » 31 окт 2011, 21:19
че то походу глюки и томогавков часто случаются. У самого TZ9010 после автозапуска сига сама вырубает зажигание и идет на следующую попытку, машина обороты видит, по крайней мере при програмировании их чувствует и все проходит гладко а вот с автозапупуском до недавнего времени всё хуже и хуже а теперь так постоянно
каланчака
Сообщение каланчака » 13 ноя 2011, 22:26
У меня стоит Аллигатор 825. Не работает автозапуск. При том что стартер крутит но не может схватить, хотя если двигатель горячий, то нормально заводит ее. В чем может быть проблема? Ездил в автоград там сказали аккумулятор сдох. поставил новый, но ничего не поменялось.
reycer72
Сообщение reycer72 » 14 ноя 2011, 22:13
каланчака, если на холодном двигателе с ключа хорошо заводится то скорее всего проблемы с модулем обхода иммобилайзера
T-Racing
Сообщение T-Racing » 14 ноя 2011, 23:22
Профессиональная установка сигнализации любой сложности, установка аудио-видео систем. Гарантия, качество. А так же удаление вмятин без покраска с сохранением оригинальной краски автомобиля.
Обращаитесь народ по сигналкам подскажем и починим.
89058259791, 89829167071 http://autotehnologiya.ucoz.ru/ наш саит
addicted
Сообщение addicted » 15 ноя 2011, 00:26
У меня тоже томагавк как то глюканул, при закрытии так же жаловалась на неохраняемую зону, а если и закрывалась то начинала ни с того ни с сего орать через минуту, оказалось там перегорела лампочка которая в ноги светила как я понял через нее были замкнуты провода которые предназначались для ручника (а на автомате он как бы не нужен), в вашем случае может так же коротнуты провода которые предназначались багажнику...
еще можно попробовать перепрограммировать все параметры сигналки...
Кстати у меня на брелке экран разбит, поэтому что он там показывал в тот момент, я не знаю.
А еще из за этого, при заведенном с ключа двигателе, то ли мигал то ли горел светодиод в салоне, бесило жуть)
000pilot000
Сообщение 000pilot000 » 15 ноя 2011, 00:41
каланчака, возможно время работы стартера стоит на минимуме, у меня старлайн и я его увеличил что бы в морозы лучше схватывало
addicted
Сообщение addicted » 15 ноя 2011, 00:53
А насчет автозапуска, крутит и не схватывает, тоже такое было...
у меня на сигналке програмируется контроль работы двигателя
варианты
1) по напряжению бортовой сети (только для а/м с акпп)
2) по датчику давления масла
3) по тахометру
на 1 варианте тоже не хотел автозапуск работать. Он главное крутил, не схватывал, но повторных попыток не делал и полагал что машина завелась, музыка поет там себе, типа все тип топ)
2-й вариант не пробовал вроде, запрограммировал холостые обороты по мануалу и поставил 3-й вариант и все стало нормально...
Tadgik
Сообщение Tadgik » 15 ноя 2011, 00:58
Являюсь обладателем данной сигнализации, не все изучил конечно, но такое возможно, когда Датчик отказывает в работе. Заедь на СТО по возможности, они найдут причину твоей не исправности, могу посоветовать 1000 Watts, там есть Электрик Леонид, незнаю, но мне он очень помог в различных ситуациях.
